brander weg na firmware update dvd speler
  • Elephtera
  • Laatst online: 04-09 14:22
ik heb net de firmware van mijn dvd speler geflashed. lite-on dvd 165H. echter na het herstarten gaf windows 2003 aan dat 1 van mijn devices niet reageerde. dit was de samsung cd-rw.
ik draai windows 2003 standaard server edition.
tijdens flashen had ik de foutmelding wmaspi32.dll ontbreekt, vervolgens dit bestand vanuit mijn nero map naar de system32 map gekopieerd. flashen nog niet, ander flash programma gebruikt, deze deed het wel echter pc liep vast na het flashen. herstart, en toen dus cd-rw weg. de wnaspi32.dll verwijderd uit system,32, herstart, nog steeds weg. bij de eigenschappen actieveren geeft foutmelding dat hij t niet kan.
dvd firmware is verder er goed opgezet, dus lijkt me sterk dat dat t probleem is.
“An elephant is a mouse with an operating system”
  • Genghis Khan
Je ziet hem dus niet in je explorer? Staat hij wel tussen Computer Management onder het kopje Disk Management?
  • Elephtera
hij is disabled bij device manager.
bij eigenschappen staat t volgende:
This device is disabled. (Code 22)
Click Enable Device to enable this device.
device type = dvd/cdrom drives. hoort dit niet cd-rw drives te zijn? als ik driver update doe geeft ie aan dat hij geen nieuwe/betere kan vinden.
bij het eneblen zegt hij "windows was not able to enable this devicë"
[edit]
in explorer is hij dus ook onzichbaar.
[ Voor 8% gewijzigd door Elephtera op 02-06-2003 16:35 ]
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Zitten dvd en cd-rw op dezelfde kabel? Zo ja, ff de dvd afkoppelen, de cd-rw master maken en testen of je 'm dan wel kan benaderen.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • freezer
  • Laatst online: 08-02 20:00
freezer
er komt geen end 'an
heb je wel je goede device geflashed.
om er zeker van te zijn koppel je de cd-rw af en flash je hem opnieuw.
daarna kijken of windows hem herkent en je andere drive weer aankoppelen zonder de DVD.
  • Elephtera
NiPeng schreef op 02 June 2003 @ 16:35:
nee zitten op apparte kabels, ide instellingen nu:
ide1,master: WD 80gb schijf ata 100 udma5
ide1,slave: dvd speler udma2
ide2,master: WD 2,5gb ata 33 udma 2
ide2, slave: cd-rw MW dma 2 (bios=pio4)
jah dvd word nu als een JLMS XJ-HD165H gezien, dat was Lite-On DVD-rom ltd 165H en bij booten staat ook dat hij nu firmware H11 heeft ipv H0E
[ Voor 30% gewijzigd door Elephtera op 02-06-2003 16:40 ]
  • freezer
freezer
koppel voor de zekerheid toch even de DVD-Rom af en kijk dan of de CD-RW wel herkent wordt in win2003. Kan zijn dat er met de device drivers in windows 2003 iets verkeerd is gegaan.
  • Elephtera
freezer777 schreef op 02 June 2003 @ 16:41:
alleen dvd of ook ff de WD schijf die als master op ide2 zit?
[edit]
dvd los -> cd-rw nog steeds niet te actieveren.
heb nu drivers gedeinstalleerd, ga zo kijken of hij t nu wel doet
[ Voor 16% gewijzigd door Elephtera op 02-06-2003 17:01 ]
  • Elephtera
probleem opgelost, door driver te deinstalleren en toen herstarten, bedankt freezer777 voor de hint, en de rest natuurlijk ook
