Dosbox w2000
  • Barbapapa
  • Laatst online: 08-07-2024
D.m.v een batchbstand ; backup.bat (dos) maak ik een backup op een zipdrive.
Ik maak daarbij gebruik van pkzip : (pkzip -a -ex -rP -&w %target%:\backup @include.lst).
Om te restoren maak ik gebruik van restore.bat. Hierbij maak ik gebruik
van pkunzip :pkunzip %source%:\backup -o -d
Deze procedure werkt prima in windows 98 , maar onlangs heb ik w2000
op mijn pc gezet , maar nu werkt het niet meer.
Heeft dit temaken met het feit dat in w2000 geen echte dos zit maar een
"afgevangen" dos.
Is het mogelijk deze procedure toch werkzaam te krijgen in w2000 ?
draait de batch wel in een dos-box ?? (start-run cmd) ? of krijg je een error en welke ?
Valk schreef op 02 June 2003 @ 12:47:
"afgevangen" dos.
werkt pkzip wel op win2k? "scriptzip" werkt iig wel :)
of staat pkzip gewoon niet in je %path%
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 12:51 ]
off topic, maar pkzip -a -ex -rP -&w %target%:\backup @include.lst mag je ook schrijven alspkzip -aexrP&w %target%:\backup @include.lst
idem voor pkunzip %source%:\backup -o -d kan als pkunzip %source%:\backup -od
edit: ik herken je probleem trouwens. stom (van mij dus: eerst off topic reageren en vervolgens bedenken dat je het probleemt kent). je moet het hele commando oven tussen dubbele aanhalingstekens (") zetten
dit dus:
:zippen
"pkzip -aexrP&w %target%:\backup @include.lst"
:unzippen
"pkunzip %source%:\backup -od"
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 13:02 ]
  • Barbapapa
Sorry, ik ben niet helemaal volledig geweest in mijn beschrijving.
Backup.bat werkt wel maar , wanneer ik met restore.bat de backup
wil terugzetten wordt alles naar de map geschreven waarin restore.bat staat.
Dit is niet de bedoeling. Er zitten ook bestanden bij die naar diverse
submappen moeten worden geschreven. Daar zijn ook die extensie's voor ;
Het path staat goed , ook heb ik de opdrachtregel tussen aanhalingstekens gezet'
dit heeft niet geholpen.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
maak er gewoon een cmd van.
Zet er pauzes in en open em vanaf een command prompt.
Dan kun je stap voor stap zien wat voor errors je krijgt.
kent het systeem de variabelen genaamd %source% en %target% wel?
