Wat vinden jullie van deze koffermod ?
  • 107 views sinds 30-01-2008
Hai everybody
Ben dit weekend maar eens verder gegaan met mn koffermodje
De koffer komt bij de praxis vandaan en was geloof ik zo'n 20€
De voeding heb ik via mn werk geregeld voor exact 20€
De rest van de hardware had ik nog liggen.
Ik gebruik dit 2e systeempje als webservertje en nu dus ook als sharebak omdat hij zo makkelijk mee te nemen is
De voeding die er inzit is maar 150 watt wat in principe genoeg zou moeten zijn voor dit systeempje. Ik heb voor deze voeding gekozen omdat hij zo lekker compact is
De achterkant waar het atx plaatje zit moet ook nog aangepast worden. Dit word helemaal van aluminium gemaakt en netjes uitgefreest.
De leds aan de voorkant zijn voor de power en de hdd activity. Het zijn 2 kleurenleds maar die had ik achteraf niet nodig. Het idee was dat hij groen brandde als de pc aanstond en rood flikkerde als er hdd activity was. Maar volgens mij is dat niet mogelijk zonder xtra schakeling
Het lcd display op de laatste foto zit er nog niet in maar had ergens gezien dat iemand dat erin had zitten. Of het een grafisch lcd word weet ik nog niet. Eerst maar even kijken wat het gaat kosten. Op dit display word dan het volgende weergegeven : temperatuur van de cpu en het bord. Toeren van de coolfannen. Voltages van de voeding. Ruimte op de partities van de schijf. Uptime van de server. Hits van de pagina's die er op draaien. Nieuwe emailberichten. Dit zou allemaal een aantal seconden weergegeven moeten worden.
De linkerfan is met een tuimelschakelaartje uit te schakelen zodat hij niet continue hoeft te draaien als het niet nodig is. Deze fan die blaast verse lucht de koffer in
De Rechterfan heeft nog geen fingerguard en tuimelschakelaartje maar dit ga ik morgen realiseren. Deze fan die zuigt warme lucht bij de voeding naar buiten.
De airflow is volgens mij dus wel in orde. Hij is binnen 28 graden continue terwijl het in de ruimte waar hij staat al zo gauw 35 graden is. Tis niet uit te houden hier :)
Het systeem wat er in zit is een PIII 866MHz boxed cpu met 2x 128 mb pc133 werkgeheugen. Een 30GB 5400rpm schijf van maxtor en dit alles op een Asus Cuv4X met als os windows 2003 server web edition
Ik heb het idee om nog 2 kleine speakertjes in te bouwen zodat er ook nog geluid uit kan komen maar weet eigenlijk niet of dat zo'n goed idee is ivm magnetische velden die van de speakertjes komen. Iemand ervaringen hiermee ?
Ben benieuwd naar reacties van mede modders en wat jullie eventueel anders of niet hadden gedaan en eventueel nog leuke ideeën die ik kan toepassen
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6037/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6038/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6039/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6040/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6041/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6042/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6043/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6044/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6045/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6048/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6049/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6050/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6051/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6053/thumb.jpg
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Is de bicolor led voorzien van drie pinnetjes? Dan is er geen extra schakeling nodig. Je LEDje zal dan echter oranje-achtig oplichten (rood + groen) bij HD-activiteit.
rollebol schreef op 02 June 2003 @ 01:31:
Ja inderdaad ja 3 polig. Beetje jammer dat ik het gat er nu al in heb gemaakt voor de hdd led. Mischien dat ik daar dan nog een messageled voor kan maken ofzo.
Ga het morgen meteen effe proberen of het wil werken.
Thanx voor de tip
Ziet er netjes uit. Je hebt ook maar een klein budget gebruikt zie ik in je beginpost.. ik zou alleen je draadjes nog iets beter wegwerken.
  • Seesar
  • Laatst online: 21-10 11:16
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Hai wat een sjieke en nette koffermod, though vaak al gemaakt, weet je iig het mooi af te werken. En nu ik dit zie: waarom heb ik ingodsnaam mijn eigen cuv4x doorverkocht :?.
Verder, is jouw koffer een koelkast: buiten 35 graden binnen 28??!!!! laat hem maar ff aanstaan, dan bereikt hij die temp ook wel, kan niet anders :).
De speakertjes mogen geen problemen -indien niet te groot- opleveren, want in je orginele computerkast zit er toch ook op de bodem een speakertje? (die zou je voor simpele weergave van geluiden daar ideaal voor kunnen gebruiken!)......
Je dual led kan je zonder extra schakeling gebruiken zoals jij beoogde:
1 LED; 3 aansluitingen: 1 ground, en 2 "invoer" (aka plus aka anode/cathode); 1 rood 1 groen (oid).
die ground die soldeer je een draad aan en die splits je naar de grounden van de powerled en hdd-activity-led.
die 2 "invoers": 1 naar je powerled "+" en die ander aangesloten op je "+" van je hdd-activity-led.
echter, stel dual-led rood/groen en groen als power: bij no activity led groen, bij activity: groen + rood is ehhhhh oranje ofzo? naja, iig de combinatie van die 2 (rood met blauw wordt paars, dat verschijnsel)
Nogmaals zeer goed afgewerkt en zorg indd voor die 2e tuimelaar en fingerguard!
T60P Widescreen
Hij is ook nog niet helemaal af. Draden worden nog allemaal netjes weggewerkt. Het gaat uiteindelijk om de buitenkant maar de binnenkant is toch ook wel belangrijk. Ik bedoel je weet dat het er zit :)
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Mooie mod, ziet er van buiten toppie uit alleen nog effen afwerken he!
There is no place like ::1
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ja ja....wat voor koeling mag dat dan wel zijn??
Maar wel erg nette mod verder. Zit mooi in elkaar. En die tuimelschakelaar(s) zijn mooi gedaan...
Misschien nog een windowtje en CCFL-etje dr in doen?
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
Zekerzz wel mooi, beetje afwerken en hij is enorm 1337!!!
  • momania
  • Laatst online: 12:34
momania
iPhone 30! Bam!
kazz1980 schreef op 02 June 2003 @ 07:21:
Of alleen een CCFL, dat ziet er volgens mij wel stoer uit. Dan komt er alleen een beetje licht door de blow-holes heen.
Klopt het dat ik nog iets van een cd-rom mis of heb je die er bewust niet in gedaan?
Verder nette mod :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
momania schreef op 02 juni 2003 @ 08:34:
Verder nette mod :)
Dan kun je ook van die fan's pakken met blauwe leds erin, is misschien nog goedkoper en geeft echt een vet effct door blowholes heen.
Netjes afgewerkt trouwens, leuke mod :)
  • Webgnome
  • Laatst online: 15:24
Het is de zoveelste koffermod. Lijkt een beetje om die die ik heb gemaakt, zelfde koffertje zelfde plaatsing hardware, zelfde plaatsing fans alleen andere hardware erin. Netjes gedaan maar ja je hebt heeel veel voorbeelden gehad :P
Strava | AP | IP | AW | SM
momania schreef op 02 June 2003 @ 08:34:
Verder nette mod :)
Ik heb inderdaad bewust geen speler erin gehangen vanwege het ruimtegebrek.
Ccfl is mischien nog wel een idee jah. maar eerst maar eens kijken wat ik overhou als ik dat display heb aangeschaft
Op de cpu een spire copperplated cooler en voor de rest een aanzuigende en een afzuigende spire 80mm fan. Niks bijzonders dus maar asus probe geeft die 28 graden aan.
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 08:27:
Thanx
Da Monkey schreef op 02 June 2003 @ 08:54:
Om je de waarheid te zeggen heb ik geen voorbeelden gebruikt. Ik heb inderdaad wel eens gezien dat er een pc in een koffer zat maar heb voor mezelf gewoon de koffer het meest logisch ingericht. Ik heb ze btw alleen in andere aluminium koffertjes gezien maar vond die niet zo mooi omdat ze alleen in blauw of rood te krijgen waren. De fans heb ik puur zo geplaatst omdat de rechter direct warme lucht bij de voeding wegtrekt en om het een beetje symetrisch te houden was de plaats voor de 2e al snel bepaald op verse lucht toe te voegen
  • Freek
  • Laatst online: 14-10 12:30
Het ziet er netjes uit, vooral die 2 fans in de deksel. Dat vind ik wel het belangrijkste aan een koffermod. Dat je niet goed kunt zien dat er een pc in zit :)
Ziet er netjes uit, maar helaas zijn ze al bijna zo standaard als een raampje-en-ccfl-in-een-k*tkast zeg maar...
Neemt niet weg dat het systeem zo erg makkelijk te verslepen is, en dus aan functionaliteit een dikke 10 geniet :)
(is no way een flame ofzo hoor, sterker nog; ik wil van de zomer een zelfde app bouwen...)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
hm...netjes dan!
ik heb ondertussen stuk of 12 fans in mn PC (aan binnen- en buitenkant) en zit nog altijd 5-10 graden boven de omgevingstemp...
  • dstyle_nl
  • Laatst online: 10:31
heel leuk heel leuk , maar moet er niet is een algemeen koffer mod topic komen ofzo?? vind ze btw wel saai worden ,praktisch maar saai...
Warzone spelen met andere tweakers? https://discord.gg/EYT3SC9
  • swampy
swampy
@gameenergy
Maak jij efkes een koffie machine mod dan? Is er weer iets nieuws!
Hmja, er zitten wel errug originele tussen, deze vind ik dan net weer wat te standaard. Spuit m een kleurtje (rood/paars :+) ofzo :).
  • OverSoft
  • Laatst online: 12:08
haha, ik heb de kleinere versie van die koffer, en ik heb er een thunderbird 700, msi mobo, cdrw, dvd, hdd, floppy en een voeding erin, en bij jou zou geen cdrom speler passen? haha, dan doe je toch iets fout
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
swampy schreef op 02 juni 2003 @ 17:22:
@gameenergy
Die koffie mod machine is er al. Zal zo ff kijken of ik hem nog kan vinden
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/585454
Gevonden
Verwijderd schreef op 02 juni 2003 @ 17:48:
Ik vind die kleurtjes juist niet mooi. Die aluminium look vind ik veel mooier.
Hij is btw nog niet helemaal af. Wat er nog ontbreekt is de afwerking van de achterkant. De fingerguard op de rechter fan. Tuimelschakelaar rechter fan. Lcd display
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 18:04 ]
  • vormstreber
  • Laatst online: 25-04-2023
vormstreber
Neti pot fan sinds 1981
Kan daar een monitor op staan... of hoe wil je hem gaan gebruiken?
www.gijsbesselink.com
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
idd, :O .
De airflow is wel beter door die 2 coolers en ik zou persoonlijk de voeding niet aan de deksel doen.
En de voeding boven de hdd....
Is dat niet slecht voor de hdd?
Waarom komt er geen "show hier je grote mod" topic?
[ Voor 8% gewijzigd door BJD op 02-06-2003 20:43 . Reden: toevoeging ]
  • vormstreber
vormstreber
BJDI schreef op 02 juni 2003 @ 20:41:
idd, :O .
Zolang de voeding er niet tegenaan zit, zal het toch geen kwaad kunnen?
  • BJD
BJD
vormstreber schreef op 02 juni 2003 @ 21:04:
Ik zat te denken aan het magnetisc veld van de spoelen.
En dan maakt het nix uit of hij op de hdd licht ov er net boven hangt.
idd, :O .
Voeding paste net niet meer naast het moederbord dus maar aan het deksel gehangen. En die magnetische velden vallen opzich wel mee denk ik. De voeding raakt hem niet. De hdd zit nog niet vast in het systeem dus die zou ik nog een ander plekje kunnen geven. Heb hem alleen wel op busjes gezet zodat er ook lucht onderdoor kan stromen
vormstreber schreef op 02 juni 2003 @ 20:34:
Hij ligt los op mn werkbank en via een kvm switch naar mn bureau toe waar mn monitor muis en tobo liggen.
  • Foxke
Ziet er best goed uit :)
Ik ben nu ook met een koffermod bezig, en het valt me op dat we een totaal verschillende indeling hebben :)
Als jij een andere videokaart erin wil, en de connector zit net wat hoger op de kaart, kan jij die er dan nog gewoon inzetten, of moet je dan het gat groter maken?
Ik heb er nml gewoon een backplate erin geschroeft :)
[ Voor 46% gewijzigd door Foxke op 02-06-2003 23:27 ]
Foxke schreef op 02 June 2003 @ 23:23:
De aansluiting van je bord komen er bij jouw vast aan de zijkant uit. Dit was ik in 1ste instantie ook van plan maar scheelde net 1 cm dus het ging net niet. Voor de rest was het dus puzzelen.
  • Foxke
dat is idd jammer ja, bij mij zit het idd aan de zijkant
zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6265/full.jpg
(let niet op de rommel erin, alles ligt hier nog los, en de hd komt daar niet te zitten :))
En dit is ie als testdraai
Er komt ook nog een lcd in
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/6261/full.jpg
Wel stoer met die blauwe gloed erin
Wat voor lcd ga je er in stoppen ? Ik zoek er nl ook nog 1
Mischien weet jij een adresje ofzo
  • Foxke
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 23:40:
Morgen weet ik het, want een vriend van me heeft het gekocht, en ik weet de winkel niet meer
't is maar een 2 regel lcd, blauwe backligt met witte letters
