Software versterker
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
Ik zit met een probleem dat ik amper geluid hoor als ik mn koptelefoon gebruik op mn pc
ik heb lang geleden een mp3 speler gehad die het geluid tot 700% kon versterken, dus ik weet dat het kan.
Wie weet een progje waarmee ik het geluid kan versterken zonder eerst alles op te slaan (tvkaart signaal; divx)
TheS4ndm4n#1919
Je kan met software wel het signaal verhogen, maar tot een bepaald nivo tot het gaat clippen.
Als je echt met een koptelefoon aan de gang wilt:
- koop een koptelefoonversterker
- maak een simpel koptelefoonversterkertje
- of hang er een (oude) versterker aan met koptelefoonaansluiting.
Audiofielen zullen je de eerste optie aanraden omdat de koptelefoonaansluiting 1 der eerste dingen is waarop bespaard wordt bij consumentenversterkers. Tweakers zal de 2e optie het meest aanspreken, terwijl mensen met kleine knip de laatste optie zullen nemen omdat een 2ehands versterker voor 1 knaak op de rommelmarkt gekocht kan worden of met bosjes bij de vuilnis liggen...
  • RocketKoen
optie 3 valt af, want ik ga geen versterker meenemen naar een LAN :P
het hoeft ook niet erg ver verhoogd, verdubbelen is zat.
als je een progje weet is dat altijd goedkoper als een koptelefoonversterker
TheS4ndm4n#1919
Niet erg verhoogd... echter 700% vindt ik wel heel erg (te)veel.... Bovendien, als het geluid al genormaliseerd is kun je het echt niet verdubbelen zonder clipping imo....
Je zou een Compressor/Limitor/Maximiser/Normaliser DirectX plugin kunnen gebruiken - die verhoogt het dynamisch volume tot aan "net niet clippend"...
Als het alleen om specifieke spellen gaat: je kan ook de audiobestanden van het spel editen en dynamisch compressen/normalisen/maximaliseren met bijv. CoolEdit.
Overigens hebben veel audiodrivers ook een instelling specifiek voor koptelefoon - wellicht dat dit ook iets helpt...
Je kunt natuurlijk ook een koptelefoonversterker inbouwen in je kast, zodat je makkelijk je koptelefoon kunt inpluggen aan de voorkant en evt. volume kunt bijstellen.
DIY bouwbeschrijvingen:
- http://www.paia.com/headbuff.htm
- http://www.paia.com/hdasch.gif
- http://www.minidisc.org/headbanger.html
- http://www.gmweb.btinternet.co.uk/jlhphones.htm
- http://space.tin.it/scienza/fladelle/Page31.htm
- http://space.tin.it/scienza/fladelle/Page30.htm
- http://tangentsoft.net/audio/meta42/
Koopklare oplossing: http://www.joenit.com/Dis/NL/Rega/Acc-Ear.htm
[ Voor 123% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 04:54 ]
  • RocketKoen
als ik die schema's zie ben ik zo €25 euro kwijt aan dit grapje.
dat met cooledit heb ik al gevonden met de search, alleen voor film moet je dan eerst het geluid eraf rippen en later er weer aan toevoegen. en bij TV uitzendingen kan het al helemaal niet.
Dit probleem heb ik alleen 's avonds, als de rest hier wil slapen, en op LANs, waar te veel lawaai is, €25 heb ik er dus niet voor over.
heb je toevallig een URL, want met google krijg ik een hele berg dubieuse pagina's die niets hebben wat op een stukje gratis software lijkt
(bij directX maximiser krijg ik bij de 1 van de beste hits een prijslijst te zien voor versterkers :s)
TheS4ndm4n#1919
