Winamp 2 wil achterste kanalen niet gebruiken
Ik zit nu met een probleem. Winamp 2.81 heeft altijd perfect gewerkt maar nu reeds wil hij mijn achterste kanalen en mijn center kanaal niet gebruiken. Dus ik probeer of het werkt bij winamp 3 en ja die gebruikt ze wel. Bij winamp 2.91 deed ie het ook niet. Weet iemand raad?
Ik gebruik niet graag winamp 3 anders zou ik gewoon bij winamp 3 blijven maar dat is niet zo.
Ik gebruik de onboard sndcard: alc 650
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2003 22:02 ]
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Volume openzetten misschien of een plugin downloaden. Kan zijn dat WA nog geen achterste kanalen ondersteunt, ik gebruik XMMS maar anyway.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Kanarie
  • Laatst online: 00:48
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Winamp's WaveOut werkt bij mij na het booten nooit met 4 speakers, als ik dan naar de sound options van windows xp ga en daar (weer) voor 4 speakers kies 'ploppen' de boxen opeens open. Maar na een reboot is het weer weg, soms is het een paar weken goed, maar op het moment is het weer mis.
DirectSound output had nooit van deze problemen, maar voor een reden die ik nu even niet kan herinneren had ik liever WaveOut.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Die alc 650, zit ide geintegreerd op een een bordje met een Nforce2 cipset?
adr opleidingen en meer adr opleidingen
Guru Evi schreef op 01 June 2003 @ 21:21:
Maar hij heeft al een jaar zonder problemen gewerkt maar nu opeens doet ie het niet meer
Antwoord op THW Arie:
Ik gebruik al de hele tijd directoutput en windows zegt nog altijd dat ik een 5.1 set heb
Antwoord op sjolmers:
Die zit niet alleen op de nforce 2 hoor. Hier zat die geintegreerd op mn a7v333-x (kt333)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2003 21:41 ]
  • Magic
waarom gebruik je winamp 2.81 als winamp 2.91 het wel goed doet, heeft dat een speciale reden? anders zou ik gewoon 2.91 pakken.
Magic schreef op 01 juni 2003 @ 21:41:
Ik vind nog altijd dat 2.81 de beste winamp is. En op de 2.91 deed ie het ook niet hoor. k zal mijn startpost een beetje herschrijven.
Ik ken dit maar 'k weet niet of het identiek hetzelfde probleem is:
Wanneer m'n hoofdtelefoon aangestaan heeft en ik zet de stand weer op vier speakers werken alleen m'n twee voorste bij Winamp, wanneer ik Winamp dan ff herstart gaan ze alle vier. Je hebt toch niet meteen Winamp 3 geïnstalleerd, he. Bij mij helpt een simpele herstart...
Das omdat winamp niet kan overschakelen tussen 2 soorten kanalen. Bij mij doet ie het dus altijd.
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
ik gebruik hier winamp 2.91 en daar is het heel simpel:
*druk op ctrl+p
*ga naar output
*klik op configure van de directsound plugin
*kies je kaart in het pulldown menu
*vink "allow hardware accelaration" aan
restart winamp ff en hij doet hier :)
Gebruik gewoon 2.9x als je het echt niet kan oplossen. Ik werk er al enkele maanden mee: zelfde opties, zelfde gebruiksgemak en even stabiel dan 2.81.
Changelog:
29
Winamp 2.90:
* hot new default skin, done by none other than the evil robot turned good, Steve Gedikian
* added integrated full featured video support (NSV and DirectShow (AVI,ASf,MPEG,etc))
* added library (complete with media database, shoutcast listing, playlist editing,
   CD listing, mass tag editting, plugin API for portable devices, and more!)
* updated Winamp's window docking code to be more robust/extensible
  - made AVS dock use this new API
* updated PCM equalizer with code from 4Front Technologies/George Yohng. Quality is a lot better.
* updated equalizer default skin to show the true +12db/-12db range (the 20db was a veeery old typo)
* a ton of new WM_WA_IPC API calls.
  - general purpose plugin window support
  - extended metadata system for getting more than just title/length of items.
  - lots of exposed features via IPC
* updated to PP's latest input and output plugins
* focus/Z order change on window close related bugfixes
* added track numbers and song lengths in HTML generated playlists
* removed all ATL code, shoved EXE size by 20kb :)
* added digital audio extraction in in_cdda.dll
  (needs WNASPI32.DLL under Windows 9x/ME)
* added Alt+M shortcut for minimizing Winamp
* added Ctrl+(Keypad +)/Ctrl+(Keypad -) shortcuts in playlist editor for changing font size
* fixed stop after current menu item trash related bug
* added ultravox support for in_mp3
* made in_mp3 not display 'unknown X' for empty id3 tags
* installer uses leet new NSIS 2.0b3
* improvements to the setup process
* made the keep on screen code multimonitor smart and better
* fixed & error in tooltips in winamp and winampa's systray icons
* and TONS more! (new SDKs will be posted soon.)
Installatie-opties:
-Minimal, lite, standard of full
Verder nog naar believen al dan niet mee te installeren:
-Winamp agent, Winamp Library, Audio file support, Video file support, Visualization, Extra audio output support, AOL Icon.
-> het is DirectSound Output
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2003 22:16 ]
  • connected
connected
Verwijderd schreef op 01 June 2003 @ 22:12:
kijk is wat er bovenaan dat vakje staat ;)
maar dat was wel duidelijker geweest ja :)
[ Voor 18% gewijzigd door connected op 01-06-2003 22:25 ]
  • sjolmers
sjolmers
kijk eens:
www.jolmers.com/other/out_kb5p1wav.dll
gewoon in je plugins dir zetten, winamp opnieuw opstarten ff configureren en klaar!
Ok bedankt allemaal het is opgelost. Ik weet niet welke van de oplossing het gedaan heeft maar allemaal bedankt
  • Krul
  • Laatst online: 31-08 15:38
Krul
Holodoc
Wellicht voor iemand die bij dit topic komt door de search en hetzelfde probleem heeft:
ik heb hetzelfde probleem gehad en bij mij hielp het om Winamp compleet te deinstalleren en daarna opnieuw de nieuwste versie te installeren. En als de preferences nog niet op directsound staat dit even te wijzigen.
