Redhat 8 met RAID0
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • Laurenz
  • Laatst online: 09:26
ik wil redhat 8 naast windows xp prfessional installeren,
geen probleem zou je zeggen, maar dat heb ik wel:
Ik heb een MSI KT3 Ultra-2 met Onboard Raid functie.
Ik maak daar uiteraard gebruik van (2x60GB Maxtor)
Maar bij de installatie van linux ziet hij niet een schijf van 120GB
maar 2 schijven van 60GB!
Hij kijkt als het ware door mijn RAID controller heen...
Iemand een idee hoe ik dit moet fixen?
En hoe warm mogen die schijven worden?
want kan er eieren op bakken
Leave only footprints, take only memories
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Zo warm mogen ze ook niet komen denk ik ;-). Behalve als je 15k schijven hebt.
Die RAID gaat een firmware (dus software) RAID zijn, dus moet je ook de drivers daarvoor laden, LVM en zulke leuke dingen.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • DiedX
  • Laatst online: 16:21
Welke raidcontroller levert de MSI?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Laurenz
dr zit een promise fasttrak 133 op voor ata133 raid 1 of 0
ik heb dus 1 met 2x 60GB maxtor 7200rpm ata133 schijven
mijn airflow is alleen niet optimaal:
van bovenkant naar beneden:
- 5.25 slot met DVD
- 5.25 slot met CD-RW (48x12)
- 5.25 slot met Iceberg systemkoeler (2x 10cm ventilatoren)
hier komt erg koele lucht uit
- leeg 5.25 inch slot, zodat de koeler de ruimte heeft om lucht weg te halen (ventilatoren aan de onderkant)
- floppy
- leeg 3.xx slot
- HDD 1
- HDD 2
Vlak onder elkaar dus... maar op andere plekken worden ze net zo warm
Aan de achterkant een fan in mn voeding en een 80mm ding met heatsensor die max 2500rpm haalt, maar meestal tussen de 1500 en 2000 draait.
Dr gaat geen koele lucht in, alleen outtake dus...
Maar daar komt verandering in want deze week ga ik:
mijn cpu cooler vervangen vor een coolermaster HHC-002 @ 6800 rpm
en een 2 gaten boren in mn sidepanel voor 2 80mm fannetjes
(hopen dat er genoeg connectors voor zitten op mn moedebord)
koelers aan de onderkant werken niet, want er zit 2cm ruimte tussen HDD en ti4400,
dus daar kan er igg geen lucht in komen, bovendien zit de front-usb in de weg.
(aan de onderkant is nl wel plek voor een 80mm fannetje)
Met dit weer (kamertemp ongeveer 28-29 graden gok ik)
wordt mijn cpu met kast gesloten 51 graden idle en stressed 53-55
kasttemperaturen tussen de 44-48
met sidepanel eraf (die boven de cpukoeler) wordt de cpu ca 42 idle en stressed 45
in de kast is het dan tussen de 38 en 42
  • Laurenz
sorry, foutje, heb raid 0 natuurlijk
  • Wilke
  • Laatst online: 18:40
Warmte en warmte-problemen hebben meer in de 'hardware'-afdeling te zoeken lijkt me. Voor ondersteuning van RAID-controllers in Linux lijkt het me handig dat je eerst eens wat documentatie gaat doorlezen, bijvoorbeeld van Red Hat zelf.
Dit topic gaat dicht omdat het er niet op lijkt dat je zelf al veel moeite hebt gedaan om uit te zoeken waar het misschien mis zou kunnen zijn, je legt verder totaal niet uit waar je hebt gezocht/wat je hebt geprobeerd etc....
Bovendien komen vragen over RAID-controllers ook regelmatig voor in de search..
[ Voor 9% gewijzigd door Wilke op 01-06-2003 23:23 ]
