MySQL aanroep/connectie werkt niet
  • Exigence
  • Laatst online: 00:00
Ik heb sinds kort mijn eigen domeinnaam (www.modfreaks.com) met hosting en een MySQL database.
Nu krijg ik de volgende melding:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'modfreak@localhost' (Using password: YES) in /opt/guide/www.modfreaks.com/HTML/inc/inc_config.php on line 131
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user: 'nobody@localhost' (Using password: NO) in /opt/guide/www.modfreaks.com/HTML/inc/inc_config.php on line 132
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /opt/guide/www.modfreaks.com/HTML/inc/inc_config.php on line 132
 laatste nieuws
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user: 'nobody@localhost' (Using password: NO) in /opt/guide/www.modfreaks.com/HTML/inc/inc_fastlinks.php on line 9
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /opt/guide/www.modfreaks.com/HTML/inc/inc_fastlinks.php on line 9
Fout: Access denied for user: 'nobody@localhost' (Using password: NO)
Ik gebruik de volgende code:
PHP:
$database = "modfreakdb1";
$server = "localhost";
$user = "modfreak";
$pass = "  ;)  ";
mysql_connect ("$server","$user","$pass");
mysql_select_db("$database");
Dit staat in een bestand config.php en dit wordt in elke pagina geïnclude.
Weten jullie waar het aan ligt?
Edit: damn, dit verkloot de hele layout :( , zeg maar even als je er last van hebt.
[ Voor 7% gewijzigd door Exigence op 01-06-2003 17:27 ]
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 21-08 19:22
Bestaat de user modfreak wel in je USER tabel?
Als deze nog niet bestaat moet je deze eerst nog aanmaken, anders kloppen de priveliges niet helemaal.
Het lijkt er sterk op dat je
• username/password combinatie niet klopt.
• niet mag connecten met hostname 'localhost'.
Als je het idee hebt dat je alles goed doet, zou je het best even contact kunnen opnemen met de hoster. Ik had pas ook iets dergelijks met de website van een klant, toen bleek dat de hosting provider ergens een foutje had gemaakt met het aanmaken van de database user.
  • Exigence
Het probleem is dat er geen soort van PHPmyadmin bij zit, zodat ik alles even kan checken.
Ik heb de volgende informatie van de hostingprovider gekregen:
Database informatie:
Usernaam: modfreak
Password: ;)
Database: modfreakdb1
Database server: localhost
In het password zit een "$" (zonder quotes), kan het misschien daar aan liggen?
EDIT:
PHP:
$query = "SELECT * FROM reacties huppeldepup";
$resultaat = mysql_query($query) or die(mysql_error());
Daar is toch ook niets mis mee?
EDIT2:
Ik heb de hosting provider ook al op de hoogte gesteld.
[ Voor 27% gewijzigd door Exigence op 01-06-2003 17:46 ]
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dan moet je het password tussen enkele quotes zetten: 'pas$word', of je moet de $ escapen: "pas\$word".
  • Exigence
Verwijderd schreef op 01 June 2003 @ 17:44:
Opgelost, bedankt. Ik heb hem nu met enkele quotes.
/dicht
