Geen Mail/ftp meer na installeren Wirelss AP/Router
  • 328 views sinds 30-01-2008
  • ropo
  • Laatst online: 17-08-2022
Na het installeren van een wireless AccesPoint/Router kan ik geen
- Mail meer versturen in Outlook (niet groter dan een paar tekens)
- Geen bestanden via ftp uploaden groter dan een paar Kb
- Hotmail niet meer benaderen.
- Surfen gaat traag, veel fouten op de pagina.
Er is mij verteld om het volgende commando uit te voeren:
ping -f -l 1500 62.251.0.6 en dan de waarde 1500 te verlagen totdat het pakket niet meer gedefragmenteerd wordt.
Wat ik ook ping, bij 1400 worden 4 verzonden en gaan er 3 verloren, maar ik krijg geen waarde te pakken waarbij het pakket niet meer gedefragmenteerd wordt.
Wat kan ik nog meer doen, zodat ik eindelijk weer eens mails kan versturen, ftp-en en hotmailen?
INSTELLINGEN:
Alcatel Sppedtouch Home Modem:
- IP : 10.0.0.138
Linksys BEFW11S4 Router/AP
- Host: Pc1
- IP: 192.168.1.1
- Connection: PPTP
- WAN IP: 10.0.0.150
- Subnet: 255.255.255.0
- Gateway: 10.0.0.138
TCP/IP Instellingen PCMCIA kaart
- IP: 192.168.1.88
- Gateway: 192.168.1.1
- 1st DNS: 194.109.6.66
- 2nd DNS: 194.109.9.99
* XP Home
* Alcatel Speedtouch Home Modem
* ADSL MXstream
* Linksys BEFW11S4 AP/Router
* Linksys WPC11 PCMCIA
Thanx.
2.4GHz
  • SED
  • Laatst online: 15:23
SED
maak die gateway van de PCMCIA kaart ook eens 10.0.0.150
Copyright and left by SED...
  • ropo
Nope, nakkes, nada, nix.
Dan wil ie helemaal niet meer het internet op. :(
Gateway van PCMCIA kaart moet toch IP-adres router zijn?
(192.168.1.1)
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
die gateway in de router klopt volgens mij niet hoor.... dat moet toch het adres van het modem zijn.........
staat je encryptie wel goed e.d.
  • Rusty
  • Laatst online: 25-08 10:40
Waarom zet je die BEFW11s4 niet op DHCP en je nics ook. Zo heb ik het staan en dat werkt perfect. Hoef je je ook geen zorgen te maken dat je je gateway niet goed hebt staan?
3 x Marstek Venus 5.12KW V151. CT003 V114 en HW P1
Instellingen zijn goed. Het enige wat ik kan bedenken is een rotte kabel, of een defect stukje hardware.
Overigens: is de SpeedTouch getweakt (aan je verhaal te horen niet, maar toch even checken)?
En inderdaad wat Rusty zegt: zet de DHCP server op de BEFW11s4 aan en de notebook op DHCP.
  • ropo
DHCP BEFW11S4 aangezet
Kabel niet rot (tussen AP en SpeedTouch)
SpeedTouch niet getweaked
Waar/hoe zet ik DHCP aan op Nic/Notebook ?
(meer tekens mag/kan ik niet posten, vandaar korte reply)
morgen op werk meer
  • Joch_um_all
  • Laatst online: 01-06-2025
Ik had PRECIES hetzelfde probleem. Dagen mee bezig geweest. Uiteindelijk heb ik een systemrestore gedaan naar het punt voor ik het AP aansloot en alles weer opnieuw geinstalleerd. (inclusief een factorydefaultreset voor de Speedtouch!)
Win XP
Alcatel Speedtouch Home (untweaked)
Linksys WRT54G (router en AP)
Linksys WMP54G (adapter)
Routerinstellingen precies hetzelfde als jij, maar wel DHCP enabled.
Adapterinstellingen leeg, vanwege die DHCP. (obtain IP autom.)
Verder: WEP staat aan op beide. Network authentication "open" voor adapter en "auto" voor router. IEEE 802.1x authentication staat uit voor connectie.
Alles loopt nu vlekkeloos op 54Mbps.
ps. na de default van de Speedtouch wél ff het kpn scriptje draaien om hem te conifiggen.
[ Voor 12% gewijzigd door Joch_um_all op 04-06-2003 09:19 ]
  • ropo
Damn, wel iemand die het heeft werken. :(
* DHCP staat nu aan op de router
* Instellingen op DHCP tab vd Linksys:
- DHCP Server: enable
- Starting IP Address: 192.168.1.88
- Number of DHCP users: 1
- Client Lease Time: 0
- DNS 1: 194.109.104.104
- DNS 2: 194.109.6.66
- DNS 3: 194.109.9.99
- WINS: 0.0.0.0
* Adapter instellingen leeg (obtain IP auto)
Ik weet nog steeds niet waar/hoe ik DHCP aanzet op mijn nic/notebook ?
Moet de Speedtouch op de 1 of andere manier de instellingen van de Liknsys overnemen? Na iedere setup verandering de ST resetten of zo?
Is het anders een idee dat je screenshots post van de tabs waar je wijzigingen in de router hebt aangebracht?
(Ik weet dat je ook al een keer die vraag gesteld heb, ( Linksys BEFw11S4 wil niet connecten )
, maar ik heb sindsdien nog nix groots kunnen posten/mailen/ftp-en)
Het enig waar ik nog mee gestoeid heb is MTU op Tab "Filter" (geloof Ik, zit er nu niet achter, want anders kan ik niet zo'n lang verhaal posten)
Staat nu op 1400.
BTW, hoe doe je een factorydefaultreset op de SpeedTouch?
(ben er een beetje huiverig voor, want kostte me ook al 2 dagen om die aan de praat te krijgen).
  • Joch_um_all
2.4Ghz schreef op 04 juni 2003 @ 18:16:
- WINS: 0.0.0.0
DNS 1 tm 3 leeg laten!! En ik heb als Starting IP Address: 192.168.1.100.
IMHO hoeft/kan dat niet.....gewoon obtain IP autom. DHCP zetje aan op de router/AP.
Nee, is niet nodig. Gewoon het KPN scriptje "MXS_HOME.EXE" draaien om te configureren. Verder nix doen.
Staat nu op 1400.
1400 is goed.
Is een mogelijkheid in het Alcatel Speedtouch Home menu. Dat menu krijg je door 10.0.0.138 in je adresbalk in explorer te tikken. Maar dan moet je wel even je Router er tussenuit halen. Anders kun je er niet zo makkelijk bij komen.
  • ropo
(Thanx voor de uitgebreide reply btw)
- Wat heb je onder tab "Dynamic Routing" staan?
Working Mode Gateway of Router?
- Heb je ook zaken ingevuld onder tab "Forwarding" ?
dank (moet ´t kort houden, meer chars mag/wilniet)
  • Joch_um_all
gateway
forwarding nix
  • ropo
F#ck! nog steeds nix :(
Welke firmware versie heb je?
Ik heb 1.44.3, Feb 18 2003
  • Joch_um_all
Ik heb een WRT54G. Das dus andere firmware dan jij. Heb je al een XP systemrestore gedaan van voor je aan het wirelessexperiment begon? Ik zal zodra ik tijd heb wel sreenshots van de instellingen plaatsen.
  • Joch_um_all
Net verhuisd.....nu heb ik hetzelfde probleem weer!!!! "cannot connect to PPTP server" Alle instellingen hetzelfde. Computer rechtstreeks aan modem werkt wel (nadat het KPN en Planet een week kostte om mijn NRP-code om te zetten), maar met router ertussen niet????
  • Joch_um_all
Probleem opgelost: Eerst router resetten naar defaults. Dan via ethernetkaart rechtstreeks aan modem verbindingmaken met inet (ip NIC 10.0.0.150). Vervolgens router aan modem (niet uitzetten) en router aan comp (ip NIC op auto). Vervolgens wireless configureren. Vraag me niet waarom, maar dat was de enige manier.
Ik heb hier het zelfde probleem, ik had hiervoor een geleende v2 (firm 1.42.7) en nu een v3 (firm1.44.3) met alleen maar gezeik met de mail.
Kleine berichtjes willen gek genoeg wel maar bijlages en reply op mails niet!
Ook krijg ik geen upload.
Misschien iemand al een oplossing?
Op de Linksys site hebben ze het over je MTU size aanpassen naar 1458 of 1495 maar hij veranderd steeds weer in 1400.
Was bij die V2 ook maar die werkte wel gewoon goed.
Ok , het antwoord op dit probleem
Die firmware geeft af en toe een fout op poort25 via een pptp verbinding.
Gewoon opnieuw firmware flashen en geen probleem meer, zelfde of andere firmware.
Een kleine flash error dus.
MTU size nog steeds niet aanpasbaar over pptp (wat ze op de Linksys site aangeven als oplossing voor dit probleem) maar alles werk naar behoren.....
Fijn dat ik er eindelijk uit ben want me BEFW11S4 stond op het punt vliegles te krijgen......zonder vleugels.....uit raam van 4 hoog!
  • Joch_um_all
wel vaag.....deze problemen treden vaker op, telkens is de oplossing weer anders.
Dit probleem + oplossing geld wel voor de 11mb, jij hep de 54 toch?
IK/2,4Ghz hadden wel connectie maar konden maar een paar regels mail verzenden en geen enige vorm van upload.
Jij had connectie problemen?
  • Joch_um_all
had ik ook. Ik heb eigenlijk twee threads door elkaar gehaald zie ik nu. Mail/ftp-probleem heb ik ook gehad en vervolgens verholpen op de beschreven wijze.
  • ropo
YES!!!!!!!!!!
Eindelijk gelukt.
Gewoon zelde firmware nog een keer uploaden.
Damn, heeft me heel wat nachtelijke hoofdpijn en een paar slof peuken :7 gekost.
Thanx iedereen!
2.4Ghz
  • Ruudjah
  • Laatst online: 27-08 10:55
Ruudjah
2022
nog even FYI: ik had bij dezelfde config dat de verbinding er na een minuut uit klapte. Nieuwste drivers en firmware installeren verhelpte het probleem. Enige verschil in de config was, dat het om een chello abbo ging.
TweakBlog
2.4Ghz schreef op 27 July 2003 @ 23:19:
YES!!!!!!!!!!
Eindelijk gelukt.
Thanx iedereen!
2.4Ghz
Tja , ik was ook erg blij dat het weer allemaal goed werkte want dat is echt minder , geen mail kunnen sturen..... 8)7
