Western digital spint niet meer op
  • 107 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraagje ik heb een western digital 80 gig (8mb cache).Toen ik vanmoren mijn pc aan zette starte deze gewoon op.Toen ik naar een mp3-tje aan het luisteren was stopte dit ineens.. ik hoorde de hd stil vallen... Een paar seconde later spinde deze weer op en de muziek speelde weer verder...DIt werdt steeds erger totdat de hd gewoon bij opstarten al stopte en niet meer opstarte (scherm bevroor) Ik heb toen mijn oude maxtor 15 gig er aan gehangen en dar windows op gezet en pc bleef goed werken... Dus ik dacht dat mn western digital de geest had gegeven maar het rare is dat nu deze schijf als slave hangt spelen de mp3`s wel goed af.... heeft iemand een idee wat dit kan zijn? alvast bedankt
Je zou hem ff kunnen testen met de datalifeguard tools:
link:
http://support.wdc.com/download/dlg/dlgmaker10.zip
Ik zat te denken aan voedingsproblemen, maar als ie het als slave wel goed doet weet ik het ook niet.
Ja ik dacht eerst ook aan de voeding maar als ie de ene dag wel werkte...... Maar ik ga dat tooltje eens proberen ! Mag ik mijn maxtor dr wel bij laten hangen of moet die afgekoppeld worden?
je schijf wordt te warm
ff een vin erop zetten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
hmmm, dat stil vallen had ik ook met een 1200JB hdd. Niet moeilijk doen, gewoon even bellen en het ding RMAen.
bij mij ging het ook gepaard met luid getikt, weet niet of dat bij jou ook zo is.
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
Mijn maxtor heeft dat ook wel eens, als ik dan pc aanzet doet die HD nix.
Dan voeding uitzetten voedingskabeltje eruit trekken en opniew erin pluggen, dan doet ie et weer, heel vaag :S
Verwijderd schreef op 02 juni 2003 @ 11:55:
Je bedoeld dat dit door de warmte van de laatste dagen komt??? Wat is hier dan het logische verhaal van? Zit er in die hd een soort van hitte sensor die de schijf uitschakeld ofzo??
Terw_Dan schreef op 02 June 2003 @ 12:26:
Dat getik wat jij bedoeld is het alom bekende knikker verhaal (getik lijkt op knikkers die vallen) Maar nee dit probleem heb ik niet.... Ik ben benieuwd naar dat warmte verhaal
  • Genghis Khan
Inderdaad het best om even dat tooltje te proberen. De programma's van de fabrikant zelf kunnen het best inschatten of het om een defect gaat of niet.
  • iets
  • Laatst online: 08:23
Mischien een beetje vergezocht, maar probeer eens een andere molex. Ik heb ooit mijn WD40EB verkloot door hem aan een zelfverlengde, niet goed contactmakende molex te hangen.
tvw
Maar weet nu iemand van dat warmte verhaal af wat hierboven genoemd werd door MR WEEDY... greetz
Mag ik nu trouwens die 15 gig er bij laten hagen als ik dat test progie ga gebruiken?? Of moet het alleen die wd zijn?? DIe 15 gig is namelijk van maxtor
  • Genghis Khan
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 16:12:
Waarschijnlijk herkent het programma van Western Digital gewoon welke schijf hij moet testen. Gewoon alles erin laten hangen dus.
owkee thanx ik ben benieuwd ik heb ook al een mailtje naar wd gestuurd eens kijken wat die te zeggen hebben
  • Genghis Khan
Ik denk dat die een standaard mailtje zullen sturen dat je hun tooltje even moet draaien denk ik. Of dat je contact met je re-seller op moet nemen of iets dergelijks.
  • Roeltjuh
Ik heb dit zelfde probleem gehad met mijn Maxtor schijf. Het was hierbij alleen zo dat als het wat langer duurde de pc gewoon opnieuw startte. Na een hele hoop Goegelen en zelf uitzoeken kwam ik er op uit dat het een "zomaar ingeslopen bug in de kernel" zou moeten zijn. Ik heb vervolgens mijn OS (Win XP pro NL) opnieuw geinstalleerd en heb er sindsdien geen last meer van.
Ow zo... Nou het meest verbazende is gebeurd ik heb dus dat tooltje gedraaid en die gaf geen fouten aan ook nie bij de extended test.... Hierna heb ik mij 80 gig weer master gezet en 15 gig slave en raad eens jawel hoor mn systeem draaid nig steeds (ff afkloppen) maar ik vraag me echt af wat het nu is.... Wat is dat trwns met die kernel dan?? greetzz
  • Roeltjuh
Ik heb geen flauw idee wat er met die kernel was, ik heb Win gewoon opnieuw geinstalleerd en het werkte, dan is voor het probleem voorbij en kijk ik er niet meer naar.
Toen ik dit probleem had, heb ik ook verschillende tooltjes gedraaid en die gaven geen van alleen ook maar een piepklein foutje... zelfde verhaal als bij jou dus...
Wat nu het eigenlijke probleem is/was blijft ook mij nog steeds een raadsel.
stange nou ja hij werkt nu voor de 2de dag alweer maar het blijft vaag....
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 13:02
GigaTexel_BE
AMD MP²
meet even je +5v lijn alvorens je RMA'd :) liefst met een multimeter :)
ik heb ooit eens 3 WD1200JB's tegelijk terug gestuurd omdat ze net hetzelfde deden, ik kreeg nieuwe maar die deze net hetzelfde
bleek PSU te zijn
Siesteem Spekkies!
mijn ene WD800BB begint ook die soort grapjes te vertonen,
af en toe een downspin met een dikke reboot er achter aan en dan kan ik eeuwen w8en tot de hdd weer eens upspint voor me bios verder gaat, zeer vervelend :/
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Ik heb een beetje dezelfde ervaring als Shotgun.. Gewoon een probleem met de molex connector gehad. De drive viel spontaan af en toe uit.. Door een andere molex te gebruiken, en ervoor te zorgen dat deze goed vast zat was het probleem opgelost :)
(btw, subtiele titel-edit gedaan ;))
haha je hebt de D in een T vervangen dit had ik zelf al gezien.... Maar k vondt het nie echt nodig om aan te passen but thax anyways...... Mn schijf heeft het gisteren trwns weer zonder probs gedaan dus het is en blijft een raadsel... Mischien dat die molex toch slecht contact maakte en nu na opnieuw dr in geduwd te hebben het wel weer goed doet...Maar ik juich pas als ie het blijft doen want van 2 dagen kan je nix zeggen....
Twynn schreef op 03 juni 2003 @ 22:03:
wat ook kan is dat je molex je PCB naar onderen duwd en dan spint die ook down.
toevallig net achter gekomen :+
open maken en met ruiten reiniger schoonmaken
die zilvere schijven :o
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 19:24:
Lijkt me niet zo`n strak plan.....
maar jij bent gek ha ha ha .
