Tv-out via UTP5
  • 184 views sinds 30-01-2008
Ik heb overal zitten zoeken maar kan het niet vinden 8)7
ik heb een UTP kabel liggen en die wil ik aansluiten, alleen hoe moet ik al die zooi solderen op het scartblok? Welke draadjes waar enzo?
En welke draadjes moet ik aan mijn Tulp stekerje (Compositie) en audio stekker solderen?
Weten jullie een site waar dit op staat dan zou het makkelijk zijn.
ALvast bedankt.
  • C4M1
  • Laatst online: 23-02-2022
C4M1
3x Denken, 1x Doen
Lees deze eens goed door: De grote tv-out FAQ
Orange & Red
  • Termi
Ik denk dat je redelijke grote kwaliteitsverlies ondergaat :).
heb ik gedaan,
Staat niks in over een kabel maken en solderen :O
  • C4M1
C4M1
3x Denken, 1x Doen
Wat moet je nog meer weten? Zet er tulp stekkertjes op en prik die zoals op de foto wordt voorgedaan in je apparatuur...
Orange & Red
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 03-11 18:10
SiGNe
Ook hoi!
Op www.tvtool.de staat wel iets over een kabel maken..
ook kan je even zoeken..
Ik heb ook een topic geopend en daarin ook het schema van een kabel geplaatst (had ik vanaf Tv tool gehaald)
Niet?
[Specs]
  • MissingDog
@ C4M1: Dit zal over S-Video of gescheiden RGB gaan, niet over composite video
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=136263
Misschien heb je hier iets aan...
digital8 schreef op 01 juni 2003 @ 15:33:
Bedankt hier heb ik wat aan! _/-\o_
Het is gelukt beeldkwaliteit is wel goed na wat ijzer en zilverfolie oom het draad te hebben gedaan, maar hij doet het!
Bedankt!
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2003 17:14 ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 17:13
tweakerbee
dus..?
Je laat nu een TV signaal over een UTP cat. 5 kabel lopen? Laat je schema'tje anders eens zien, en hoe je het verder gedaan hebt.
You can't have everything. Where would you put it?
Gewoon aan een losse scart kabel aan de puntjes 20 en 17 solderen (voor het video-signaal)
En puntjes 2 en 6 voor het audio geluid.
Aan de andere kant soldeer je dezelfde draadjes die je bij 20 en 17 hebt aangesloten aan de Tulp stekker (aan het koper soldeer je nummer 17 anders heb je snel storing). en die andere dan aan 20.
Voor het audio soldeer deze twee draden aan een audio-snoer die je in je pc kan drukken.
je bind de zooi af met tape en je kunt kijken bij eventuele storing doe je nog wat zilverfolie of ijzerdraad om de UTP
En kun je ook nog wat pics maken van het resultaat ? Ik ben benieuwd naar de kwaliteit...
Gewoon de gekleurde draden voor je signaal gebruiken en de bijbehorende gestreepte draad als massa/return gebruiken. Met STP zul je trouwens beter resultaat hebben vanwege de extra afscherming.
Je kan trouwens ook VGA met UTP/STP kabel gebruiken...
Het beste resultaat behaal je imo met simpele satelietkabel (coaxiaal 75ohm) ipv UTP/STP en dan voor elke signaaldraad 1 coaxiale draad nemen en de mantel gebruiken als massa/return....
