[gkrellm] Sensors werken niet
  • M@rijn
  • Laatst online: 11-09 15:55
Ik heb nu lekker Gklemm aan de gang, alleen ik wil de temps hebben, maar ik ben tegen 2 dingen (misschien komen er nog meer :P) aangelopen, zo heb ik de plugin voor de temp geinstalleerd (gklmsensors), alleen dan komt ie met een hele rij met foutmeldingen en niet gevonden mappen, en uiteindelijk FOUT 1. En als ik sensors-detect doe dan kan ie de viapro module niet vinden/ maken. waardoor ik dus ook geen temps heb. Ik heb alle relevante dingen gedaan, die source is ook al geimplementeerd (ofso) maar ik krijg het niet aan de gang, ik zal wel iets fout doen denk ik :Y)
OS is Debian Unstable ( 90% dan) op een ASUS A7V333 (via kt333 dus) mobo.
Maar hoe krijg ik alles aan de gang??
bijlage1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
sensors-detect
 This program will help you to determine which I2C/SMBus modules you need to
 load to use lm_sensors most effectively.
 You need to have installed lm-sensors modules before you can use
 some functions of this utility.
 Also, you need to be `root', or at least have access to
 the /dev/i2c[-/]* files for some things.
 If you have patched your kernel and have some drivers built-in you can
 safely answer NO if asked to load some modules. In this case, things may
 seem a bit confusing, but they will still work.
 BIOS vendor (ACPI): ASUS
 System vendor (DMI): MAXDATA
 BIOS version (DMI): ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1016
 We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
 You do not need any special privileges for this.
 Do you want to probe now? (YES/no): yes
Probing for PCI bus adapters...
Use driver `i2c-viapro' for device 00:11.0: VIA Technologies VT8233A South Bridge
Probe succesfully concluded.
 We will now try to load each adapter module in turn.
Load `i2c-viapro' (say NO if built into your kernel)? (YES/no): yes
modprobe: Can't locate module i2c-viapro
Loading failed... skipping.
 Do you now want to be prompted for non-detectable adapters? (yes/NO): yes
Load `i2c-elektor' (say NO if built into your kernel)? (YES/no): yes
/lib/modules/2.4.20-xfs/kernel/drivers/i2c/i2c-elektor.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20-xfs/kernel/drivers/i2c/i2c-elektor.o: insmod /lib/modules/2.4.20-xfs/kernel/drivers/i2c/i2c-elektor.o failed
/lib/modules/2.4.20-xfs/kernel/drivers/i2c/i2c-elektor.o: insmod i2c-elektor failed
Load `i2c-elv' (say NO if built into your kernel)? (YES/no): yes
Module loaded succesfully.
Load `i2c-philips-par' (say NO if built into your kernel)? (YES/no): yes
Load `i2c-velleman' (say NO if built into your kernel)? (YES/no): yes
/lib/modules/2.4.20-xfs/kernel/drivers/i2c/i2c-velleman.o: init_module: No such device
/lib/modules/2.4.20-xfs/kernel/drivers/i2c/i2c-velleman.o: insmod /lib/modules/2.4.20-xfs/kernel/drivers/i2c/i2c-velleman.o failed
/lib/modules/2.4.20-xfs/kernel/drivers/i2c/i2c-velleman.o: insmod i2c-velleman failed
 To continue, we need module `i2c-dev' to be loaded.
 If it is built-in into your kernel, you can safely skip this.
 i2c-dev is not loaded. Do you want to load it now? (YES/no): yes
 We are now going to do the adapter probings. Some adapters may hang halfway
 through; we can't really help that. Also, some chips will be double detected;
 we choose the one with the highest confidence value in that case.
 If you found that the adapter hung after probing a certain address, you can
 specify that address to remain unprobed. That often
 includes address 0x69 (clock chip).
Next adapter: ELV Parallel port adaptor (Bit-shift algorithm)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): no
 Some chips are also accessible through the ISA bus. ISA probes are
 typically a bit more dangerous, as we have to write to I/O ports to do
 this.  Do you want to scan the ISA bus? (YES/no): yes
Probing for `National Semiconductor LM78'
  Trying address 0x0290... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM78-J'
Probing for `National Semiconductor LM79'
Probing for `Winbond W83781D'
Probing for `Winbond W83782D'
Probing for `Winbond W83627HF'
Probing for `Winbond W83697HF'
Probing for `Silicon Integrated Systems SIS5595'
  Trying general detect... Failed!
Probing for `VIA Technologies VT82C686 Integrated Sensors'
Probing for `VIA Technologies VT8231 Integrated Sensors'
Probing for `ITE IT8705F / IT8712F / SiS 950'
Probing for `IPMI BMC KCS'
  Trying address 0x0ca0... Failed!
Probing for `IPMI BMC SMIC'
  Trying address 0x0ca8... Failed!
 Sorry, no chips were detected.
 Either your sensors are not supported, or they are
 connected to an I2C bus adapter that we do not support.
 See doc/FAQ, doc/lm_sensors-FAQ.html, or
 http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/cvs/lm_sensors2/doc/lm_sensors-FAQ.html
 (FAQ #4.24.3) for further information.
 If you find out what chips are on your board, see
 http://secure.netroedge.com/~lm78/newdrivers.html for driver status.
foutmelding bij sensorsdetect
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 12-09 22:29
PowerSp00n
There is no spoon
Heb je die module sowieso wel, of is het in de kernel gecompiled?
  • M@rijn
knoppix@box:~$ locate "viapro"
/backup/2.4.20-1-686/lm-sensors/i2c-viapro.o
/lib/modules/2.4.20-1-686/lm-sensors/i2c-viapro.o
/lib/modules/2.4.20-1-k7/lm-sensors/i2c-viapro.o
/usr/share/doc/lm-sensors/doc/busses/i2c-viapro
[ Voor 4% gewijzigd door M@rijn op 01-06-2003 14:34 ]
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Zo te zien maak je van geen van boven kernels gebruik, zie /lib/modules/2.4.20-xfs/ in je output.
  • M@rijn
en nu :) ?
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Zorgen dat je de modules wel hebt. Zie www.lm-sensors.nu.
There are two ways in which you can compile and install this package. Each
has its own strong points. They are:
 1. Complete separate from kernel compilation
    This will generate a set of modules which can be inserted and removed
    as needed; nothing will be written into the kernel tree;
 2. Patching of the kernel
    This will patch your kernel source tree. You must recompile your kernel
    to take advantage of this. But it makes it possible to compile drivers
    into the kernel itself, instead of having to add them as modules.
    ** AFTER YOU COMPILED AND INSTALLED YOUR KERNEL, YOU WILL STILL HAVE TO
    ** COMPILE THIS PACKAGE TO GET THE USERLAND UTILITIES!
    ** NOT ALL MODULES ARE PATCHED INTO THE KERNEL. SEE BELOW.
[ Voor 8% gewijzigd door PowerSp00n op 01-06-2003 14:50 ]
Lol jij hebt geen temp sensors nodig, maar een spell checker, want gklemm bestaat namelijk niet (gkrellm2 daarentegen wel)
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Verwijderd schreef op 01 June 2003 @ 14:59:
Net of een spell checker verkeerde programma namen herkent.
  • M@rijn
i know ik heb het verkeerd getikt
  • M@rijn
maar hoe krijg ik dan de versie voor die module??
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif :Y)
Je moet lmsensors installeren voor jouw kernel. Voor debian heb je daar wel packages voor.
Lees ook vooral de [url=]http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/docs.html[/url] documentatie van lmsensors :)
[ Voor 3% gewijzigd door Leon op 01-06-2003 19:25 ]
Eeuwige n00b
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Zoals Leon al lekker subtiel ( :P ) opmerkte:
Gebruik de edit knop om je posts te editen als je wat wilt toevoegen. Kleine nutteloze posts vlak achter elkaar (zoals je een paar posts terug deed) worden beschouwd als (voortijdig) kicken, en dat wordt hier niet op prijs gesteld. Zie ook NOS policy - updated 01/04/03 .
Topictitel gewijzigd:
gklemm -> gkrellm
  • M@rijn
Alleen nu komt er weer een klein probleempje kijken :) Ik heb 2.4.20-XFS en die staat er daar niet bij welke kan ik dan doen?? de 2.4.20-1-k7 maar dan moet de rest ook k7 en wat heb ik daar voor nodig?
je moet toch gewoon lm-sensors-source kernel-source-2.4.20 en kernel-patch-xfs hebben? en dan ff make-kpkg kernel_image en make-kpkg modules_image. (vantevoren ff de xfs patch erover heen) (kernel-package bevan make-kpkg)
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
- Haal de sources von i2c, lm-sensors op met apt-get op
- untar ze in /usr/src (daar staan ze als het goed is al)
- zorg dat je een zelf gecompileerde kernel tree in /usr/src/linux hebt staan, als je make clean o.i.d. hebt gedaan zal het niet goed werken, je hebt voorgecompileerde headers (?) nodig.
- ga naar /usr/src/linux en tik in
 $  fakeroot make-kpkg modules_image
 $  su -
 # cd /usr/src
 # dpkg -i i2cblablabla.deb
 # dpkg -i lm-sensorsblablabla.deb
Je hebt aangepaste kernelmodules nodig dus, op deze manier zul je onder meer aan de modules i2c-viapro enz komen, netjes als deb die je makkelijk kunt installeren.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
