[ftp]ftp server met router
  • 41 views sinds 30-01-2008
Het is me inmiddels gedeeltelijk gelukt om een ftp server op te zetten terwijl ik achter een router zit. Na veel zoeken heb ik poort 21 veranderd in 5500 en dan kan iemand wel gewoon inloggen maar dan krijgen ze voordat ze zijn ingelogd een melding dat er een fout is opgetreden bij het lezen van de map (die ik geshared heb voor mn ftp server) en bij details staat dat de naam of het adres van de server niet kan worden opgelost.
Ik gebruik TYPSoft ftp server icm No-Ip duc. Dat is een programma dat ik niet mn ip als servernaam gebruik maar een zelf te bepalen naam.
Wat doe ik fout en hoe los ik dit op?
'passive mode' aanzetten op de client van diegene die inlogt...
hoe?
staat ergens in je settings :)
Je moet 2 poorten openen wil je de FTP actief krijgen..
Dus jij gebruikt bijvoorbeeld poort 21 dan moet 20 ook openen
Of 5006 dan moet 5005 ook open..
Suc6
Ik heb een Draytek NAT router, ik heb het opgelost door intern de router op port 21 te laten lopen en via port mapping poort 81 extern door te lussen naar port 21 intern en dit werkt als een trein...
En anders moet je even in FlashFXP zeggen dat IP behind NAT router is...
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
Dit is wel vaker langs gekomen :)
[search=FTP passive]
Succes !
