Vraag ivm PMG FAQ aangaande het correct lezen van CPU temp
  • 68 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb de PMG FAQ gelezen, en het is mij niet echt duidelijk hoe je de CPU temperatuur correct kan lezen en moet interpreteren om een juist beeld te hebben, met name dan voor een Pentium 4!
In de FAQ staat er "De door het moederbord uitgelezen temperatuur wijkt behoorlijk af van de core temperatuur, en je kunt er van uit gaan dat het verschil zo'n 20 graden is. "
En nog: "Je kunt de CPU temperatuur uitlezen in de BIOS en met behulp van 3rd party software, zoals Motherboard Monitor. De gemeten temperatuur in de BIOS is over het algemeen het betrouwbaarst, terwijl dat niet altijd bij 3rd party software het geval is, zeker niet met software van moederbordfabrikanten (bekend voorbeeld: Asus Probe). "
Wil dat dan zeggen dat voor een Pentium 4 2.66Ghz de CPU temp uitgelezen door Motherboard Monitor niet hoger mag zijn dan 55° omdat je dus 20° moet aftrekken van de 75°C die als max in de specs staan als ik mij niet vergis? En waarom is Asus Probe minder betrouwbaar, omdat die toch ook net zoals Motherboard Monitor de temp leest uit de BIOS?!
Alvast hartelijk bedankt voor de info! (en gelieve aub deze posting niet te sluiten zodat meerdere mensen de kans hebben om te reply'en)
Mike.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2003 04:46 ]
Start je pc in de BIOS op en lees daar de temperatuur af. Ik ga zelf altijd gewoon af op de T uit Asus Probe.
Het verschil van 20 graden gaat hier alleen over de AMD.
In de FAQ wordt Motherboard Monitor betrouwbaarder genoemd. Ik denk dat degene die de FAQ heeft gescheven toch wel zal weten waar hij het over heeft.
BTW, dit haal ik zelf net ook gewoon uit de FAQ.
Weet niet of deze info helemaal klopt.
Vandaag was het hier binnen ca 30 graden heb toen de temp gecheckt van de CPU deze was unstressed 34 a 35 graden. (P4S8X mobo met P4 2,66 @ 2,8) 5 graden verschil met de omgevingstemp kan ik me bijna niet voorstellen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 01 juni 2003 @ 04:45:
Dit geldt dus alleen voor AMD processoren :) Gewoon goed lezen ..
Intel processoren zijn voorzien van een temperatuursensor en de temperatuur kan dan direct uitgelezen worden door het moederbord. De sensor meet hier de echte core temperatuur, dus binnenin de CPU. Bij AMD is dit echter anders, ze hebben tot nu toe geen ingebouwde temperatuursensor. De temperatuur wordt dan gemeten door een sensor dat op het moederbord zit en aan de onderkant van de CPU aandrukt. Zorg ervoor dat de sensor de CPU goed raakt zodat je geen grote afwijkingen krijgt. AMD's verbruiken vaak meer stroom dan Intel CPUs, en zodoende worden ze warmer en ligt de maximale veilige temperatuur ook hoger. Let er wel op dat deze maxima gelden voor de core temperatuur, en niet voor de temperatuur aan de onderkant van de CPU. De door het moederbord uitgelezen temperatuur wijkt behoorlijk af van de core temperatuur, en je kunt er van uit gaan dat het verschil zo'n 20 graden is. Een Athlon mag gemiddeld zo'n 90 graden worden, maar zorg er dan voor dat de uitgelezen temperatuur niet boven de 65 a 70 graden uit komt.
Heb je hem nu door? B)
Anyway, ik zal er wel een entertje tussen proppen om te voorkomen dat er nog meer mensen hierdoor verward raken.
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 01-06-2003 08:33 ]
