166 fsb 333 fsb dual channel single chanel, hoe zit het nou
  • 28 views sinds 30-01-2008
  • DaedalusMax
  • Laatst online: 23-12-2022
DaedalusMax
DaedalusMax@xs4all.nl
Zo iedereen mooi kreeft na vandaag? :(
Ik heb net alle topics door zitten spitten over dat DDR geheugen en het DUAL chanel gebeuren van mijn asus a7n8x deluxe.
Als ik het goed begrijp is het zo dat als op de verpakking van het kingston geheugen ppc2700 staat en dus een fsb van 333 wordt gesugereerd dat dit dus in de bios en bootscherm toch aangegeven wordt dat het geheugen op 166 loopt (en dus DDR x 166 = 333)
En dat dit niets te maken heeft met single of dual channel mode , want dat heb ik geprobeerd en in single channel mode wordt ook 166 mhz als kloksnelheid aangegeven.
Mijn vraag: klopt bovenstaande allemaal of gaat er toch iets mis. Of is er iemand met dergelijk bord waarbij wel 333 mhz wordt aangegeven bij ppc2700 geheugen?
Ik heb dus bij extern kloksnelheid van 166mhz het geheugen op 200% te laten draaien, over het resultaat zullen we het niet hebben (CMOS reset)
Ik ben benieuw, let the flaming begin })
And I did RTFM !!!
nee. heeft nix met dual of single te maken .
als je bij een fsb van 166 het geheugen op 200% zet zou je geheugen op 666mhz lopen 8)7 .
niet slim he :Z
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:56
Nou, ik ga niet flamen maar ga je wel naar de RAM FAQ verwijzen, daar zijn echt al de antwoorden in terug te vinden :)
In een notendop: DDR staat voor Double Data Rate en dat betekent dat één DIMM (dus ook één channel) per kloktik twee bits transporteert per datalijn. Draait de DIMM op 166MHz (zoals het geval is bij een PC2700 DIMM) dan heb je dus 'effectief' 333MHz (vandaar dat een geheugenchip op zo'n PC2700 DIMM ook een DDR333 chip heet).
Het dualchannel gebeuren staat hier volledig los van en heeft geen enkele invloed op de MHz'en. Alleen de verbinding tussen de chipset en het hoofdgeheugen is breder (en over een bredere weg kan meer verkeer). Kijk ook eens naar deze FAQ, gaat over het nForce2 dual channel gebeuren: nForce2 Dual channel en synchroniteit
