Onmogelijke combi?? DVI 1600x1200 AGP 1.0 passief gekoeld
Hi guyz,
Ik heb me al het schompes gezocht en niets gevonden. Het dichtst in de buurt komt nog de Maxtrox Millennium P650 maar die past fysiek niet in mijn AGP 1.0 slot: Afbeeldingslocatie: http://www.motherboards.org/images/20/2001/920_p5_1.jpg
Ik heb een Asus P2B-LS mb en die heeft AGP 1.0 (1x/2x) en die Matrox moet minimaal AGP 2.0 hebben...
Wat ik zoek:
1. DVI-I
2. 1600x1200 digitaal
3. AGP 1.0 compliant
4. zonder fan ivm geluidsproduktie
3D is niet belangrijk, maar 2D moet er natuurlijk wel strak uit zien op een 20" TFT schermpje.
Volgens mij bestaat zo'n kaart niet, maar ik hoop dat jullie iets weten!!!
http://www.kieskeurig.nl/...?readform&code=videokaart
moet je toch wat kunnen vinden.
edit: de mycom heeft volgens mij passief gekoelde gforce 4 mx kaartjes.
laat maar. die draaien agp 4x
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2003 22:41 ]
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
wat dacht je van een agp 2.0 bord + toch die matrix?
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
volgens de matrox site is de P750 wel geschikt....
Key features:
256-bit GPU with 128-bit DDR memory bus
64 MB DDR memory
AGP 8x, 4x, 2x, 1x
Powerful 2D, 3D and DVD-Video acceleration
Multi-display support: DualHead-HF
- 1600 x 1200 dual digital and 1920 x 1440 dual analog resolution
- Dual-DVI outputs with independent resolution support
http://www.matrox.com/mga/products/mill_pseries/p750.cfm
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
  • Pollewob
Titel wat aangepast (hoofdletters eruit gehaald)
Helaas, dit is ook een 1.5V kaart (zie onderaan):
Minimum system requirements:
AGP 2.0 compliant system
Geluidsproductie hoeft iig het probleem niet te zijn. Als je videokaart aan een paar eisen voldoet (de meeste kaarten doen dat), dan kun je de standaard koeler vervangen door een Zalman Heat Pipe koeler. 0 dB. :)
  • igg
igg
sorry, 't was erg laat bij m'n vorige post :P
mischien een radeon 7500 pci? heeft dvi, trekt de gewenste resoluties en omzeilt je agp-probleem...
Volgens ati.com ondersteund de PCI geen DVI. Er is wel een universal AGP model, maar ze geven niet aan welke resoluties digitaal deze aan kan.
Bovendien schijnen deze kaarten problemen te hebben met veel TFT schermen op hoge resoluties icm DVI. Ik zou het liefst weer een Matrox hebben...
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:37
Matrox G550? Is er ook in DVI uitvoering, kan 1600*1200 aan, heeft geen fan en werkt in een AGP 1.0 doos. Klaaro zou ik zeggen :*)
Afbeeldingslocatie: http://www.matrox.com/mga/media/artwork/mill_g550/dualdvi.jpg
  • JustDutch
  • Laatst online: 05-09 07:55
JustDutch
was ambtenaar :)
Ik heb zelf een powercolor radeon 7500LE (te koop bij Gistron als ik het goed heb). Dit is een AGP kaart (AGP universal compatible met AGP 2x en AGP 2x/4x ondersteuning)die prima in mijn supersocket7 (EPOX MVP3G-2)mobo heeft gewerkt (AGP1.0 als ik het goed heb). Doet AGP, doet DVI, Doet max. CRT 2048*1536@75Hz en DVI 1600*1200, is passief gekoeld. Maar ik kan me voorstellen dat je een iets betere kwaliteit kaart wilt. Andere radeon7500 kaarten zullen dus ook wel werken.....
[ Voor 13% gewijzigd door JustDutch op 01-06-2003 22:10 ]
Forza Mucca
  • pietvs
  • Laatst online: 28-08 09:46
Ik heb een Hercules 9000 PCI, heeft DVI 1600*1200, passief gekoeld en is direct X8.1 enzo. Check maar op www.hercules.com voor meer specs. Werkt perfect. Kan ook dual aan enzovoort.
System Specs - Homepage
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Abbadon schreef op 01 June 2003 @ 21:23:
G400 en G450 zijn er toch ook in AGP uitvoering met DVI?
Dit is een hele mooie kaart, maar volgens Matrox kan deze maar 1280x1024 aan in digital mode:
DVI output
Supports two digital flat-panels with resolutions up to 1280 x 1024 on each panel
Hi again,
Ik heb net eens naar de handleiding van de nieuwste Matrox kaarten gekeken en dan lijkt het erop dat de Parhelia fysiek wel in mijn mb past. Er zit itt de P650 en P750 een extra inkeping in het bord waardoor het een universal AGP lijkt. Nog zo'n Zalman geval erop en ik ben zover.
Kan iemand bevestigen dat bovenstaande klopt, want van Matrox hoor ik niets. Toch wel jammer... |:(
Die handleiding:
http://www.matrox.com/mga...rhelia_millpseries_en.pdf
Bedankt!
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 01 juni 2003 @ 22:39:
DVI output
Ja, met twee schermen, maar één scherm kan hij via DVI wel met 1600*1200 aansturen :) Of wou je er twee aanhangen dan?
The Parhelia requires AGP2.0 with 1.5V power.
Unlike the G4xx series, it will not work on older AGP motherboards that supply 3.3V.
Bron: http://forum.matrox.com/mgaforum/Forum1/HTML/011192.html
Helaas....
Overigens:
"There are two specifications that define AGP. The AGP Specification revision 2.0 defines an interface supporting 1x and 2x speeds at 3.3V and 1x, 2x, and 4x speeds at 1.5V signaling. The AGP3.0 specification defines a new signaling scheme for 4x and 8x speeds at 0.8V signaling levels.
Bron: http://www.legge40.freeserve.co.uk/AGP.htm
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 09:58 ]
Thanks voor deze URL. In een ander topic las ik het tegenovergestelde, maar ...should be able to... is vrij onduidelijk:
http://forum.matrox.com/mgaforum/Forum10/HTML/005262.html
The Parhelia has a Universal AGP connector so you should be able to plug it in.
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 09:48:
Helaas....
Overigens:
Hi,
Weet je dat zeker, want overal wordt gesproken over max 1280x1024 digital of je er nou 1 of 2 schermen op aansluit. Ik wil er overigens maar 1 aansluiten.
Abbadon schreef op 02 June 2003 @ 09:34:
  • Sick Nick
  • Laatst online: 21:00
Sick Nick
Drop the top!
Maximum DVI resolution
Resolution Colors
1600 x 1200 32 bpp or 16.8 million colors
http://www.matrox.com/mga/products/parhelia/home.cfm
De parhelia kan dus wel 1600*1200 aan.
Single-Link external TMDS (DVI 1.0), max resolution over digital port: 1600*1200*60Hz (VESA STD)
dus dvi 1.0 kan 1600*1200 aan. Dan heb je deze kaart:
http://help.nec-computers...pec_MSIGeForce2MX_DVI.asp
Die kan dus prima in je slot, passief gekoeld worden en goede dvi output :)
[ Voor 40% gewijzigd door Sick Nick op 02-06-2003 19:09 ]
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 02 juni 2003 @ 19:04:
Hi,
Ik heb eens verder gekeken en je hebt gelijk, het werkt niet. Toch vind ik dat ze wel wat duidelijker mogen zijn met deze info (ik laat me doorgaans niet snel op het verkeerde been zetten) want overal kwam ik de 1280*1024 grens tegen wanneer er van dualhead werd gesproken, niet als er slechts één DVI scherm werd gebruikt. Anyway, hier staat het wel duidelijk onder DVI output, er staat 'main display' achter. Jammer en sorry voor de evt. verwarring :)
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
Ik heb een PCi radeon 9000 met dvi :Y)
Gaat dus wel werken, die Parhelia icm AGP 1.0 zie:
http://forums.matroxusers...305a1606ee&threadid=34661
Dus onderstaande is een beetje een :O verhaal...
Helaas....
Overigens:
Hi,
Eindelijk iets gehoord van Matrox dat misschien handig is voor andere i440BX bezitters:
This issue here, and the reason why we require a 2.0 compliant AGP slot is a power supply issue. The minimum wattage power supply that we require for the Parhelia cards is 300 watts. In AGP 1.0 system there is little chance of finding the required Power Supply. There is a good chance that the Parhelia will function in the PC that you have.
Beetje vreemd verhaal vind ik, want 300W is toch al heel lang gebruikelijk? Maar ja, de Parhelia kan dus wel in een AGP 1.0 mb werken mits je een redelijke voeding hebt.
[close_this_topic]
En nog eens aanvullend: als AGP voeding een probleem is zou je die ook kunnen doorsnijden van het AGP slot en kunnen doorlussen naar de voeding/ATX connector...
