Wegfilteren overspraak
  • 302 views sinds 30-01-2008
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 22:05
Hallo specialisten,
Ik kreeg van de week een casettebandje met een opname die ik op CD moest zetten. Hier zitten echter passages in waarbij het stemgeluid van iemand door een microfoon te hard is opgenomen. Hierdoor ontstaat dus overspraak.
Weet iemand of dit er op een of andere manier is uit te filteren ?
Bij voorbaat dank,
Bep
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Tsja, dat hangt helemaal van de opname af, post anders ff een fragmentje, dan kunnen we luisteren/proberen misschien.
  • Jag
  • Laatst online: 16:00
Jag
Bedoel je niet oversturing/clippen van het signaal? Overspraak is dat je het geluid wat bedoeld is voor het ene kanaal op het andere hoort. Bijvoorbeeld de drums op een zangmicrofoon.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Jag schreef op 01 June 2003 @ 02:10:
Idd, ik zat ook al te kijken...
Maar kijk, als het erg is, dan wordt gewoon aan de bovenkant van de golf de top afgehakt en een horizontaal stukje geschreven. Daar is dus data verloren gegaan en het zal moeilijk cq. onmogelijk zijn om die terug te halen...
Je kunt m wel misschien zachter laten klinken, dan is het denk ik een stuk minder.
Er zijn plugin's voor die dat wel een beetje kunnen verdoezelen, maar als je eenmaal van een sinusgolf een blokgolf hebt gemaakt (clippen) kun je nooit meer het originele geluid terugkrijgen ...
  • dik_voormekaar
Jag schreef op 01 juni 2003 @ 02:10:
Ik bedoel inderdaad oversturing.
Weet niemand een filter b.v. in Cooledit dat dit corrigeert ?
Als het bijvoorbeeld een sinusgolf die afgetopt is, dan lijkt mij dit toch wel enigszins te herkennen en te corrigeren ?
  • DJTimo
  • Laatst online: 17:54
DJTimo
Cuyoapart.mza
In Cool Edit zit "Clip Restoration" (Effects --> Noise Reduction). Ik heb het net ff getest, maar ik ben er niet kapot van. Misschien dat het bij jouw fragment beter werkt, want het is wel afhankelijk van hoe erg het is toegetakeld.
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
je moet in cool edit even vogelen met de juiste instellingen. het beste is om te zoeken naar een golf die visueel is afgekapt en dan alleen dat stukje golf te selecteren. Ik heb het zelf ook nog wel eens handmatig gedaan, dus sampletjes omhoog slepen, resultaat wordt prima. Maar het kan alleen als de oversturing is ontstaan bij de laatste stap voordat het op het bandje gezet werd. Als er één track is die overstuurd is, en daarna toh gemixt is, dan kun je er bijna niks meer aan doen
pianoman schreef op 01 June 2003 @ 21:01:
Inderdaad, alleen is het me ontzettend veel werk om al die sampletjes handmatig 'goed' te slepen. Echter krijg je dan wel het beste resultaat denk ik...
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Normalizen in cool edit wil ook nog wel is helpen :)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
Reind schreef op 01 juni 2003 @ 23:28:
Bij normalizen zoekt ie toch alleen het 'hardste' punt (hoogste amplitude) en zorgt hij ervoor dat de wave een zo groot hoog mogelijk volume (zonder data te verliezen) krijgt? Dat helpt hem toch niet om afgekapt golven weer 'heel' te krijgen?
  • Keesk
  • Laatst online: 16:54
Ken cool edit niet maar heb sinds kort terratec phono pre amp met software en het normaliseren met deze software wil zeggen dat het opname signaal niet boven de 0 db grens (=grens overspraak) komt.
Keesk schreef op 01 juni 2003 @ 23:46:
Ja, maar dat voorkomt 'overspraak' (als dat de juiste term is). De topicstarter kan het niet meer voorkomen en daar is het dus al te laat. Hij wilt dat dus zien te fixen en dat kan niet met normalizen.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Ik denk dat je het beste gewoon de hoger gelegen frequenties kan verzwakken. Bij oversampeling onstaan er oneven harmonischen van het signaal. Dus als je als boven de signaal grens b.v. bij stem boven de 5khz verzwakt moet het blokgolf effect verdwijnen
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • dik_voormekaar
TheLemon schreef op 01 juni 2003 @ 00:44:
Ik heb een fragmentje staan op http://home.tiscali.nl/~wnn408227/Samples/Fred.wav
Hopelijk kan je er iets mee.
Overigens: Normalizen helpt niets. Dat veranderd alleen het volume, niet de vorm van het geluid.
Groetjes,
Bep
  • Keesk
Verwijderd schreef op 01 juni 2003 @ 23:50:
Nee dat is in geval van de software waar ik over spreek zeker niet het geval , de correctie word achteraf (na het maken van de opname) toegepast.
  • TheLemon
TheLemon
heb ff geluisterd, wordt lastig denk ik, ik ga morgen ff wat proberen te fixen voor je
  • DJTimo
DJTimo
Cuyoapart.mza
Heb ook ff gespeeld met deze sample, maar dit wordt lastig.
A general procedure for restoring clipped audio while also retaining the amplitude would be:
Convert the file to 32-bit for more precise editing.
Run Clip Restoration with no attenuation.
Run Hard Limiter with no Boost, but a Limit of about -0.2dB to bring the clipped audio back into normal range.
Convert back to 16-bit, if needed.
Deze methode heb ik gevolgd, maar dit helpt he-le-maal niks. En met de hand is gewoon géén optie :D
  • dik_voormekaar
TheLemon schreef op 02 juni 2003 @ 00:14:
Heb je toevallig nog iets bereikt vandaag? Ik ben erg benieuwd !!
  • TheLemon
TheLemon
Sorry, maar ik had net m'n nieuwe CPU (2500+) binnen, dus die had ff voorrang :p
