freebsd: kabel-internet problematiek
  • 84 views sinds 30-01-2008
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Ik probeer onder freebsd 4.7 kabelinternet aan de gang te krijgen, maar het lukt voor geen meter. Het gaat om het feit dat inloggen niet lukt op de kabelmodem vanaf een ethernet-kaart.
De ethernetkaart is herkend door freebsd en in het LAN werkt het goed. Het lukt dus om de ethernetkaart een statisch ip-adres te geven met ifconfig en met sysinstall.
Onder suse linux kun je heel eenvoudig DHCP instellen via YAST. Wat niet werkt is om in freebsd de netwerkkaart met DHCP te configureren. De kernel is gecompileerd met 'pseudo-device bpf'. Ik heb het volgende gedaan:
-de netwerkkaart door middel van sysinstall geprobeerd te configureren met DHCP. Dat werkt niet, want de computer blijft heel lang wachten en vervolgens is internet niet te bereiken.
-de netwerkkaart geprobeerd handmatig te configureren: de optie ifconfig_rl0="DHCP" in /etc/rc.conf getypt, en ook hostname="mother".
-aan het bestand /etc/dhclient.conf heb ik de optie send host-name "mother" toegevoegd.
-aan het bestand /etc/dhclient.conf heb ik de dingen toegevoegd en verwijderd die beschreven staan op: http://www.troublesathome...?section=unix&sub=freebsd ook al heb ik multikabel. In plaats van @home client-id heb ik de gebruikersnaam van mijn multikabel-account ingetypt en de hostnaam (mother).
De computer doet steeds precies hetzelfde: opstarten en heel lang wachten en dan is internet nog niet te bereiken.
ifconfig zegt:
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet6 blablabla --- een aantal hexadecimale nummers en 2 vreemde woorden
inet 0.0.0.0 netmask 0xff000000 broadcast 255.255.255.255
ether hexadecimale cijfers
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
Io0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 blablabla
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
en informatie over lp0,faith0 en ppp0 maar dat lijkt me niet relevant.
Als je dhclient op de commandline intypt zegt dat programma helemaal niets.
Koqueror zegt:
an error occured while loading http://www.google.nl
The process for the http://www.google.nl protocol died unexpectedly.
Wat doe ik fout?
het gaat niet goed met de wereld
Geef je kernel config eens door.
Ik zie dat je 'pseudo-device bpf' erbij hebt gecompileerd dat is in ieder geval goed.
Eigenlijk zou ik als ik jou was eens booten met de GENERIC kernel en kijken of dat wel lukt via DHCP. Gebruik hiervoor b.v. sysinstall en geef bij je rl0 nic aan dat deze via DHCP verloopt. Met een beetje geluk werkt dat en zit er toch iets fout in je kernel.
  • serkoon
serkoon
mekker.
<nevermind>
* serkoon had de post niet goed gelezen
Je kunt misschien wat meer info uit dhclient halen met -dv. Eventueel tcpdump (ethereal?) draaien om te zien wat er gebeurt.
Hoe werkt dhcp bij multikabel? Op MAC-adres van je netwerkkaart? Op hostname?
[ Voor 183% gewijzigd door serkoon op 31-05-2003 16:23 ]
  • SiErRa
  • Laatst online: 12-09 11:01
dhclient kan geen leases releasen. Dus komt het vaak voor dat na bijvoorbeeld een reboot van de freebsd bak hij geen lease krijgt (omdat er volgens @home al 1 bezet is).
Er zijn hiervoor 2 oplossingen.. even de lease releasen met een ander systeem of een paar uur wachten.
[ Voor 15% gewijzigd door SiErRa op 31-05-2003 17:27 ]
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
serkoon schreef op 31 May 2003 @ 16:19:
dhclient -dv bestaat niet bij deze versie, en een equivalent om meer informatie te krijgen zie ik niet in de manual-page. Tcpdump zegt een aantal vage dingen over dat een adres naar een ander adres communiceert of zo, iets van blablabla arp ip-nummer blablabla ip-nummer.
De kabelmodem heeft een mac-adres en dat wordt automatisch herkend bij de provider, zodat je geen username of wachtwoord hoeft in te vullen. Er wordt bij multikabel niets verteld over installatie onder andere besturingssystemen dan windows en mac. Bij de mac staat: kies ethernet, kies using DHCP-server, en eventueel kun je invullen bij search-domein: multikabel tenzij anders is aangegeven, wat met dat laatste bedoeld wordt weet ik niet.
Ik kan wel de GENERIC kernel proberen, maar ik denk dat dat weinig uit gaat halen, want ik heb m'n eigen configuratie overgenomen van GENERIC en er een aantal dingen weggestreept en geluid toegevoegd.
Hier is m'n kernel-config:
#HM KERNEL CONFIGURATION FILE FREEBSD4.7 D280520031121
# GENERIC -- Generic kernel configuration file for FreeBSD/i386
# For more information on this file, please read the handbook section on
# Kernel Configuration Files:
# http://www.FreeBSD.org/do.../kernelconfig-config.html
# The handbook is also available locally in /usr/share/doc/handbook
# if you've installed the doc distribution, otherwise always see the
# FreeBSD World Wide Web server (http://www.FreeBSD.org/) for the
# latest information.
# An exhaustive list of options and more detailed explanations of the
# device lines is also present in the ./LINT configuration file. If you are
# in doubt as to the purpose or necessity of a line, check first in LINT.
# $FreeBSD: src/sys/i386/conf/GENERIC,v 1.246.2.48 2002/08/31 20:28:26 obrien Exp $
machine i386
cpu I686_CPU
ident HMKERNEL
maxusers 0
#makeoptions DEBUG=-g #Build kernel with gdb(1) debug symbols
#options MATH_EMULATE #Support for x87 emulation
options INET #InterNETworking
options INET6 #IPv6 communications protocols
options FFS #Berkeley Fast Filesystem
options FFS_ROOT #FFS usable as root device [keep this!]
options SOFTUPDATES #Enable FFS soft updates support
options UFS_DIRHASH #Improve performance on big directories
options MFS #Memory Filesystem
options MD_ROOT #MD is a potential root device
#options NFS #Network Filesystem
#options NFS_ROOT #NFS usable as root device, NFS required
#options MSDOSFS #MSDOS Filesystem
options CD9660 #ISO 9660 Filesystem
options CD9660_ROOT #CD-ROM usable as root, CD9660 required
options PROCFS #Process filesystem
options COMPAT_43 #Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]
options SCSI_DELAY=15000 #Delay (in ms) before probing SCSI
options UCONSOLE #Allow users to grab the console
options USERCONFIG #boot -c editor
options VISUAL_USERCONFIG #visual boot -c editor
options KTRACE #ktrace(1) support
options SYSVSHM #SYSV-style shared memory
options SYSVMSG #SYSV-style message queues
options SYSVSEM #SYSV-style semaphores
options P1003_1B #Posix P1003_1B real-time extensions
options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING
options ICMP_BANDLIM #Rate limit bad replies
options KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev
options AHC_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug
# output. Adds ~128k to driver.
options AHD_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug
# output. Adds ~215k to driver.
# To make an SMP kernel, the next two are needed
#options SMP # Symmetric MultiProcessor Kernel
#options APIC_IO # Symmetric (APIC) I/O
device isa
device eisa
device pci
device agp
# Floppy drives
device fdc0 at isa? port IO_FD1 irq 6 drq 2
device fd0 at fdc0 drive 0
#device fd1 at fdc0 drive 1
# If you have a Toshiba Libretto with its Y-E Data PCMCIA floppy,
# don't use the above line for fdc0 but the following one:
#device fdc0
# ATA and ATAPI devices
#device ata0 at isa? port IO_WD1 irq 14
#device ata1 at isa? port IO_WD2 irq 15
device ata
device atadisk # ATA disk drives
device atapicd # ATAPI CDROM drives
device atapifd # ATAPI floppy drives
device atapist # ATAPI tape drives
options ATA_STATIC_ID #Static device numbering
# SCSI Controllers
#device ahb # EISA AHA1742 family
#device ahc # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
#device ahd # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
#device amd # AMD 53C974 (Tekram DC-390(T))
#device isp # Qlogic family
#device mpt # LSI-Logic MPT/Fusion
#device ncr # NCR/Symbios Logic
#device sym # NCR/Symbios Logic (newer chipsets)
options SYM_SETUP_LP_PROBE_MAP=0x40
# Allow ncr to attach legacy NCR devices when
# both sym and ncr are configured
device adv0 at isa?
device adw
device bt0 at isa?
device aha0 at isa?
device aic0 at isa?
#device ncv # NCR 53C500
#device nsp # Workbit Ninja SCSI-3
#device stg # TMC 18C30/18C50
# SCSI peripherals
device scbus # SCSI bus (required)
device da # Direct Access (disks)
device sa # Sequential Access (tape etc)
device cd # CD
device pass # Passthrough device (direct SCSI access)
# RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
#device asr # DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID
#device dpt # DPT Smartcache - See LINT for options!
#device iir # Intel Integrated RAID
#device mly # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
#device ciss # Compaq SmartRAID 5* series
# RAID controllers
#device aac # Adaptec FSA RAID, Dell PERC2/PERC3
#device aacp # SCSI passthrough for aac (requires CAM)
#device ida # Compaq Smart RAID
#device amr # AMI MegaRAID
#device mlx # Mylex DAC960 family
#device twe # 3ware Escalade
# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device atkbdc0 at isa? port IO_KBD
device atkbd0 at atkbdc? irq 1 flags 0x1
device psm0 at atkbdc? irq 12
device vga0 at isa?
# splash screen/screen saver
pseudo-device splash
# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device sc0 at isa? flags 0x100
# Enable this and PCVT_FREEBSD for pcvt vt220 compatible console driver
device vt0 at isa?
options XSERVER # support for X server on a vt console
options FAT_CURSOR # start with block cursor
# If you have a ThinkPAD, uncomment this along with the rest of the PCVT lines
#options PCVT_SCANSET=2 # IBM keyboards are non-std
# Floating point support - do not disable.
device npx0 at nexus? port IO_NPX irq 13
# Power management support (see LINT for more options)
device apm0 at nexus? disable flags 0x20 # Advanced Power Management
# PCCARD (PCMCIA) support
#device card
#device pcic0 at isa? irq 0 port 0x3e0 iomem 0xd0000
#device pcic1 at isa? irq 0 port 0x3e2 iomem 0xd4000 disable
# Serial (COM) ports
device sio0 at isa? port IO_COM1 flags 0x10 irq 4
device sio1 at isa? port IO_COM2 irq 3
device sio2 at isa? disable port IO_COM3 irq 5
device sio3 at isa? disable port IO_COM4 irq 9
# Parallel port
device ppc0 at isa? irq 7
device ppbus # Parallel port bus (required)
device lpt # Printer
device plip # TCP/IP over parallel
device ppi # Parallel port interface device
#device vpo # Requires scbus and da
# PCI Ethernet NICs.
#device de # DEC/Intel DC21x4x (``Tulip'')
#device em # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card (``Wiseman'')
#device txp # 3Com 3cR990 (``Typhoon'')
#device vx # 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'')
# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device miibus # MII bus support
#device dc # DEC/Intel 21143 and various workalikes
#device fxp # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
#device pcn # AMD Am79C97x PCI 10/100 NICs
device rl # RealTek 8129/8139
#device sf # Adaptec AIC-6915 (``Starfire'')
#device sis # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
#device ste # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
#device tl # Texas Instruments ThunderLAN
#device tx # SMC EtherPower II (83c170 ``EPIC'')
#device vr # VIA Rhine, Rhine II
#device wb # Winbond W89C840F
#device xl # 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'')
#device bge # Broadcom BCM570x (``Tigon III'')
# ISA Ethernet NICs.
# 'device ed' requires 'device miibus'
device ed0 at isa? port 0x280 irq 10 iomem 0xd8000
device ex
device ep
device fe0 at isa? port 0x300
# Xircom Ethernet
#device xe
# PRISM I IEEE 802.11b wireless NIC.
#device awi
# WaveLAN/IEEE 802.11 wireless NICs. Note: the WaveLAN/IEEE really
# exists only as a PCMCIA device, so there is no ISA attachment needed
# and resources will always be dynamically assigned by the pccard code.
#device wi
# Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs. Note: the declaration below will
# work for PCMCIA and PCI cards, as well as ISA cards set to ISA PnP
# mode (the factory default). If you set the switches on your ISA
# card for a manually chosen I/O address and IRQ, you must specify
# those parameters here.
#device an
# The probe order of these is presently determined by i386/isa/isa_compat.c.
device ie0 at isa? port 0x300 irq 10 iomem 0xd0000
device le0 at isa? port 0x300 irq 5 iomem 0xd0000
device lnc0 at isa? port 0x280 irq 10 drq 0
device cs0 at isa? port 0x300
device sn0 at isa? port 0x300 irq 10
# Pseudo devices - the number indicates how many units to allocate.
pseudo-device loop # Network loopback
pseudo-device ether # Ethernet support
#pseudo-device sl 1 # Kernel SLIP
pseudo-device ppp 1 # Kernel PPP
pseudo-device tun # Packet tunnel.
pseudo-device pty # Pseudo-ttys (telnet etc)
pseudo-device md # Memory "disks"
pseudo-device gif # IPv6 and IPv4 tunneling
pseudo-device faith 1 # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)
# The `bpf' pseudo-device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
pseudo-device bpf #Berkeley packet filter
# USB support
device uhci # UHCI PCI->USB interface
device ohci # OHCI PCI->USB interface
device usb # USB Bus (required)
device ugen # Generic
device uhid # "Human Interface Devices"
device ukbd # Keyboard
device ulpt # Printer
device umass # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device ums # Mouse
device uscanner # Scanners
device urio # Diamond Rio MP3 Player
# USB Ethernet, requires mii
device aue # ADMtek USB ethernet
device cue # CATC USB ethernet
device kue # Kawasaki LSI USB ethernet
#HM SOUNDCARD
device pcm
device sbc #PnP ISA CARD
options PNPBIOS #eventueel voor onboard-sound
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
SiErRa schreef op 31 May 2003 @ 17:25:
Ik zit bij multikabel en niet bij @home. Ik heb naar de @home-website gekeken om te kijken hoe het voor multikabel geconfigureerd zou kunnen worden. Naar leases heb ik voor de rest niet gekeken en ik weet ook niet wat dat is, want in de man-pages staan alleen vage dingen. Bovendien lijkt het hele lease-verhaal me niet relevant omdat er onder suse linux 8.0 en windows xp geen problemen zijn met de internetverbinding.
[ Voor 11% gewijzigd door Salvatron op 01-06-2003 22:55 ]
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Is er niemand met freebsd die dit probleem ook heeft en een oplossing weet? Of iemand met freebsd en geen problemen heeft met zijn kabel-internet-aansluiting? Anders ga ik proberen of het onder freebsd5.0 werkt en anders blijf ik maar windows gebruiken voor het afspelen van films.
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Als je dhclient.conf nou eens gewoon helemaal leegmikt? Voor de meeste providers (chello hier) is dit namelijk helemaal niet nodig.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
Ik gebruikte 4.6 en nu 4.8 zonder problemen met chello, moest alleen het nodige wijzigen in start scripts.
mijn kabelmodem zit aan xl0, en ik heb in /etc het script start_if.xl0 gezet met daarin;
/sbin/ifconfig xl0 link (macaddress)
/sbin/dhclient xl0
wat er in /etc/rc.conf stond heb ik eruit gehaald.
het kan zijn dat je voor @home als hostname cp-nogwat, en als domain iets.home.nl moet gebruiken.
Er is ooit eens op het werk ter sprake gekomen dat je niet home.nl als domain kunt gebruiken, maar dat daar dus nog iets voor moest.
Ik weet niet of het progje bestaat voor FreeBSD, maar als het mogelijk is probeer het eens met dhcpcd ipv dhclient. dhclient.conf zou ik even verplaatsen en handmatig dingen invoeren. Als het modem een controle centrum heeft(bijv. (bij mij/ADSL Modem http://10.0.0.2) dan moet je hem forceren op dat adres: dhclient -s 10.0.0.2 eth0 (of iets in die geest). maar als mogelijk is eerst met dhcpcd proberen.(heb er goede ervaringen mee). Als ie begint te zeuren over dit apparaat bestaat al of zoiets dan moet je voor elk gebruik van dhcpcd dit doen:
cd /etc/dhcpc/
rm -f *eth0* <-- hier eth0 met betreffende interface vervangen.
Dit is allemaal vanuit Linux en ik weet niet of alles toepasbaar of FreeBSD is.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Een netwerkkaart met freebsd installeren d.m.v. dhcp.. Ik kan met niet voorstellen dat je gezocht hebt.
Dit topic gaat dicht..
Lees ook eens de policy van NOS door..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
