LILO in de MBR boot niet, geeft alleen "L"
  • wigwam
  • Laatst online: 22-08 22:08
Ik heb een linux server die alleen maar opstart via een bootflop. Nu had ik op het forum gelezen dat je dit kon oplossen doormiddel van lilo uit tevoeren. RH beweerd dat de bootsector beschreven is alleen als ik nu de server opnieuw opstart staat er alleen maar een hoofdletter L en gaat hij niet door. Als ik lilo run krijg ik dit al output
Warning: /dev/hdb is not on the first disk <---- Je hoeft toch niet verplicht op te starten van HDA
Added linux *
Added linux-02.5.14
Lilo.conf
prompt
timeout=50
default=linux
boot=/dev/hdb
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
message=/boot/message
lba32
image=/boot/vmlinuz-2.4.20-8
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.4.20-8.img
read-only
append="root=LABEL=/"
Dat is nu eenmaal de bootsector die eerst wordt gelezen, /dev/hda ;)
  • wigwam
ja maar hij kan toch ook op een andere bootsector van hdb bijvoorbeeld
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
man lilo
BOOT ERRORS
The boot process takes place in two stages. The first stage loader is a sin-
gle sector, and is loaded by the BIOS or by the loader in the MBR. It loads
the multi-sector second stage loader, but is very space limited. When the
first stage loader gets control, it types the letter "L"; when it is ready to
transfer control to the second stage loader it types the letter "I". If any
error occurs, like a disk read error, it will put out a hexadecimil error
code, and then it will re-try the operation. All hex error codes are BIOS
return values, except for the lilo-generated 40, 99 and 9A. A partial list
of error codes follows:
Die al gelezen?
Ga trouwens ook nog eens even goed de search doorkijken, er staan honderden topics over lilo in, dikke kans dat je oplossing er ook bijstaat.
[ Voor 11% gewijzigd door sebas op 31-05-2003 12:54 ]
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • wigwam
maar hoe kan ik er dan voorzorgen dat hij naar die 2de stage gaat. In de search krijgen ze altijd een fout code zovan L80. Maar ik krijg alleen maar een L
[ Voor 41% gewijzigd door wigwam op 31-05-2003 13:01 ]
  • sebas
Ik zag zo 1-2-3 in de search een aantal topics staan waar precies dit probleem instaat. Verder zoeken dus.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
De topictitel "lilo" is nou niet echt een goede beschrijving van je probleem, dus die heb ik aangepast.
Verder is er over dergelijke LILO problemen wel het een en ander te vinden, dus ik raad aan dat je nog eens goed zoekt, anders gaat dit topic op slot.
# cfdisk
en kijk of /dev/hdb wel bootable is
wigwam schreef op 31 May 2003 @ 12:50:
Ehh ja, maar hij BOOT van de 1e HD oftewel /dev/hda.
Als je van de bootsector van HDB wilt starten moet je toch Lilo vanaf de bootsector van HDA starten eerst en chainen naar HDB. Op die HDB wordt in eerste instantie helmaal niet gekeken....... ;)
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Lilo op hdb zetten werkt alleen als je een ander boot loader (bijv dow/win) op /dev/hda hebt staan.
Zet een dos mbr op /dev/hda, lilo op /dev/hdb, maak /dev/hdb actief en dan start de dos bootloader lilo op.
Als geen dos/windows op je bak hebt staan (je zei dat het een server was) zet je lilo gewoon op /dev/hda.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Maak gewoon een /boot aan op /dev/hda1 van een meg of dertig. Laat lilo NIET de mbr schrijven, maar gewoon in /dev/hda1. Vervolgens met OTHER=/dev/hda2 je windoze oid in lilo opnemen & klaar is case.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • wigwam
Maar ik heb helemaal geen /dev/hda ??????? Die is er vorige maand uitgeklapt :) Ik heb alleen nog maar een /dev/hdb
  • The Jester
The Jester
Zet 'em als master op IDE1, dan is het /dev/hda.
Daarna natuurlijk even /etc/fstab aanpassen.
  • wigwam
is dat het enige wat je dan moet aanpassen .........
  • The Jester
The Jester
Ja hoor. in /etc/fstab staat welke partities gemount moeten worden, op welk mountpoint en natuurlijk het filesystem. Allereerst even je /etc/lilo.conf doorlopen en waar nodig aanpassen. In geval van aanpassingen even opnieuw lilo draaien en /etc/fstab checken. Da's alles. Success!
  • Zwerver
nee jij bent lekker McStream... volg je eigen link eens als je ingelogd bent?
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
LOL :D
wat zitten we nu weer te editten.. ghe ghe ghe
veeg mij maar op !
