Computer zit zichzelf regelmatig te resetten
Ik had al een topic geopend wat niet zo duidelijk was, foutje :X
Probleem: Wanneer ik de computer aanzet blijft deze resetten. Dit gebeurt METEEN nadat ik m aanzet, er verschijnen ook nog GEEN letters op het beeld. De tijd tussen de resets is ongeveer een halve seconde of iets sneller. De computer gaat op dat moment NIET uit met de powerknop. Dit probleem doet zich maar heel soms voor maar het is toch vrij irritant! Het heeft niets met warmte te maken omdat ie het doet als ie een tijdje uit is geweest.
Specs:
-AMD Athlon XP 2600+ NIET overklokt (deed het ook al met mn oude proc)
-512 MB PC2700 Infineon
-MSI KT4V
-Connect3D Radeon 9500 met softmod
-SBLive 5.1
-DVD & CDRW
BEDANKT! ;)
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Werkt het dan later wel?
Heb je al es je bios gereset en op fail-safe instellingen gezet?
Timings ergens verkeerd van je RAM? Brakke ram of proc.
Mobo onstabiel - MSI is niet direct mijn favo merk.
Ergens jumperke vergeten, of je reset knop blijft hangen?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
Kapotte knop, kortsluiting van reset/ATX draden...
Overigens blijft je PC resetten en niet je Bios zoals je titel suggereert. - thanks BalusC :)
Je posthistory suggereert trouwens ook meer problemen:
- Defect mobo
- Brak RAM
- Storing (heb je Enermax fans?) [9100 is inmiddels vervangen voor 9500]
- Te warme CPU [2000+ is inmiddels vervangen voor 2600+]
- eventuele voltage problemen
Ik zou die (eventuele) overklok terugzetten naar default (en dat geldt dus ook voor te strakke memorytimings) en eens heel goed in die bak spitten wat er aan de hand is (aangenomen dat nog niet alle problemen zijn opgelost).
Draai eens MemTest om het geheugen uit te sluiten, meet de voltages en temperaturen en check die reset en ATX draden dat ze geen sluiting maken tegen je kast - post daarna je bevindingen...
Overigens heeft het openen van nieuwe topics geen zin als je niet meer info daarin post (zoals temperaturen, voltages, en wat je allemaal geprobeert hebt om het probleem te diagnosticeren en oplossen)....
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2003 09:32 ]
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 11:19
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Welke proc had je ervoor op?? :?
Ik heb weinig ervaring met computers die tijdens de POST lopen te resetten... :/
Ik kan eigenlijk maar 3 dingen verzinnen:
1. mobo is niet helemaal 100%
2. voeding van de PC
3. geheugen
Iemand anders misschien?
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke voeding heb je? Sinds wanneer heb je het probleem?
Titel is onderhand aangepast :)
Heb je de tips/suggesties in de troubleshooter überhaupt wel doorgenomen? Ik zie daarvan nul komma nul terug in de startpost :/
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
[ Voor 46% gewijzigd door BalusC op 31-05-2003 09:25 ]
  • Japie.G
  • Laatst online: 22:32
Japie.G
Colour Classic
Bij mij lag hetzelfde probleem aan een brakke voeding in combinatie met de bios instelling dat ie na een power-loss zen oude staat moest terugnemen, wat dus 'PC aan' was. Toen ik die instelling veranderde naar power-loss 'power off' bleef de pc inderdaad uit in plaats van een reset!
Andere voeding ering en pc was weer helemaal toppie
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Danfoss
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Heeft waarschijnlijk met de stroomtoevoer te maken (voeding, condensators etc)
Ik heb ook iets soortgelijks gehad. Lag aan lekke condensatoren op het mobo.
Sys Specs
Wederom bedankt voor alle tips! Ik had idd net alle FAQs doorgelezen (wist niet dat ze er waren over opstartproblemen). Ben nieuw hier dus be gentle hehehe :)
Sherekahn: Het BIOS staat al op "power off"
Voeding is denk ik wel in orde. Ik lees net in die FAQ dat het ook kan liggen aan een ongeaarde voeding, nou doet het geval zich voor dat ik geen geaard stopconact op m'n kamer heb :/ Ik weet dat het sowieso belangrijk is om je computer te aarden dus ik had vorige week al de benodigde spulletjes gekocht om mn stopcontacten te aarden... maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Ben benieuwd of het daar aan ligt!
Thanks!
Zo te zien was dat dus het probleem :) Geen rare opstarters meer sinds ik geaard werk :p
Hmm dat was toch niet het probleem. Het probleem blijft zich voordoen, steeds vaker! Zou het kunnen dat een 300 watt voeding niet genoeg is?
Athon 2600+
DVD
CD-RW
Radeon 9500
Extra fan
USB ADSL modem
80GB WD
Misschien iets te veel voor 300 watt? Ik weet het ook niet :?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Kijk even of je condensatoren nog wel allemaal in orde zijn (zichtbaar dan).
MSI heeft een tijdje condensatoren gehad die niet al te best waren.
Op mijn K7T Turno zitten ze ook. Het bord werkt nog wel maar soms wil hij ook niet booten, en begint ie alleen maar hele korte snelle piepjes achter elkaar te geven.
Je zou een andere voeding kunnen proberen. Een 2600+ i.c.m. een no-name voeding is gewoon kl*te :P
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Solomon
  • Laatst online: 07-09 20:09
Verwijderd schreef op 01 June 2003 @ 20:45:
Athon 2600+
DVD
CD-RW
Radeon 9500
Extra fan
USB ADSL modem
80GB WD
Ik heb niet zo heel veel verstand van PSU's, maar ik denk inderdaad dat 300 watt no-name te weinig is, kun je niet eens naar iemand anders toe met een andere voeding om het daar te proberen?
Ik ga er ff vanuit dat de voeding noname is, ik denk dat een merk-voeding het wel zou trekken.
[ Voor 10% gewijzigd door Solomon op 01-06-2003 20:50 ]
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Kijk even op je voeding wat voor amperes hij kan leveren op 12/5/3,3v. Installeer ook eens een programmaatje als Motherboard Monitor of SpeedFan en post dan je voltages eens, zowel stressed als non-stressed.
Bnet pindle#2913
ik heb ook een 300 watt psu en die draait goed met een stuk of 14 case fan's (zijn er wat veel ja) ik denk dat het aan de timing van het geheugen ligt iets anders kan het niet zijn. probeer er eens ander geheugen in te proppen.
Als je bij warmboots géén problemen hebt, maar bij coldboots wél, dan is de (te lichte?) voeding een 1e verdachte...
Een multimeter in de handen van iemand die wéét wat hij meet is imo altijd beter als een stukje software die onmogelijk elk stukje hardware kent, openstaat voor bugs etc...
De 12V en 5V zijn in ieder geval de eerste die je moet meten - veel devices halen daar hun eigen voltages vandaan nl.
Overigens: als je probleem pas sinds kort is: je bent van 9100 naar 970 gegaan, en van 2000+ naar 2600+ - dit bijelkaar kán teveel zijn geworden voor je voeding...
Goedkoopste koopoplossing: Q-tec 550W dualfan gold.
Blijf imo van de 450W af, daar hoor je teveel problemen over oa op GoT.
Wil je meer een merkvoeding: Antec, Enermax maken imo goede voedingen.
