Asus A7V8X-X probleempje
  • anglico
  • Laatst online: 07-02 00:11
Dit moederbordje heb ik een week geleden nieuw gekocht, een gans nieuwe pc eigenlijk.
Nu is het probleem dat de pc uitvalt nadat ik iets gedaan heb in het bios of ik gewoon gauwe ouwe DOS opstart. Dit kan onmiddelijk gebeuren (bij de post) of na 2 minuten. En in Windows XP gebeurt het na veel langere tijd.
Wat bedoel ik met uitvallen, scherm uit, HD zonder stroom (hoor ze stoppen met draaien), enkel standby led op mainboard en power led blijven aan.
Maar om de pc opnieuw op te zetten, moet ik de stroom uittrekken.
Alle onderdelen zijn nieuw, 1 hd en 2 dvd/cdrw's, asus FX5200, Aopen psu 300watt, XP 2500+.
Heb al andere cpu geprobeerd, ander bios, ander stopcontact, ander geheugen, andere psu. Dus volgens mij ligt het aan het moederbord. Of zie ik iets over het hoofd?
:r
"I've always found a fully Deployed Battle Group to be the most Effective Negotiator." Admiral Stark, High Guard, CY 9758
  • Shunt
Shunt
Boe
erm wat denk je van te hete cpu ?
is je koeler wel helemaal zuiver ? en met wat voor andere psu heb je getest ?
duik de bios in en lees die temps + voltages eens uit :)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
ben nie dom maare.. ze zeggen van vragen leer je uhmm wat is nou weer een psu? ken wel cpu en gpu maar psu? Processing secundaire Unit :? :P
Gooi er eens een andere voeding in... daar kan het ook wel eens aan liggen...
Anders ff geheugen goed aandrukken en ja de temps ff in de bios checke ja :)
aaaah lees net 300watt psu voeding dus :P
ojaaa power suply unit ofzo
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2003 09:04 ]
  • mOrPhie
  • Laatst online: 02-09 17:49
mOrPhie
Verwijderd schreef op 31 May 2003 @ 09:02:
Als je nog 'ns dat soort twijfeltjes hebt:
http://whatis.techtarget.com/
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • anglico
PSU is Power Supply Unit, is gewoonte, gebruik dat altijd op het werk ipv voeding. Enne jongens, ik zeg dus dat ik al een andere PSU geprobeerd heb, uit een werkende PC.
En van de CPU temp na te kijken, het gebeurt dikwijls al na 2 seconden dat ie uitvalt. Een idle cpu wordt pas "te heet" na een dikke minuut, heb het getest, dat is het dus ook niet.
Krijg in ieder geval een ander mainboard zodra het terug op stock is, hopelijk werkt het dan.
  • Shunt
Shunt
Boe
anglico schreef op 31 May 2003 @ 20:43:
hoe the fuck kom jij er bij dat een cpu pas na 1 min te heet wort :P
als de kooler niet fatsoenlijk er op zit dan kan het al binnen een nano sec zijn hoor :P
hoe heb je dat dan getest ?
Game PC
mOrPhie schreef op 31 May 2003 @ 12:04:
lees edit
  • anglico
Zeg Shunt, ge moet niet zo fucken zenne 8)7
Hoe ik dat getest heb, simpel, paar maand geleden met een ANDERE A7V8X (deluxe) en een 2000+ => pc uit, cooler eraf, pc op, in bios gaan, shutdown temp op 80graden, save settings, in bios naar hardware monitor gekeken en gewacht, pc viel uit op 86 graden na meer dan een minuut.
En de cooler zit er in dit geval GOED op hoor. En met koelpasta ertussen.
[ Voor 4% gewijzigd door anglico op 01-06-2003 20:49 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
anglico schreef op 01 juni 2003 @ 20:49:
ik hoop dat je bedoelt fan er af :S
want je koeler er af is dus ECHT NIET GOED voor je cpu :D beetje heeeeel er dom
kan je zelf ook wel bedenken :D
Game PC
heb hetzelfde probleem gehad met dit boardje. Sinds ik de core voltage omhoog geschroeft heb, geen last meer......Lopen op dit forum meer topic over hetzelfde probleem.....
  • Visjes
  • Laatst online: 19-08 22:44
Visjes
Blub........
Ik heb ook het zelfde probleem:
Bij mij was het de cd-rom en de DVD.
post gaat goed daarna blijft hij even hangen
bij de cd-rom en de DVD-rom.
dan gaat hij ook de cd's en de DVD's eerst goed nazoeken (bootsector staat ingestelt op alleen HD) maar wil toch eerst even kijken. Waarom :?
eerst heb ik de cd en dvd schijfjes eruit gehaald en dan starten hij wel snel op
probeer dat eens
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Dit probleem heb ik ook als ik de fsb hoger zet dan 160.
Mijn athlon thunderbird 1333 houdt niet zo van hoge fsb's.
Ik heb het trouwens ook gehad op me msi k7t pro2-a toen ik waterkoeling had, mosfets op mobo werden veel te heet :o
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • anglico
mja ik kan het best begrijpen als je problemen krijgt als je overklokt hoor, maar dat heb ik niet gedaan, want is niet mijn systeempje. Dat van die voltage verhoging zou ik wel kunnen proberen.
Zal morgen wel zien als ik hopelijk een nieuw bordje krijg.
Ik heb gister een a7v8x-x gekocht, hij is zo instabiel als het maar kan. Ik ben er nog druk mee bezig. Ik denk dat het de psu is bij mij. (CPU zit ook bij mij goed) Toch raar dat het vooral bij 3d toepassingen zoals 3dmark2003 altijd een crash is. Of het programma loopt vast of de hele pc loopt vast of hij geeft een blauw scherm.
Ik heb bijna hetzelfde systeem: 2500+, aopen kast met 300 watt (QF50A, 512 pc2700, maar een gf4200 ti, 128 mb.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2003 11:40 ]
  • Oet
  • Laatst online: 07-09 09:09
Oet
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYBABTU
Klinkt als videokaart of geheugen.
Voeding natuurlijk ook wel, test even zonder cdrom's, andere vga-kaart en of ander geheugen.
Wat ik eigelijk wou weten over dit bord is of het mogelijk is om de fsb op 400mhz te zetten en je er een barton 3200+ opzet?
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
  • smarthass
  • Laatst online: 29-08 10:03
Als ik het goed heb is dit een VIA KT400 Chipset, daar gaan helaas geen 400mhz fsb processors op.
dr is wel een splinternieuw bios te downen
