Temperatuur baybus niet hetzelfde als bios
De temperatuur van mijn baybus is niet hetzelfde als de bios.
Mijn bios geeft aan dat de temperatuur rond de 45°C is en de baybus 52.5°C allebei idle.Dit kan toch niet.
Mijn systeem is een thermaltake xaser III V1000D
processor amd athlon xp 2400+
moederbord gigabyte 7VAXP ultra
Ik heb een coolermaster heat pipe voor de koeling van de processor.
Hoop dat iemand me kan helpen met mijn probleem.
Bedankt op voorbaat
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 25-10 17:23
hoe meet de baybus de temp van de cpu? met een sensor or via mobo?
Arrows are made to fly, so are aeros.
Waar wordt dat gemeten? Als de sensor onder de processor zit dan wijkt deze sterk af, ook is het meestal een heel erg goedkope sensor die zelf dus flink afwijkt en slecht gecalibreerd is. Een biosupdate kan dan helpen.
Zelfde verhaal voor je baybus, deze kan ook afwijken.
Het beste is de temp te meten met de interne tempmeter van de nieuwe amd's, die geven meestal een 10 a 20 graden hoger aan als het moederbord omdat deze in de core meten en dus een veel beter resultaat geven.
Ik heb een sensor van de mobo die 43-46°C aangeeft en de baybus die direct onder de processor(tussen moederbord en processor) zit 53°C aangeeft na een beetje installeren
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 27-10 19:01
Mijn verschil atm :
MBM = 39/40 graden
"BayBus" = 36.8
Er zal altijd verschil blijven.
Er waarschijnlijk zit die sensor van je "baybus" dichter bij je cpu, dus dat scheelt een hoop.
Of hij maakt er zelfs contact mee, en dat doet je mobo-sensor meestal niet.
Het gaat hier om een p4 en een Xaser III v2000+.
[ Voor 21% gewijzigd door Hoyden op 31-05-2003 18:51 ]
ben ik nog vergeten te zeggen de systeem temperatuur zit rond de 36°C ??? hoe komt dat?
er zijn 4 koelers die blazen in de kast en 3 die zuigen uit de kast en dan nog in de voeding 2 die eruit zuigen.
  • Hoyden
Wat is je kamer temperatuur :?
Ik kan je alleen vergelijkingsmateriaal laten zien van mezelf:
Kamertemp atm : 28-29 graden
Casetemp, met alle 7-fans full : 25-26 graden.
Dus er zit wel iets niet ok bij jouw lijkt me.
Heb je wel een redelijke airflow in je kast :?
Geen kabels dwars erdoor etc. die de boel belemmeren :?
Heb je 1 of 2 "case" temp sensoren :?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
SandeR schreef op 31 May 2003 @ 18:58:
Om je maar even uit je droom te helpen, je casetemp kan NOOIT lager zijn dan je kamertemp, tenzij je pc in een koelkast staat ofzo
mijn kamertemp is 24 °C. Sander mag ik mss je aansluiting van je casefans weten.
Mijn is de twee van de harde schijf die blazen naar binnen, allebei zijn aangesloten aan een van die potmeters. De twee aan de zijkant de onderste blaast direct op stroom aangesloten, bovenste naar buiten zuigen en is ook aan stroom aangesloten. De twee achteraan de kast allebei aangesloten aan een potmeter voor elk appart, bovenste zuigt en onderste blaast en de ene helemaal boven is ook aan een potmeter die zuigt ook.
  • Hoyden
LeonM schreef op 31 May 2003 @ 19:00:
Er staan hier 2 pc's, beide zijn NIET zo warm als de kamer temp.
Want die ligt nu nog steeds rond de 29-30 graden.
Beide pc's geven een mobo/case temp aan van rond de 25 graden.
  • Hoyden
Verwijderd schreef op 31 May 2003 @ 19:07:
Ik weet zo niet waar alles op zit, maar me CPU fan zit op 1 fan de fanspeed regelaars op de Fanbus.
Daarnaast nog 3 andere, al dan niet aan elkaar gekoppeld.
Weet zo niet welke fans er los direct aan me voeding hangen.
Ze draaien naar mijn weten nu allemaal voluit.
