probleem met nieuwe pc
Ik heb hier een pc voor me die ik net inelkaar heb gezet.
Nieuw moederbord ( MSI KT 4 ) met een AMD Duron 1.3 ghz, en 1 reepje 256mb DDR-333 geheugen. verder nog een oude hd en cd-rom en floppy, en een Nvidia TNT-2 Ultra videokaart.
bedoeling is om deze pc gewoon als servertje te gebruiken
Ik dacht dat het aan de voeding lag, dus nieuwe voeding gekocht,
maar de pc gaat nog steeds niet aan, zelfs de fan van de voeding gaat niet eventjes draaien, wat wel het geval is bij m'n andere pc.
Kabels op het moederbord zitten echt allemaal goed.
zelfs de kabel voor de voeding achterin zit erin en zelfs in het stopcontact ;)
Maar ik kom er nu even niet uit,
iemand een idee waarom m'n pc niet aangaat?
kan het iets zijn met de processor? of met een ander hardware matig iets? :?
Kan nog steeds een boel zijn. Zo heb ik ooit eens meegemaakt dat de powerswitch kapot was.
Zo-een was dat:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware-one.com/reviews/barricade/images/powerswitch1-small.jpg
Check ook of de aansluiting van powerswitch naar mb juistpolig is aangesloten.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Grote kans dat de jumper van de cmos clear nog fout staat.
Moederbord nieuw aangeschaft?
Er zijn helaas namelijk bedrijven die de cmos clear jumper op clear laten staan.
Je weet zeker dat je de power-knop-draadje goed aangesloten hebt? Want dat wil nog wel eens fout in het boekje staan. Dit kun je testen door even sluiting te maken tussen de 2 pinnetjes met een schroevendraaier.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
idd schroevendraaier even tegen je powerswitch connector aantikken en kijken of ie aanspringt
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
brand het lampje van je mobo?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik kan je in ieder geval 1 garantie geven en dat is dat dit in ieder geval niet je proccesor is :)
  • Xof
Xof
dual-zip schreef op 30 mei 2003 @ 21:17:
Kan wel, maar dan heeft die gelijk alles doorgebrand ;)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Xof schreef op 30 May 2003 @ 21:20:
8)7 Een proccesor brand je moederbord niet door hoor, alleen andersom :o
Xof schreef op 30 May 2003 @ 21:29:
kan wel hoor... proc word zonder koeler >400 graden.. dus denk wel dat er dan iets wegsmelt op je mobo :D [/offoptic]
edit: tja als je die fiets pakt kan het wel jah :+
toch nam m'n thunderbird 1400 m'n MSI bord niet mee in z'n graf, het hele systeem schakelde zichzelf uit nadat die TB was overleden. (was waarschijnlijk al 200+, koeler vloog eraf :o :o :o :D)
[ Voor 52% gewijzigd door Glashelder op 30-05-2003 21:33 ]
  • Nevie
  • Laatst online: 23-08 16:31
heb je de jumper voor de bios-reset goed staan??had ik ook een keer verkeerd gezet, kwam er pas achter toen ik bijna een nieuwe ging halen...
oeps is al gezegd, sorry 8)
[ Voor 10% gewijzigd door Nevie op 30-05-2003 21:29 ]
  • Xof
Xof
Wat je zou kunnen checken, klinkt misschien gek, of het mobo misschien kortsluiting maakt in de kast.
Dus ff de mobo los halen en buiten de kast aansluiten.
[quote]Verwijderd schreef op 30 May 2003 @ 19:35:
quote]
De manier waarop ik het lees zegt hij dat de fan van de voeding niet eens draaid.
Power van fan komt toch echt uit je voeding.
Moet dus iets met je voeding zijn, toch? :?
Gebruik je voor beide pc zelfde aansluitsnoer?
Zoniet dan meet eens op de connector van het snoer, misschien een draad breuk?
Misschien maakt de connector niet goed contact met de voeding?
Probeer eens een ander snoer.
Zal toch wel spanning op Stopcontact staan? 8)7
Succes
  • Xof
Xof
jup idd... je zou eerst je voeding is goed moeten testen...
Misschien is de connector op je mobo dus niet goed..
Je kunt de voeding ook aankrijgen met behulp van een schaar... dus niet via je mobo..
  • Gem1e
La maar
[ Voor 88% gewijzigd door Gem1e op 30-05-2003 22:22 ]
met schroevendraaier tegen powerconnector aangetikt: Helpt niet
voeding op andere pc: Werkt, voedings kabel in eigen pc: Werkt
AMD Duron in andere pc: Werkt,
AMD XP 2000+ op nieuwe mobo: Pc werkt opeens wel.
KAN HET NÓG VAGER!?
zet ik de AMD Duron weer in het nieuwe mobo, doet ie het weer niet :S
  • PhatFish
  • Laatst online: 08:39
PhatFish
and, uhm......Moo
Hmm, staat de multiplier dan misschien verkeerd, dus niet op default of 13 maar op 12? Want ik meen dat een Duron 1.3GHz een gelockte multiplier heeft, itt een AXP2K+(Tbred).
[ Voor 8% gewijzigd door PhatFish op 30-05-2003 23:42 ]
zet je clock eens op 100mHz ipv 133
