[gentoo] 50% internet :? (soms wel soms nie)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Na een boel positieve dingen gelezen te hebben over gentoo heb ik 't zelf ook maar eens geinstalleerd.
En wat een upluchting is gentoo tegen over redhat mandrake [...]
Je moet zo'n bietje alles zelf doen; en daar zit 't hem nu in.
Ik heb leuk 't nodige ge-emerged :P enzo waaronder opera en lynx als browser.
Maar als ik wil gaan internetten lijkt het maar voor de helft te werken.
zo kan ik bijv; wel naar www.penguinpower.nl maar niet naar www.linuxgames.com eerst dacht ik dat het iets te doen had met de dns of zo :? dat die alleen 'nederlandse' (gehoste) pagina's wilde laden.
Maar www.google.com en zo ook www.gentoo.com werken goed. (maar forums.gentoo.org weer niet)
Het is gewoon wazig en ik kan nergens iets terug vinden wat hier over gaat; althans niets zinvols.
Ik heb werkenlijk geen flauw idee waar ik 't moet zoeken.
Ik heb een breedband verbinding van @home, en een realtek (sorry) netwerk kaart.
Na dat ik ingelogd ben typ ik;
ifconfig eth0 en krijg te zien dat m'n netwerk kaart op 192.168.1.2 staat (hey da's niet goed) aangezien mijn router die er nog tussen zit pas ip'tjes gaat uitdelen vanaf .10
dus via dhcpd eth0 krijg ik een nieuw ip-adres; en wat blijkt 192.168.1.10 (so far so good)
maar als ik emerge sync typ gebeurd er niets. (ja na heeel lang wachten de melding dat ie geen vebinding kan maken)
andere test; ping www.google.com ... weer niets
lynx www.google.com eeej verrek dat werkt wel :?
Aub zeg me wat je nog mee wilt weten, welke instellingen ik nog moet na kijken of waar ik iets meer kan vinden hier over. Voordat je denk dat @home (weer) brak is; onder windows xp heb ik nergens last van (dual boot).
[ Voor 7% gewijzigd door himlims_ op 30-05-2003 18:59 ]
Klinkt erg bizar. Ik kan het niet helpen te denken dat het toch de schuld van je ISP is. ////Edit: heeft @home geen site of nieuwsgroep waar ze storingen melden?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2003 19:08 ]
  • Blaasvis
  • Laatst online: 10-09 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
forums.gentoo.org lijkt er op het moment uit te liggen .
dit lijkt vooral wat te maken te hebben met je route instellingen.
tik eens route in op de console en post wat je er uit krijgt hier, probeer ook eens op ip adressen te surfen of dat wel goed werkt zo jah is het toch de dns.
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • Jodi
  • Laatst online: 07-09 14:47
Jodi
No Matches Found
Ik herken het probleem, dit werkte bij mij:
In /etc/conf.d/net staan de volgende regels:
# For DHCP set iface_eth? to "dhcp"
# For passing options to dhcpcd use dhcpcd_eth?
#iface_eth0="dhcp"
#dhcpcd_eth0="..."
Het enige wat je moet doen is het #-je weghalen bij iface_blaaaa, zodat je dit krijgt:
iface_eth0="dhcp"
#dhcpcd_eth0="..."
Werkte prima bij mij :D
Normaal doen, daar word je pas echt gek van! :: I reject reality, and substitute my own.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Blaasvis schreef op 30 May 2003 @ 19:13:
localhost root # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
.               *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
default         cp356143-a.home 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
hmmzzou dat genmask iets uit maken?
Overigens is ip browsen best tricky (hoe resolf je een ip van site die je nie ken pingen) // zoeken we op
Jodi schreef op 30 May 2003 @ 19:25:
#iface_eth0="dhcp"
#dhcpcd_eth0="..."
iface_eth0="dhcp"
#dhcpcd_eth0="..."
bedankt voor je toelichting; scheelt weer dat dhcpd typen in het begin.
Overigens lijkt dit niet veel nut te hebben (helaas)
localhost root # emerge sync
>>> starting rsync with rsync://rsync.gentoo.org/gentoo-portage...
rsync: getaddrinfo: rsync.gentoo.org 873: Temporary failure in name resolution
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(83)
>>> Starting retry 1 of 3
>>> Starting retry 2 of 3
dat emerge wil nog nie erg hard
[ Voor 17% gewijzigd door himlims_ op 30-05-2003 19:37 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 11:57
Scarecrow schreef op 30 mei 2003 @ 19:36:
Wat ik dus niet snap, is hoe mensen Gentoo kunnen installeren en dit missen. In de installatie-handleiding staat letterlijk dit:
Edit the /etc/conf.d/net script to get your network configured for your first boot
En in dat script staat:
#iface_eth0="dhcp"
Maar goed, daar van afgezien: het lijkt er nogal op dat DNS inderdaad niet goed werkt. Als je zeker weet dat het niet aan die van @home ligt, dan zou je eens kunnen kijken of /etc/hosts wel klopt?
Staat daar zoiets in:
127.0.0.1       localhost
<jouw-ip> <jouwhostname>.<jouwdomein> <jouwhostname>
Zo niet, dan zou dat het misschien kunnen zijn?
#iface_eth0="dhcp"
#dhcpcd_eth0="..."
iface_eth0="dhcp"
#dhcpcd_eth0="..."
Uhm wil niet lullig doen maar moet dan in datzelfde bestand een regel weer # worden?
want anders geef je een vast ip en mee en de opdracht om via dhcp te gaan zoeken.
Ben zelf ook net begonnen met gentoo maar heb een of ander foutje gemaakt waardoor ene Kernel in paniek raakt :X
Heb het wel werkend gehad hoop dat je hier wat aan hebt.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Dit lijkt op een probleem dat ik heb gehad en doet zich voor bij o.a. realtec en ook 3com kaarten, meeste kunnen geheel niet pingen alleen localmachine.
Het probleem zit hem in acpi codex in de kernel en kun je oplossen door de regel pci=noacpi meetegeven in je bootloader.config.
Ik werk met grub en mijn config ziet er zo uit:
title=Gentoo
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/boot/bzImage root=/dev/hda3 hdd=ide-scsi pci=noacpi
In lilo geef je mee:
appent: pci=noacpi
hopelijk lost dit je probleem op.
suc6
[ Voor 5% gewijzigd door Slaiter op 30-05-2003 22:17 ]
