[racer] compileren is niet helemaal flex gegaan
  • M@rijn
  • Laatst online: 11-09 15:55
ik heb het spel racer gedownload en wil het nu gaan draaien, ik heb het gecompileerd (alle 3 de paketten), ik had eerst problemen met libfmod en dat is naar mijn mening gefixed alleen nu nog krijg ik dit:
root@box:/home/knoppix/Desktop/racer/racer0.5.0/bin# ./racer
./racer: error while loading shared libraries: /usr/lib/libfmod-3.61.so: invalid ELF header
wat is het probleem??
  • Sjonny
  • Laatst online: 10:15
Sjonny
Fratser
wat zegt `file /usr/lib/libfmod-3.61.so` ?
ziet er naar uit dat die toch niet goed gecompiled is .. die libfmod dan.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
zo te zien is de header van je ELF niet okee :)
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
Verwijderd schreef op 30 May 2003 @ 17:01:
jij ook al genoeg van de hitte? :P
  • M@rijn
ik weet niet of dit goed is:
root@box:/home/knoppix# /usr/lib/libfmod-3.61.so
bash: /usr/lib/libfmod-3.61.so: Permission denied
  • odysseus
  • Laatst online: 08:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Dat is logisch, want het heeft de executable-bit niet aan staan en kan dus niet uitgevoerd worden...dan krijg je zo'n permission denied. Wat belangrijker is: wat is de uitvoer van "ls -hal /usr/lib/libfmod-3.61.so*" en "file /usr/lib/libfmod-3.61.so*"?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • M@rijn
root@box:/home/knoppix# ls -hal /usr/bin/libfmod-3.61.so*
ls: /usr/bin/libfmod-3.61.so*: Onbekend bestand of map
root@box:/home/knoppix# file /usr/bin/libfmod-3.61.so
/usr/bin/libfmod-3.61.so: can't stat `/usr/bin/libfmod-3.61.so' (No such file or directory).
  • odysseus
odysseus
Ehm, het ging over /usr/lib/libfmod-3.61.so, toch? Vanwaar plotseling die /usr/bin?
  • M@rijn
foutje
root@box:/home/knoppix# ls -hal /usr/lib/libfmod-3.61.so
-rw-r--r--    1 root     root          359 2003-05-29 20:46 /usr/lib/libfmod-3.61.so
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
ln -s /usr/lib/libfmod-3.6x.so (<- je huidige libfmod versie) /usr/lib/libfmod-3.6.1.so
(zo'n symbolic link oid maken)
op racer.nl staat meer uitleg over dit onderwerp bij de faq
  • M@rijn
ik hem dat ln -s gedaan en nu geeft ie geen enkel gehoor meer
root@box:~# cd /home/knoppix/Desktop/racer/racer0.5.0/bin
root@box:/home/knoppix/Desktop/racer/racer0.5.0/bin# racer
bash: racer: command not found
[ Voor 58% gewijzigd door M@rijn op 31-05-2003 13:22 ]
  • Thijsch
  • Laatst online: 12:14
om iets vanuit de huidige map te starten moet je er ./ voorzetten ( . is huidige map) het wordt dit: ./racer
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
ParaDot schreef op 31 May 2003 @ 13:33:
MAP??? Directory!! :X :X ;)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
je moet ook racer typen als je in de root van de map racer staat;
bij mij is dat /opt/racer/ en niet /opt/racer/bin/
door in de map racer te staan en dus niet in racer/bin
sta je in de map racer typ dan racer (sim-pel)
Voor zo ver ik 't kan zien stond dit in de faq van racer
  • M@rijn
root@box:/home/knoppix# cd /home/knoppix/Desktop/racer/racer0.5.0
root@box:/home/knoppix/Desktop/racer/racer0.5.0# ./racer
bash: ./racer: No such file or directory
root@box:/home/knoppix/Desktop/racer/racer0.5.0# racer
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Untar the data files with 'cd <myracerdir>' and 'tar zxvf rr_data0.5.0.tgz'.
Untar the binary files using 'tar zxvf rr_bin_linux0.5.0.tgz'.
Move into the Racer directory; 'cd racer0.5.0'.
Run 'bin/racer'. (do NOT 'cd bin' but run from the installation directory, racer0.5.0/)
Other binaries are located in bin/
http://www.schuerkamp.de/zope/hoover/racing/racer_linux_faq
http://www.linuxracer.racesim.net/
  • M@rijn
root@box:/home/knoppix/Desktop/racer/racer0.5.0# bin/racer
bin/racer: error while loading shared libraries: /usr/lib/libfmod-3.61.so: invalid ELF header
  • wzzrd
wzzrd
Nou, ik zal het maar ff rechtzetten, wat hier allemaal gebruld wordt, anders denkt men straks écht dat het zo hoort ;)
- Onder *nix staan een aantal directories in je PATH variabele. Dit zijn onder meer /usr/bin, /bin en meestal /usr/local/bin. Soms (!) wordt daar een andere directory aan toegevoegd - zoals /opt/racer/bin hierboven - zodat je "racer" in kunt typen om dat programma te starten. Dat heeft dus NIETS te maken met het feit dat je in /opt/racer staat of in /opt/racer/bin, maar dat komt puur en alleen doordat /opt/racer/bin in je PATH variabele staat.
- Wanneer je een bestand uit je huidige directory wilt starten type je dat ALTIJD als ./naam_van_bestand. Met ./ ervoor dus.
- Als dat niet hoeft, staat dat bestand in een van de directories uit je PATH var.
Zo simpel is het. Proberen vanuit /opt/racer door middel van "./racer" en bestand in /opt/racer/bin te starten KAN dus gewoon niet. Waarschijnlijk staat de "racer" binary NIET in één van de dirs in je PATH var (logisch). Je moet dat ding dus gewoon even zoeken en starten met ./naam (als je in die dir staat) of met de volle pad naam (/opt/racer/bin/racer of zo). :)
P.S. dat racer blijkbaar gestart moet worden vanuit /opt/racer met "bin/racer" ligt aan het feit dat er een beetje slordig geprogd is denk ik. Blijkbaar moet de werkdir van dat progsel perse /opt/racer zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door wzzrd op 31-05-2003 15:35 ]
  • M@rijn
maar ik zit nog steeds met die ELF header :(
  • A_L
A_L
Wel erg klein. Bij mij is die zo groot:
[AL@Sharptooth:/usr/lib]$ ls -hal libfmod*
-rw-r--r--    1 root     root         485K apr  7 22:08 libfmod-3.61.so
Dus ik denk dat je download niet helemaal vlekkeloos is verlopen.
Oh ja, nog een klein detail. Je moet racer 1 map directory lager starten. Dus "./bin/racer". Je kunt dus niet die directory in je path zetten. Ik heb er een simpel scriptje voor gemaakt en die in "$HOME/bin" gegooit:
#!/bin/bash
cd $HOME/software/racer0.5.0
bin/racer
directory evt. vervangen door gewenste locatie
