[Mandrake] Windows niet zichtbaar in lilo bootmenu!?
Gisteren heb ik Mandrake 9.1 geinstalleerd, naast Windows XP. Ik heb er voor gezorgd dat Windows en Linux op een eigen partitie staan (Linux=hdc1 Windows=hdc5)
Om er voor te zorgen dat LiLo mij de mogelijkheid geeft om ook windows te starten hen ik de volgende regel in lilo.conf gezet:
other=/dev/hdc5
label="Windows"
Daarna heb ik LiLo gerunned en hij liet het volgende zien:
[root@localhost sbin]# lilo
Added Windows
Added linux *
Added linux-nonfb
Added failsafe
Added floppy
Dit zou toch moeten betekenen, dat ik bij het booten de mogelijkheid krijg om óók uit Windows te kiezen..! Maar dat is dus niet zo. Ik zie alleen Linux, Linux-nonfb, failsafe en floppy. 8)7
Weet iemand wat ik fout doe?
bvd
  • el_salvador
  • Laatst online: 15-07 16:07
el_salvador
njah das duidelijk
hoe zit je /etc/lilo.conf eruit? en je /etc/fstab?
  • odysseus
  • Laatst online: 08:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Zet die toevoeging eens onderaan in plaats van bovenaan (en dan weer lilo draaien natuurlijk), het zou me niets verbazen als dat je probleem verhelpt :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Heb je de windows partitie wel bootable gemaakt? En zo te zien is het een logical partitie, ik weet het niet zeker maar volgens mij heb je een primary partitie nodig om windows te booten.
Mijn lilo.conf ziet er als volgt uit:
boot=/dev/hdc1
map=/boot/map
default="linux"
keytable=/boot/us-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
other=/dev/hdc5
label="Windows"
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hdc1
initrd=/boot/initrd.img
append="devfs=mount acpi=off quiet"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/hdc1
append="devfs=mount acpi=off"
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="failsafe"
root=/dev/hdc1
append="devfs=nomount acpi=off failsafe"
read-only
other=/dev/fd0
label="floppy"
unsafe
Mijn fstab ziet zo uit:
/dev/hdc1 / ext3 defaults 1 1
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/hdd,fs=auto,ro,--,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=auto,--,iocharset=iso8859-15,sync,codepage=850,umask=0 0 0
/dev/hdc5 /mnt/windows vfat iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hdc6 swap swap defaults 0 0
Ik heb al eens geprobeerd om die codes onderaan te zetten, maar dat had geen nut.
Wat is het verschil tussen een logical en een primary partitie? Hoe moet ik dit veranderen??
  • Creepy
  • Laatst online: 10:37
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
(jarig!)
Verwijderd schreef op 30 May 2003 @ 14:05:
Dat geld voor windows 95 en 98 ja, maar zeker niet voor Windows 2000 en XP.
Ook heeft het weinig te maken met wat er in je lilo menu staat ;)
Hmm.. als je al geprobeert hebt je Windows XP entry helemaal onderaan te zetten dan weet ik het niet meer...
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Wilke
  • Laatst online: 12:57
Topictitel-fix. Volgende keer a.u.b. zelf een betere omschrijving bedenken!
  • odysseus
odysseus
Als je eens de optie "failsafe" twee keer opneemt, verschijnt die dan wel twee keer in het menu? Op die manier controleer je of het ligt aan de Windows-entry of aan iets met lilo zelf :).
