Fan detectie 8RDA+
  • Trek Y11
  • Laatst online: 05-08 05:39
Trek Y11
Eat my shorts
Mijn enermax fan 8 cm kan ik niet veel lager zetten dan 2500 rpm, omdat dan de pc uitgaat of bij booten gaat piepen.
Ik denk dat de enermax geen stabiele rpm heeft, zijn er fans die dit wel hebben, en weet iemand tot welk toerental de 8rda+ kan uitlezen ?
Ik zou graag het systeem stil hebben, in het bios ben ik geen optie tegengekomen op de rpm meting uit te zetten.
In de topic's over de 8rda+ ben ik niets tegen gekomen met betrekking tot mijn vraag.
What if this weren't a hypothetical question?
Ik kan je uit ervaring adviseren dat je die Enermax fans niet moet aansluiten op fanheaders die ook de RPM uitlezen.
Misschien heb je op je moederbord wel een of meerdere fanheaders zitten die het toerental NIET doorgeven. Anders moet je je Enermaxen direct op je voeding aansluiten middels een "adaptertouwtje".
Ik heb dus het uitlezen van mijn casefans maar opgegegeven, maar heb nu wel een lekker stil systeem.
Ik zag op de duitse epox site (nu niet meer) dat de fan minstens 2000rpm moet draaien, zeker die op de cpu fanheader zit. Da's lache met waterkoeling en/of langzame fans...
Inderdaad zijn de enermaxxen niet stabiel zeker de 80mm varianten niet (ik heb een 120 en 80mm) zodra je ze terugschroeft, je hoort zelfs snelheidsverschil als je alleen al aan de rpm draad zit. Wel hebbik in t bios al die warning meuk uitgezet en ook in MBM5 geen fansnelheid weer laten geven, ik hoor t echt wel als ie t niet meer doet, en door mn waterkoeling zal de cpu zelf niet snel te heet worden
  • frim
ja of je kan gewoon het rpm draadje doorknippen
Ik bedoel de draad waar de potmeter aanzit, en als je de rpm meet draad doorknipt doet je mobo t dus al helemaal niet he want dan is rpm 0...
Verwijderd schreef op 30 mei 2003 @ 17:35:
**kuch**
In je bios kun je instellen of je machine mag booten als de RPM te laag is.
Je doelt op 'Halt on' in standard CMOS setup?
