[JAVA] 2 threads
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ik zat een beetje vast met volgende java-applicatie..
volgende situatie:
Classes : PutAndTake (Frame)
PATLabel (de 2 buitendste componenten)
PATCanvas (de middelste component)
Op beide PATLabels loopt een Thread.
Gedurende 300 milliseconden zie je het woordje “PUT” of “TAKE”.
Daarna wacht je een random tijd tussen 1 en 5 seconden (voor beide threads verschillend).
PUT : We voegen een OvalShape-object toe achteraan onze array. dus gewoon een oval in de canvas.
TAKE : We nemen het laatste OvalShapeG-object uit onze array.
Dit betekent dat we moeten controleren dat de “put” en “take” niet gelijktijdig gebeurt. (synchronized)
En dat we moeten controleren dat we niet meer elementen in onze array proberen te steken dan mogelijk en dat als onze array leeg is we geen elementen er mogen uithalen.
Dus eigenlijk moeten we met 2 threads, verschillende dingen laten uitvoeren (put & take).
Maar we kunnen maar 1 run-method gebruiken.
Op welke manier zou dit opgelost moeten worden??
  • kasper_vk
  • Laatst online: 08-04-2025
Door de put en take methoden synchronized te maken, geloof ik.
Dus bv : public void synchronized blaat() {}
Hierdoor kunnen niet 2 threads tegelijk in een synchronized methode van 1 object komen; maar 100% zeker weet ik het niet.
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny...'
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
ja, ok...
zover was ik ook al, maar in het ene geval moet hij een oval wegnemen, en in het andere geval moet hij er eentje bijplaatsen.
hoe moet ik dan controleren welke thread in de run-method komt?
kan je dit opvangen a.d.h van getName()?
Heeft iemand misschien een duidelijk voorbeeld waarin dit uitgelegt staat?
  • nxt
  • Laatst online: 12-06 10:00
nxt
-FoX- schreef op 30 May 2003 @ 11:01:
....hoe moet ik dan controleren welke thread in de run-method komt?
volgens mij moet je de threads inderdaad uit elkaar kunnen houden dmv getName()
mits je ze natuurlijk een naam gegeven hebt, (via constructor of m.b.v. de setName(...) method)
  • kasper_vk
Kijken of ik het goed begrijp:
3 objecten:
- 1 canvas (waarin je ovaaltjes stopt)
- 2 'PATlabels', welke allebei willekeurig put() en take() doen op het canvas
Je wilt dus voorkomen dat de threads tegelijk de acties put() en take() doen, omdat ze anders elkaars werk gaan verprutsen. Da's toch je probleem?
Ik ben geinteresseerd in de code van het canvas, kun je die posten?
Synchronisatie problemen oplossen m.b.v. namen van Threads klinkt overigens niet echt geweldig.
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Op welke manier kunnen we nu op de JLabels van de class PutandTake een andere tekst plaatsen?
[ Voor 88% gewijzigd door -FoX- op 07-06-2004 10:48 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Wellicht is het handig om twee aparte objecten te maken die weer de patc als parameter mee krijgen. En op die parameter (patc) een synchronized methode aanroepen, danwel voor de 'put', danwel voor de 'take' ?
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
ok, dat zou wel eens kunnen werken ja.
Maar als ik dan die objecten in een array moet stoppen, hoe kan ik daar dan het laatste element uithalen. Of op welke manier kan ik het aantal elementen uit de rij te weten komen.
Ik heb dit proberen op te vangen door: Arrays.asList(array).size()
maar dan geeft hij sowieso altijd de waarde 10 terug..
Ook om te wissen.. is er hetzelfde probleem..
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
arraynaam.size(); ?
Eventueel kan je ook een Stack object gebruiken, die werkt wat handiger als je alleen maar "elementen neer wilt leggen en de bovenste er af halen".
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
size kan je niet toepassen op array
zie javadoc - arrays
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Owja, dat was voor strings, een array :
arraynaam.length
http://java.sun.com/docs/...tml/arrays.doc.html#54000
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
ja, die .length geeft enkel de grootte van de array terug.
En die kennen we reeds.. aangezien we bij de declaratie 10 hebben meegegeven.
We willen het aantal elementen die in de array zitten terugkrijgen...
Of moeten we die array dan op een andere manier declareren misschien?
  • momania
  • Laatst online: 22:52
momania
iPhone 30! Bam!
-FoX- schreef op 30 May 2003 @ 15:38:
Vector misschien?
Is synchronized en heeft first in-last out, als je steeds getElementAt(0) gebruikt. (nadat je natuurlijk de size gechecked hebt ;) )
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Soultaker
  • Laatst online: 22-08 01:56
momania schreef op 30 May 2003 @ 15:47:
Vector misschien?
Tegenwoordig liever een ArrayList die thread-safe gemaakt is:
Java:
List list = Collections.synchronizedList(new ArrayList(...));
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
-FoX- schreef op 30 mei 2003 @ 15:38:
Dan moet je geen statisch ding als een array gebruiken, zelf een methode ontwikkelen die kan bepalen hoeveel elementen ook daadwerkelijk 'echt' zijn of een van de andere opslagtypen gebruiken, zoals een Stack, Vector, ArrayList, e.a. :)
Zie o.a. SoulTaker's voorbeeld :)
  • kasper_vk
Nu ik herhaaldelijk de topicstart en jouw code heb bekeken, lijkt het me een 'standaard' producer/consumer probleem.
Ik wil je niet onderschatten: maar heb je de volgende Java Toturials al eens gelezen:
Threads
http://java.sun.com/docs/...hreads/multithreaded.html
Producer / consumer
http://java.sun.com/docs/...eads/synchronization.html
Je zult uiteindelijk (het frame niet meegeteld) 3 classes nodig hebben:
- 1 voor het label dat de TAKE actie doet (+ eigen Thread)
- 1 voor het label dat de PUT actie doet (+ eigen Thread)
- 1 voor het canvas
Het canvas zal moeten voor zien in 2 synchronized methoden:
Java:
synchronized void put( ShapeG shape ) {
    //code die het shape in de array stopt
synchronized ShapeG take() {
    //haal een shape uit de array en returnt die
De 2 Label-achtige classes hebben ieder hun eigen Thread die (met behulp van jouw 'pauze'-code): 1 van de classes (putLabel) zal na het wachten steeds de methode canvasje.put() aanroepen, het andere Label zal steeds de take-methode gebruiken.
Je zult een teller nodig hebben (in het canvas dus) om te kijken hoeveel shapes je in je array hebt zitten, zodat je de genoemde controles uit kunt oefenen.
  • kasper_vk
Aanvulling:
die 2 threads (in ieder van de Labels) kun je het beste maken in de constructor van de Labels zelf; je zult de Labels dus de interface Runnable moeten laten implementeren.
In die run-methoden plaats je dan de code die een tijdje wacht en na het wachten de put() danwel take() actie doet.
[ Voor 10% gewijzigd door kasper_vk op 30-05-2003 19:28 ]
  • kasper_vk
Ik ben benieuwd of je er nog bent uitgekomen. Is het nog gelukt?
Hoe heb je het opgelost?
Wellicht dat je een relevante stuk code / class kan posten :9 .
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
het is min of meer gelukt ja...
De bedoeling was dus om om de beurt een put of een take te doen van een oval op het canvas. Met een random wachttijd tussen 1 en 5 seconden.
Hierdoor zou het dus bijvoorbeeld kunnen dat er 2 puts zijn, en maar 1 take...
[ Voor 93% gewijzigd door -FoX- op 07-06-2004 10:48 ]
