Hoe werkt een low voltage versterker
  • 317 views sinds 30-01-2008
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
Ik wil graag wat meer weten over hoe een low voltage versterker werkt. Dus eigenlijk hoe je zoveel mogelijk watts krijgt bij een zo laag mogelijke spanning (12 Volt doel ik op) Is het altijd noodzakelijk om de spanning op te krikken en zo ja hoe werkt zoiets? op circuitsonline staat wel een 18 watt :( versterkertje met een push pull principe...
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
[CME] -> [AVH]
  • MM
MM
was: m.m
Je kunt het voltage verdubbelen met een speciale schakeling die gebruik maakt van een elco, maar ik weet niet of dat altijd nodig is. Als je goedkoop veel vermogen wilt neem je toch een el cheapo versterker voor in een auto? die werken gewoon op 12v (maar daar zitten ook wel wat van die opwerkcircuits in)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Bij een lage spanning word er vaak gebruik gemaakt van een brugversterker.
Dat zijn dan twee normale eindtrapjes die beide in tegenfase aangestuurd worden en zo 2 x zoveel spanning over je speaker kunnen zetten als een. Het maximale vermogen verviervoudigd dan.
P=U^2/R, dus is het ook voordelig een lage speakerimp te hebben als er maar weinig spanning beschikbaar is. (bij "car" luidsprekers volgens mij vaak 4 of zelfs 2 ohm , de stroom die daarbij hoort moet je amp dan natuurlijk wel kunnen leveren..)
Wil je veel meer vermogen dan is er een omvormer nodig om de spanning voor de eindtrap op een voor dat vermogen normale waarde te brengen. Er zijn ook een aantal IC-eindtrapjes die nog een andere truuk gebruiken, idd met een bootstrap elko aan de uitgang.
Alle manieren zijn in de loop van de jaren wel eens in elektuur beschreven als zelfbouwproject.
Met moderne IC's is gemakkelijk een heel eind te komen. :)
m.m schreef op 29 May 2003 @ 21:39:
De spanning verdubbelt , maar het vermogen blijft , en veel stroom kan je niet uit zo een schakeling halen.
