9800PRO Probleem + Oplossing
  • 212 views sinds 30-01-2008
  • Stuff
  • Laatst online: 28-06-2010
Stuff
*ploink*
Recentelijk een Club3D ATI9800 PRO gekocht en ontvangen. Onmiddelijk de GF4Ti4400 uit mijn systeem gehaald (drivers verwijderd via uninstall) en de ATI kaart erin.
Bij het testen van 3D applicaties zoals Dawn, 3Dmark of PlanetSide sloeg het systeem spontaan vast.
Ik dacht eerst dat dit kwam door de vorige videokaart/drivers. Dus ik ff een format gedaan en mijn Windows (2000) opnieuw geinstalleerd. Snel weer alle systeem drivers en de Ati Catalist 3.4 drivers geinstalleerd om te zien wat ie nou zou doen. Helaas, ook nu weer binnen een paar seconden helemaal vast.
Hierna nog een paar keer opnieuw windows geinstalleerd met verschillende drivers, maar het resultaat bleef hetzelfde, het systeem hing zodra iets met 3D werd gedaan.
Ik downloade powerstrip ff snel en installeerde het op mijn systeem. Normaal draait de 9800 PRO op 337 MEM en 378 CORE. Met powerstrip kon ik de fequentie terug brengen naar 280 MEM en 314 CORE om zo te zien of de kaart het nu wel zou doen. Hoewel de kaart het nu langer uithield liep deze nog steeds vast bij 3D applicaties. Bij Final Reality kwam de demo normaal nog niet eens voorbij de eerste scene, maar met verlaagde frequenties kwam het systeem tot de derde scene. Bij 3Dmark sloeg het system met de normalefrequenties vast bij frame 100 ofzo, maar bij een verlaagde snelheid bij frame 600.
Ik vond de cooler op de ATI kaart nog al klein. En als je je vinger dan ook erop hield dan voelde dat niet bepaald prettig (heet!). Dus wellicht werd de kaart gewoon te warm. Met dit zomerse weer zou dat het wel eens kunnen zijn.. toch? Dus ik een Zalman HP80 van een andere videokaart afgehaald, en deze dan ook op de ATI kaart gezet. (Als koelpasta AS3 btw)
Systeem weer aan, en Final Reality weer opstarten. Deze bleef nu werken. Ik kon de hele demo afkijken. Mind you dat de Core en Mem nog steeds op een lage frequentie stonden afgesteld. Bij 3Dmark liep het systeem alleen nog steeds vast. Ik was toch wel benieuwd wat het systeem op normale snelheid zou doen dus ik de frequenties weer normaal gezet (337/378). Wederom bleef de FinalReality demo draaien, maar 3Dmark liep nog steeds vast. Ook andere applicaties zoals PlanetSide liepen nog steeds vast.
De Zalman HP80 koeler werd wel warmer, maar nou niet bepaald heet, dus dat was het niet. Nu zit er op de 9800 PRO een molex aansluiting zodat je je voeding erop aan kan sluiten. Als je je voeding er niet op aansluit dan werkt de kaart niet. Dus, misschien was het een voeding probleem. Ik heb dan wel een 300Watt voeding, maar deze is ook alweer 2 jaar oud. (voeding zat standaard in mijn InWin Big Tower -- PowerMan FSP300-60BT). Ik haalde de power stekkers los van mijn DVD-ROM, DVD-RW en 2de Maxtor HDD. Nu had ik alleen nog maar 1 HDD (Maxtor), een fan (Zalman CU6000), geluidskaart en mijn moederbord (Asus A7V8X met Athlon XP 2600+) die stroom verbruiken. Helaas liep het systeem nog steeds vast.
Drivers zijn goed (ga ik vanuit), Hitte is geen probleem en stroom ook niet. Maar nog steeds vastlopers.
Toch zat het me met die stroom niet helemaal lekker. Was het dan toch de voeding? Voor de zekerheid pakte ik een 2de systeem erbij met 300Watt voeding. Op dat systeem is geen OS geinstalleerd en zat alleen een Asus A7M266, Athlon XP 2000+ en een Asus V3800 TNT2. Ik sloot mijn systeem aan op de voeding die in dat systeem zat maar mijn 9800 pro op de Voeding van het 2de systeem (A7M266).
Dat werkte, ik kon nu zonder problemen 3Dmark en FR draaien, ook PlanetSide ging nu zonder problemen. Het was dus toch de voeding. De 9800Pro trekt zoveel stroom dat die voeding het niet meer trekt bij 3D applicaties.
mocht dus iemand hebben dat zijn 9800Pro het niet doet in 3D maar zonder problemen werkt bij 2D applicaties dan zou het nog wel eens de voeding kunnen zijn. Ik moet morgen maar ff een nieuwe voeding bestellen.
Nog een extra opmerking:
Als ik het systeem lang laat aanstaan dan word de Zalman HP80 HEEL heet. Kennelijk is de Zalman HP80 niet in staat om de warmte van de 9800Pro snel genoeg af te voeren. Ik heb nu 2 80mm fans op de Zalman HP80 gezet en nu blijft deze wel koel genoeg (een fan boven, een fan onder). Let hier dus op bij deze combinatie.
Nog even een handig linkje:
Choosing the right power supply: http://firingsquad.gamers.com/guides/power_supply/
over de voeding die ik gebruik:
+3.3V - 14A
+5V - 30A
+12V = 11A
[ Voor 1% gewijzigd door Stuff op 29-05-2003 16:25 . Reden: ff de voeding specs erbij. ]
http://www.vado.org -- Videogames are a conduit for the soul. They expand our lives, channel our imagination, test our skillz. Games exist as a channel for the boundless energy of people all over the world. -MegaTokyo
Het zou ook je CPU of geheugen kunnen geweest zijn die door het warmere weer ineens warmteproblemen kregen. Zou wel toeval geweest zijn, maar het zou kunnen. Vijf graadjes erbij in je computerkamer zijn al voldoende om een stabiel systeem (op het randje weliswaar) te doen vastlopen. Wel toeval dat het gelijk met de aankoop van je 9800 Pro warmer wordt, maar zo zou je op het verkeerde spoor gezet kunnen worden. Maar goed, mooi dat het opgelost is :)
Edit: staat er op de doos van je videokaart bij de vereiste systeemspecs niet '350 watt-voeding of hoger'? Zou anders wel mogen...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2003 18:25 ]
Je moet hem aansluiten op je voeding.
>= 300 Watt voeding is de minimum hardware-eis.
RADEON™ 9800 Series of products requires connection to your PC's internal power supply for operation. Consult your system builder or OEM to ensure your system has an adequate power supply. Otherwise, ATI recommends a 300-Watt power supply or greater to ensure normal system operation where a number of other internal devices are installed.
http://mirror.ati.com/products/pc/radeon9800pro/specs.html
Over een nieuwe voeding:
De Q-tec 450W is imo bagger, de Q-tec 550W staat hier 24/7 perfect zijn werk te doen met 8 harddisken + 3 optical units.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2003 20:00 ]
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
ik heb een paar q-tec's gehad en die gingen allemaal binnen een half jaar stuk :(
sindien pak ik alleen nog maar antec truepower voedingen of enermax
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Stuff
Stuff
*ploink*
Als vervangende voeding ga ik voor de Enermax 431 Watt Silent 431 EG465P-VE(FM).
+3.3V - 35A
+5V - 35A
+12V - 33A
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Stuff schreef op 29 May 2003 @ 21:00:
+3.3V - 35A
+5V - 35A
+12V - 33A
Die voeding heb ik ook met 3 HD's (waarvan 1 een 15k rpm SCSI HD is), XP1800+ (eerste versie dus een heethoofd) dvd speler en dvd fikker in het systeem, audigy kaartje, WinTV kaartje, Studio DVplus kaart, 19160 scsi kaart van adaptec en Radeon 8500 erin.. Waar de oude 300w Aopen het vrij moeilijk kreeg doet deze voeding het helemaal goed :) (kost wat, maar dan heb je ook wat :P)
Misschien offtopic dus, maar qua voeding zou het nu ook bij jou goed moeten zijn..
Wat misschien wel interessant is zijn de voltages van je 3.3, 5 en 12v lijn tijdens bvb het bechmarken met 3D mark (tot ie vast loopt).
Ik heb hier ook de 465 enermax en ook sinds kort een Hercules 9800pro.
De voeding werkt perfect, maar had wel een ander probleem.
Die koperen koelers van de Hercules worden loei heet.
De koeler op de achterkant werd zo heet dat hij mijn mijn pasieve NB
koeler op mijn A7N8X verwarmde en het systeem onstabiel werd.
Moeten oplossen met ventilator op NB en extra casefan.
Werkt nu weer perfect. Leuk zo'n straalkachel in je kast :P
  • Stuff
Stuff
*ploink*
Verwijderd schreef op 29 mei 2003 @ 21:38:
Dat heb ik dus ook. Ik heb een Zalman HP80 op mijn 9800 gedaan, maar die raakt mijn Northbridge koelblok aan. Nu heb ik de staafjes van mijn NB koelblok ietsjes omhoog gebogen zodat die in iedergeval niet meer contact maken. Fannetje op de VGA cooler en voila.
Samen met mijn PSU ook 2 fan regelaars besteld, dus de fans op mijn VGA die worden dan geregeld. Qua geluidsproductie scheelt dat ook enorm.
