framebuffer (radeon) start niet
  • DDX
  • Laatst online: 10:08
ik probeer een framebuffer console (ipv stnd vga) aan de praat te krijgen
videokaart is een ATI 9100
kernel 2.4.20
gekozen :
[*] VGA text console
[*] Video mode selection support
Frame-buffer support  --->
[*] Support for frame buffer devices (EXPERIMENTAL)
<*>   ATI Radeon display support (EXPERIMENTAL)
maar wat ik ook als parameters meegeef, het heeft geen effect
video=radeon
video=radeon:800x600
video=radeon:1024x768-32@60
altijd: 'Console: colour VGA+ 80x25' (in dmesg)
fbset geeft ook :
]# fbset
open /dev/fb0: No such device
ik heb ook geprobeerd VGA text console uit te zetten (niet meecompilen)
alleen krijg ik dan niets op mijn beeldscherm
als ik deze optie aanzet :
<*>   VGA 16-color graphics console
krijg ik direct een framebuffer console (alleen dus max 640*480)
ik hoef dan zelfs geen video= mee te geven bij lilo
en fbset :
]# fbset
mode "640x480-59"
    # D: 25.176 MHz, H: 31.469 kHz, V: 59.489 Hz
    geometry 640 480 640 480 4
    timings 39721 48 16 39 8 96 2
    rgba 6/0,6/0,6/0,0/0
endmode
heeft iemand enig idee wat ik fout doe/vergeet ?
via google kom ik alleen maar tegen dat ik video=radeon:... moet meegeven
alleen dat doe ik
support de radeon driver mijn kaart niet ofzo ?(ik zie helaas helemaal geen meldingen in dmesg ofzo hierover)
https://www.strava.com/athletes/2323035
gewoon vesafb gebruiken zoals iedereen :-)
  • DDX
ok net geprobeerd :
[*]   VESA VGA graphics console
maar dan zelfde probleem (ook video=vesa)
gewoon weer 'Console: colour VGA+ 80x25' (in dmesg)
Voor de vesa fb moet je nummers gebruiken.
Dus zoals dit : vga=791
Dat is de juiste LILO switch om de vesa fb in een mooie res te laten werken.
  • DDX
hmms dat werkt
alleen :
'Vesafb does not support changing the video mode'
Heb je het in LILO verandert? Framebuffer kan alleen veranderd worden in 16 bits modus.(eerste paar seconden van opstarten)
Bedankt voor de vesafb-tip! Ik heb nu vesafb als een module in de opstart staan, alleen zie ik nu de kernelmessages niet (zwart scherm). Pas als vesa geladen wordt krijg ik beeld (wel mooi trouwens). Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de kernelmessages tijdens het booten weer zie? Niet als module compileren, maar in de kernel zelf bakken?
  • DDX
ja bij lilo veranderd
alleen kan je dus met vesafb niet met fbset de resolutie veranderden
(wat volgens mij wel dus zou kunnen met radeonfb)
niemand een idee waarom radeonfb niet werkt ?
Ja het ligt waarschijnlijk aan het feit dat je "video=radeon...." gebruikt ipv "vga=radeon..." ?
  • DDX
Verwijderd schreef op 30 May 2003 @ 12:54:
volgens mij moet het video= zijn
http://groups.google.com/...40gated-at.bofh.it&rnum=8
- generally, the parameter will look like
video=radeon:<mode>
  • DDX
zal trouwens vanavond ook eens 2.5.recent proberen
kom nml wel dit tegen :
http://groups.google.com/...40gated-at.bofh.it&rnum=1
[RADEON FBDEV] Updates for the Radeon 9100.
(2.4.21rc6 had ik gisteren al geprobeerd)
[ Voor 6% gewijzigd door DDX op 30-05-2003 13:14 ]
  • DDX
en dan nu nog beste wat ik heb gevonden :
laptopkernel-2.4.21-rc4-laptop1 contains the following patches:
Patch: radeonfb from Benjamin Herrenschmidt (rsync -avz
rsync.penguinppc.org::benh-devel/) Radeon 9000 won't work with radeonfb
found in the current kernel.
http://groups.google.com/...40gated-at.bofh.it&rnum=4
Maby you simply add your chipset in driver, just like that:
http://deimos.one.pl/ftp/...v250if-2.4.20-ac2-1.patch
Use this:
lspci -v | grep ATI
And check of what _radeon_arch_ is it, then tray to add your radeon chip.
[ Voor 24% gewijzigd door DDX op 30-05-2003 13:22 ]
