toerental van mijn intel P4 Fan omlaag?
Hoi, ik ben nieuw hier dus ik weet niet zeker of dit wel een legitime vraag is.
Ik gebruik een Intel P4 2.0Ghz als proc. Nu maakt de Fan op de heatsink enorm veel herrie, dit wil ik dus verminderen.
Ik wil dit graag doen met een programma als Speedfan zodat ik het aan kan passen aan de manier waarop ik mijn pc op dat moment gebruik. Mijn temp is bij normaal gebruik 44-46 C dus die kan wel iets omhoog. Als ik hem ga stressen komt hij uiteindelijk op 57C dus dan zou ik de fan wat harder willen laten draaien.
Nu het probleem: De fan reageerd niet op dat programa. Alle instellingen zijn goed maar er gebeurt niets, althans de fan blijft net zo hard draaien.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en hoe ik het kan oplossen?
Specs:SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
Speed : 2.00GHz
Performance Rating : PR2198 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous ATC
Mainboard
Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Support : No
System BIOS : FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd. 4.06 Rev. 1.07.1325
Mainboard : FUJITSU SIEMENS D1325
Chipset : Siemens PC Systeme GmBH 82845 Brookdale Host-Hub Interface Bridge (A3-step)
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Total Memory : 256MB SDRAM
Memory Bus Speed : 1x 133MHz (133MHz data rate)
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Dit werkt niet op alle mobo's en dus kennelijk ook niet bij die van jou. Je zou altijd een Fanmate van Zalman kunnen gebruiken natuurlijk ;)
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Je kan de fan ook op 7 of 5V laten lopen ipv de standaard 12V. En dat kan je gewoon uit een molexstekker halen.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Weet je wel zeker dat je het programma goed ingesteld is? Het is nou niet meteen een wondertje van gebruiksvriendelijkheid, duurt een paar minuutjes voor je het doorhebt.
Heb je een vinkje bij Automatic fan speed staan? Dan op de knop Configure drukken, bij de goede sensors (temperatures) jouw gewenste temp instellen (50c ofzo, ik gebruik 45). Dan bij tabblad speeds de minimale en maximale fanspeed instellen en het vinkje bij Automatically variated aanzetten.
Dan moet het haast werken, zoniet: andere fanheader proberen.
Bnet pindle#2913
porn schreef op 29 May 2003 @ 13:25:
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik was idd 1 vinkje vergeten.
Nu nog kijken of het ook daadwerkelijk helpt. Ik zie dat hij het toerental zou moeten veranderen maar ik hoor het verschil nog niet direct.
Zou een drupje van bv naaimachineolie dat ding niet stiller krijgen? Zo klinkt het in ieder geval wel.
En zo niet hoe lastig is het om hier een nieuwe fan op te zetten en moet ik dan ook gelijk de heatsink vervangen?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hangt een beetje van de aard van de herrie af. Als het een soort van ratelend geluid is kan die olie dat inderdaad verminderen, als het echter gewoon de verplaatsing van de lucht is die je hoort, kan je de herrie enkel maar verminderen door de fan op een lager toerental te laten lopen...
  • pisart
Zet anders in je case een paar Enermax of Papst fans erin. Dan daalt je temp van je cpu onmiddellijk en als gevolg het toerental ook.
Als je fan kapot zou zijn koop dan een Zalman als je van de stilte houdt.
Jupiler schreef op 29 May 2003 @ 22:25:
Het heeft iets weg van een schurend geluid. ik heb net het zaakje een nog beter bekeken en ik voelde dat die fan wel heel erg warm is in het midden. Maar dat zou wat mij betreft ook normaal kunnen zijn , het is die eerste die ik op die manier betast ;)
Mijn CPU zou nu 39C moeten zijn volgens Speedfan en de fan draait op 30%.
Ik hoor nu wel iets verschil maar lang niet zoveel als ik zou verwachten.
@pisart: Dat is wel vrij eenvoudig te doen?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2003 22:36 ]
  • pisart
Als je case plaats heeft voor extra fans dan is het wel eenvoudig maar als het niet het geval is dan zal je moeten dremelen...
Die extra fans is het probleem niet, die komen er binnenkort in (2 stuks) die kan ik er zo in schroeven. Ik bedoelde eigenlijk de fan van de processor
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2003 22:50 ]
Hoe moet je de FAN op 7 of 5V laten lopen i.p.v. 12V.
  • pisart
Ah 8)7
Ik bedoelde met zalman een volledig nieuwe cpu cooler zo'n waaier. Deze kan in silent mode een 2ghz Willamette koelen. Er is ook deze cpu cooler maar dan met met alu en koper ipv alleen koper en deze kan de 2ghz ook koeler maar dan in Normal mode dus meer lawaai. Ik denk dat die wel iets goedkoper is.
Maar een cpu fan vervangen, denk ik, dat niet zo moeilijk is.
[ Voor 37% gewijzigd door pisart op 29-05-2003 22:56 . Reden: link vergete 8)7 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Thnx zal hem is ff doorlezen.
Staat er niet in hoor.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2003 23:08 ]
  • porn*
porn*
Vast de verkeerde FAQ gegeven, + op 12v (geel), - op 5v (rood), geeft een potentiaalverschil van 7v.
Bnet pindle#2913
porn schreef op 30 mei 2003 @ 00:49:
Ja wat moet je dan doen, de ene eruit trekken ofzo.
Afbeeldingslocatie: http://www.crazycases.at/Basics/Basic_Electicity/Potentiale.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/7volt_SPST_no_led.jpg
http://www.fanbus.com/the...ics/baybus_schematics.htm
Of een vermogenweerstand van zo'n 40-90 Ohm in serie met de fan.
Gebruik Google eens met zoektermen: baybus, rheostat, quiet PC enzo....
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2003 01:58 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
DeverauX schreef op 29 May 2003 @ 10:19:
Ik citeer uit m'n moederbordhandleiding:
CPU Fan supports the fan control. You can install the pc alert utility that will automaticly control the CPU fan speed according to the actual CPU temperature
rara waarom werkt speedfan niet?
*speedfan werkt op dezelfde manier als PC Alert
Verwijderd schreef op 30 May 2003 @ 01:57:
Heb je daar een site van waar foto's eropstaan hoe ze dat aanpakken?..
Als je al een guide nodig hebt voor het loshalen van je nuldraad om aan te sluiten op je 5Volt aansluiting nadat ik een schema en websites post inclusief de tip hoe je meer info kan vinden :? dan denk ik dat je beter uit bent met een koopmanier ipv een tweakmanier.
Overclocking, Cooling & Mods / Zalman FanMate 1 € 4,-
Review: http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=883
Afbeeldingslocatie: http://www.sharkacorp.com/images/fm1/pp-lg.gif
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2003 02:37 ]
Welke kabel moet ik eruit halen?.
Dus ik moet de zwarte eruit halen en de rode en die aan elkaar vastmaken?..
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2003 02:47 ]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Daaruit concludeer ik dat speedfan met het mobo van de TS blijkbaar niet in staat is het toerental van de fan te regelen :)
Op de site van Speedfan is dan ook te lezen dat het regelen van de fanspeed een feature is die afhankelijk is van de gebruikte sensorchip, en dat dit dus niet met elk moederbord werkt :)
Achteraf blijkt dat de TS toch enkele instellingen verkeerd had staan en dat het dus wel werkt.
Quincy Jones
DeverauX schreef op 30 mei 2003 @ 07:25:
Dat denk ik ook. Speedfan gaf wel aan dat de fan op 30% draaide maar er was geen verschil merkbaar. Ik heb hem nu op 7 volt draaien met een paar drupje naaimachine olie er tussen en ik hoor nix meer (althans niet van me pc).
Bedankt voor de tips en hulp allemaal
Nou lees ik zoveel verschillende methoden dat de search helemaal doorelkaar is de ene zegt wat anders en de andere ook.Moet ik nou de Rode en de Gele van de ventilator nemen of de zwarte of de rode molex.
Ben er bijna uit :P .
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Rood + Geel = +12 +5 en dat is dus zo'n 7 volt verschill, dat word dan ook de output van de stroom!
There is no place like ::1
Rood en geel van de ventilator op die van de molex stekker,ik heb na ik een oude topic gelezen dat ik de zwarte moest knippen en dat heb ik ook gedaan, maar aan de einde van zen post zegt ie dat ie niet zeker weet.
Verwijderd schreef op 30 May 2003 @ 11:39:
Ik heb het gewoon gedaan door het stekkertje om te draaien. Omdat dit niet paste heb ik even de draadjes omgedraaid. niet te moeilijk denken joh! ;)
Rode van de ventilator->Welke kleur van de molex
Gele van de ventilator ->Welke kleur van de molex
En ik moest toch echt de Rode en de Gele van de ventilator te hebben.
Ja hoor het is me gelukt,gewoon ff de rode en de zwarte van de ventilator op de gele en de rode gezet klaar.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2003 12:09 ]
Verwijderd schreef op 30 mei 2003 @ 11:46:
Van die molex weet ik het niet, het lijkt mij dat je die ook gewoon kan omkeren.
Ik gebruik voor mijn CPUfan een aansluiting op mijn moederboard, die heb ik gewoon even geprobeert door hem er verkeerd om in te steken, hij draaide toen een stuk rustiger. En omdat hij zo niet bleef zitten heb ik even de twee buitenste draadjes omgedraaid en de gene in het midden gewooon in het midden laten zitten. Met die molex zou dat denk ik ook moeten kunnen, dus gewoon in de volgorde zoals ze zaten maar dan 180 graden gedraaid.
  • vormstreber
  • Laatst online: 25-04-2023
vormstreber
Neti pot fan sinds 1981
Precies!
Dat heb ik nu ook... waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan! :D
www.gijsbesselink.com
