Enter the matrix loopt zeer slecht.
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20:01
Ik heb ETM nu, best wel kewl spel. Besturing is even wennen. Maar het spelloopt toch wel zo brak :r :r het maakt niet uit welke instellingen ik gebruik (640 x 480 / 800 x 600) alles is even brak. Ik ben nu bij het metro station maar ik dan dus geen ruk doen omdat het zo brak loopt. Ik heb geen idee hoe ik dit op moet lossen. Terwijl ik toch zo'n goed systeem heb:
CPU: XP2200+
mobo: Soyo KT400
mem: OCZ PC3500 DDR 512MB
vid: Point of View 9700 pro
geluidskaart: terratec sixpack 5.1+ (volgens mij ligt het hier aan :X)
Elk ander spel loopt gewoon subliem. Maar bij ETM is het gewoon zwaar brak :(
  • Blauw
  • Laatst online: 17-10 18:15
Blauw
De Schreeuw
Welke drivers? :?
  • Ankh
alles nieuwste drivers, behalve dat ik met de omega cat 3.4 draai (maar heb de andere normale cat 3.4 er op gehad. maar heeft niet geholpen)
Ik heb dus hetzelfde probleem.
Specs:
XP 2200+
MSI KT4Ultra
Kingston 512 DDR 333
MSI Geforce FX 5600
Soundblaster Audigy (volgens mij ligt het ook aan de geluidskaart)
ik heb de laatste detonator drivers, en ik heb zowel de beta drivers van de audigy als de gewone creative drivers geprobeerd. NIETS WERKT!
Heb al lopen kloten met anti aliasing etc. maar ik kan er niet achterkomen wat de beste settings zijn om het spel mee te starten.
Als iemand een oplossing weet, reageer AUB!
  • Gardocki
Iemand die ik ken had hetzelfde probleem en heeft het opgelost door de Sound Acceleration naar normal te zetten in dxdiag. Dus Run -> dxdiag -> Sound. Misschien helpt het bij jullie ook...
They made me do it.
  • Ankh
ik probeer het even :)
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
ik heb alles op zn hoogst staan en alles loopt mooi........
ik moet wel elke keer in dxdiag de hardware-acceleration naar beneden zetten, anders is het geluid na 1 min vervangen door een hoge pieptoon
specs down below
TheS4ndm4n#1919
  • Ankh
ahh het werkt nu veeeeeel beter, kan zelfs draaien op 1600x1200 :) jammer van de Hz :( maar goed.
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
ik ken iemand die hetzelfde probleem had, hij was vergeten eerst de oude catalysts te uninstallen voor de nieuwe te installen, mischien bij jou ook het probleem?
  • Ankh
CU2morO schreef op 30 May 2003 @ 00:26:
al check je eerst eens wat er onderin de thread staat en DAN pas gaat posten :X B)
