Port forwarding probleem
  • 517 views sinds 30-01-2008
Ik ben met een Linksys Wireless 54G router (WRT54G) via een Alcatel (Home, originele staat) modem aan het Internet verbonden. Via de Linksys router zet ik een PPTP verbinding op naar Planet. Browsen over het Internet werkt prima. Van binnen naar buiten mag ik dus alles. Ik heb via IIS een FTP server gebouwd en port 21 open gezet op de Linksys en doorgerouterd naar mijn IIS server. Het probleem is nu dat ik van buiten naar binnen over port 21 niet mijn FTP server kan benaderen. Weet iemand raad? Moet ik mijn Alcatel dan toch upgraden naar een Pro versie? Alvast bedankt voor een reactie
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
je krijgt ook geen verbinding?
(voordat ik met passive mode e.d. aankom :P)
Staan je IPSec policies op je IIS machine (NT 5.x neem ik aan?) wel goed ingesteld?
Zit er in je modem geen firewall? Want dat gebeurt ook vaak genoeg dat die dicht staat... :P
Is het toevallig een Thomson's SpeedTouch DSL 510? Daar zit namelijk een firewall ingebouwd!
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 15:58 ]
Ook TS werkt niet. Ik heb port 3389 geforward naar m'n server. Tevergeefs.
Intern werkt mijn IIS 5.0 FTP server wél. Mijn modem is nog in originele staat. Dus geen Firewall mode aanwezig
Ik heb een "Alcatel Speed Touch Home"
Verwijderd schreef op 28 May 2003 @ 15:59:
Dat betekent niets. IPSec onder Windows is standaard zo ingesteld dat netwerkbakken standaard alle poorten mogen benaderen van elkaar. Alleen internetbakken mogen een beperkt (gekozen) aantal poorten benaderen.
Juist in originele staat, staat de firewall aan! Zet maar eens een port forward op je modem naar je router...Grote kans dat het dan wel werkt!
Volgens mij niet... Alcatel Speed Touch Home werkt bij default als "bridge".... gewoon een doorgeef luik, maar ik zal er even naar kijken...
  • Sir Dancelot
  • Laatst online: 03-03 17:04
TSJA...
Ik had dus 't zelfde probleem en besloot maar ns de 'helpdesk' van Linksys te bellen, en wat blijkt? Om portforwarding te laten werken heb je porttriggering nodig en die zit niet in de firmware! Deze staat wel in de gebruiksaanwijzing en bij de productaanprijzing van Linksys staat ook vermeld dat portforwarding gewoon hoort te werken...nou niet dus!
Na intensief webresearch blijken er twee major bugs in dit machientje te zitten; porttriggering en 802.11b compatibiliteit. Die laatste kan ik zelf niet testen aangezien ik alleen g kaarten heb, maar naar het schijnt is dat wel verbeterd sinds de laatste twee firmwares. De laatste is 1.30.1 en deze moet ik zelf nog proberen, maar ik ben nergens melding tegen gekomen dat deze porttriggering zou bevatten, dit terwijl dat wél beloofd is (en aan andere gebruikers al meerdere keren!).
Er zijn zelfs geruchten dat dit machientje veel te snel de markt op is gegaan om op die manieer de éérste 54mbit Wrouter te zijn, dat hij nooit ge-beta-test is, waardoor er dusdanige designfouten inzitten dat porttriggering niet zou kunnen werken. Een persoon beweerde zelfs dat een medewerker van Linksys hem vertelde dat ze al langer weten dat het systeem bugs bevat, maar dat het goedkoper is om "het er op te wagen"!
Ik geef ze nog één kans met deze firmware en daarna begint mijn anti-Linksys campagne...
Whatever!
indien je xp gebruikt,
heb je je ftp service aangezet? (deze staat per default uit)
  • Sir Dancelot
Beste djek2000,
Zoals je in mijn post kan vernemen maakt het niets uit wat je doet, want Portforwarding werkt helaas (nog?) niet op een WRT54G. Dit omdat de porttriggering mist. Dit is een bekend probleem, alleen Linksys heeft er geen haast bij :(
Whatever!
  • MoBi
  • Laatst online: 27-10 18:34
Voor ftp moet je ook poort 20 open zetten op je router.
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
  • tiguan
  • Laatst online: 21:44
Damn, ik heb me gisteren zo'n ding aangeschaft en wist dit dus niet. Hier ben ik niet blij mee. Ik d8 zal wel aan mij liggen, maar port forwarding werkt dus gewoon helemaal niet als ik het goed begrijp?
Verder, op Windows staat alles standaard wijd open. Je hoeft helemaal geen ipsec policies of firewall shit whatever aan of uit te zetten. Gewoon de service installeren en inschakelen is genoeg. Als die jongen vanaf z'n interne netwerk bij z'n ftp server kan komen dan moet dat ook vanaf internet kunnen indien port forwarding had gewerkt.
Iemand enig idee wanneer die kneuzen van Linksys dit euvel gaan oplossen?
Anders breng ik dat stomme ding wel weer terug naar de winkel.
  • apacer
  • Laatst online: 01-02 19:54
Heb van Linksys Helpdesk een beta-firmware ontvangen, is versie:
WRT54G_1.30.8_ETSI_code.bin
Als die dit portforward gedoe oplost, dan horen jullie het wel.
Ik heb de router net gekocht en komt morgen binnen.
Er werd ook gezegd door helpdesk Linksys, dat problemen aanwezig zijn met combinatie: Speed Touch Home Ethernetmodem en deze router, het is een typisch Nederlands probleem.
Hopelijk werkt de laatste beta, anders gaat de router retour nr. afzender..!
  • jadjong
Probeer je zelf van binnenuit je eigen ip te benaderen of laat je dit door een ander doen vanaf een ander punt op internet?
  • apacer
Bijgaand antwoord ontvangen van Linksys Europa:
Dear mister XXXXXX,
You can't use port forwarding yet with the WRT54G in combination with ADSL,
we are workign on that.
The only thing I can advise you is to check our website once in a while <
http://www.linksys.com/download/firmware.asp?fwid=178
<http://www.linksys.com/download/firmware.asp?fwid=178> > to see if there is
a firmware version that supports port forwarding with ADSL.
NOTE: Feel free to speak Dutch in the future
Kind regards,
P. Schuurmans
Linksys - A division of Cisco Systems, Inc
Product Support Specialist
Tech Support 0900-546.5797
www.linksys.com <http://www.linksys.com>
www.networkeverywhere.com <http://www.networkeverywhere.com>
Men kan dus portforwarding niet gebruiken met deze firmware: 1.30.1 Europa.
E.e.a. spreekt voor zich en ik vind het wel zeer slordig om deze wrtg54g op de markt te brengen zonder een goede portforward menu of open ports setup.
Men kan zelfs het ethernetmodem (Alcatel speed Touch Home) niet via deze wrtg54g router bereiken met de normale ip-opdracht: 10.0.0.138
Ma Aug 18, 2003 02:08 2
  • apacer
Er is nwe. firmware aanwezig voor de Europese versie van de router, nl. versie 1.30.9, maar deze versie lost het portforwardprobleem nog niet op. :(
http://www.linksys.com/in...re.asp?intfwid=11&coid=28
Changelog:
Linksys, A division of Cisco Systems, Inc.
Product: WRT54G
Classification: Firmware Release History (European versions only)
Firmware Date: 8/8/2003
Release Date: 8/28/2003
Important Note: This firmware is for products sold in Europe only. If this firmware is used on any
other version of the routers, it can damage the router. Disconnect all wireless clients from the
router during the upgrade process. Also, make sure no wireless clients attempt to associate with the
router until the upgrade process
is complete.
Last Firmware Version: 1.30.9 __________________________________________________________________________
Firmware Version 1.30.9
- Adds UI control to enable/disable frame bursting
- Resolves issue with firmware upgrade error in Internet Explorer 6.0.2800.1106.xpsp2.030422-1633, on Windows XP pro.
- Send 192.168.1.1 to disable DynDNS
- Resolves issue with using the 4th tx key for WEP
- Resolves issue with disconnecting PPPoE causing WPA to be disabled
- Resolved connect on demand issues with PPPoE
  • Maurits van Baerle
apacer schreef op 29 August 2003 @ 05:28:
Heb je het zelf getest of baseer je dat op de changelog?
Als ze ontkennen dat het een probleem is zullen het oplossen ervan misschien ook wel geheim houden. ;)
Ik heb hem zelf nog niet kunnen proberen. Firmware updates voor dit ding duren bij mij altijd een hele dag. De eerste flash gaat standaard fout waardoor het ding vastloopt en ik de hele dag op zoek ben naar een methode om hem nu weer eens tot leven te wekken. Gelukkig is het iedere keer een andere methode die werkt. :/
Waarschijnlijk moet je nu de rechterantenne met je linkerhand tegen de klok indraaien terwijl je de reset knop 17,3 sec. ingedrukt moet houden en een slaapliedje moet zingen in het Armeens. :'(
Zolang Linksys niet compatible is met internet of radiogolven hoef ik er geen AP of router meer van...
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • apacer
Zelf getest en nog niet opgelost, het probleem zit hem in combinatie:
Alcatel Speed Touch Home en WRTG54
apacer schreef op 31 August 2003 @ 00:10:
Daar was ik al bang voor.
Sommige mensen denken dat het de combinatie van PPTP-tunneling i.c.m. de WRT54G is die zorgt dat het niet werkt. Heb jij toevallig je SpeedTouch 'getweakt' zodat PPTP niet meer nodig is?
Zo ja, heb je dan ook 'defserver addr 10.0.0.x' ingesteld? Hiermee wordt de Alcatel firewall omzeilt en wordt al het verkeer meteen doorgestuurd naar het ingestelde IP, in dit geval dus de WRT54G.
Overigens geef ik het denk ik maar op met dit ding, het diag-lampje blijft knipperen en geen enkele reddingsmethode lijkt nog te werken. Ik kan het zelf dus niet meer proberen.
[ Voor 16% gewijzigd door Maurits van Baerle op 31-08-2003 00:32 ]
  • apacer
Neen, ik heb hem niet getweaked, standaard-gebeuren draait hier (en ik denk dat veel mensen hem niet tweaken en zo laten).
  • Bergen
  • Laatst online: 29-10 23:26
Bergen
Spellingscontroleur
Hmm... gokje: poort 20 ook forwarden?
ftp-data         20/tcp    #File Transfer [Default Data]
ftp-data         20/udp    #File Transfer [Default Data]
ftp              21/tcp    #File Transfer [Control]
ftp              21/udp    #File Transfer [Control]
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Heeft er iemand trouwens WPA al werkend gekregen met deze router.
Ik krijg het weliswaar ingesteld op het AP, maar niet op mijn laptop. Ik kan deze optie ook nergens terugvinden in het utility pgm dat erbij geleverd wordt.
  • apacer
Nieuwe beta-firmware is klaar bij Linksys Ned. en heet: 1.41.7
Is (nog) niet op de link van Linksys International (Europa) te vinden, maar kan aangevraagd worden via Linksys Nederland of bij mij.
Ben aan het testen en het ziet er goed uit... tijdens test had planet net een storing denk ik, want bepaalde internet homepages kwamen van 19.00 uur tot 21.00 uur met fouten binnen, de homepages werden dus niet goed opgebouwd.
Ik zoeken als een gek waar het aan lag, maar nu zijn die homepages ineens foutloos bereikbaar en niets is veranderd in het nwe. routermenu van de wrtg54 linksys.
Online test ook bezig..
Tot nu toe ziet deze beta er gelikt uit en ben nu met firewall test bezig..
  • apacer
Portforward loopt nu goed met de kombinatie : alcatel speed touch home.....
  • apacer
Firmware draait stabiel _/-\o_ , firewall potdicht, maar waarom kom ik niet in mijn ethernetmodem (middels webbrowser ip-adres: 10.0.0.138), krijg nl. een foutmelding, net als bij de vorige firmware 1.30.9 8)7
Dit kon wel gewoon met de kombinatie Alcatel Speed touch Home en de vigor 2200E firmware 2.3.6.
Ik ben nu gedwongen om de eth.modem direct op de pc aan te sluiten, maf, maar goed, Linksys Ned. e-mail gestuurd vandaag.., vind ik geen big problema!
De nwe firmware kan je per email aanvragen bij de Linksys Nederland of via mij :)
  • tiguan
Ik heb die firmware gisteren ook gekregen en na wat geklooi is het flashen dan ook gelukt. Ik moest de router eerst een minuut lang resetten en uit zetten, daarna kon ik pas weer flashen.
Maar nu kan ik dan eindelijk port forwarding instellen en het werkt ook nog. Het hele menu is veranderd en overzichtelijker en ook het Cisco logo staat er nu bij :)
Toppie hoor.
  • apacer
Er is weer nieuwe firmware (beta) voor deze Linksys WRTG54 router, ontdekte deze link op dsl reports:
Zo ziet het eruit:
http://homepage.ntlworld.com/hen.drix/linksys/index.asp
de beta firmware in rar-bestand ingepakt:
http://homepage.ntlworld....T54G_1.41.8_ETSI_code.rar
Ga het nog testen van de week. Ik heb linksys ned. gemailed en gevraagd wanneer de true release uitkomt in Nederland en op de website(international) verschijnt.
Gebruik op eigen risico! :/
  • CronoS76
  • Laatst online: 27-08 16:10
Bij mij loste die beta firmware niets op... Mijn FTP IIS server werkt alleen als ik op de router het DMZ instel. Maargoed, dit was bij mij bij 1.30 ook al...
Heb ook een Alcatel Speedtouch en WRT54G en zojuist de firmware ge-upgrade naar v1.42.3. Port 20 en 21 (misschien werkt alleen 21 ook wel) open gezet en draaien maar! :)
apacer schreef op 16 september 2003 @ 19:37:
Ha Apacer,
Heb je inmiddels een oplossing gevonden om via je linksys in je Alcatel te komen met wat voorheen 10.0.0.138 was? Zonder los te koppelen dus?
En heeft iemand de gouden tip om een Alcatel 510 met linksys wrt54g aan de praat te krijgen. Heb hier een speedtouch Home draaien i.c.m. Linksys, en dacht, dat doe ik ook wel effe met een 510 bij m`n vader. Alles hier thuis op print-screen gezet, daar bij vaders ingevoerd, maar werken, ho maar! Helpdesk Linksys zegt: zet Alcatel zo veel mogelijk uit, en laat Linksys het werk doen. Tuurlijk, hoe dan? Dat konden ze niet zeggen.
Alle hulp is dus welkom.
Ed
Open maar even een eigen topic. 30 replies van een jaar oud maken het er niet overzichtelijker op ;)
