[js]Een variabele met blokhaken niet als array zien.
  • 214 views sinds 30-01-2008
Ik heb de volgende code:
<input type="radio" name="vraag[16]" value="113">
<input type="radio" name="vraag[16]" value="114">
Nu wil ik met javascript checken of er uberhaupt een waarde is ingevuld:
Dus ik denk zo:
if (formulier.vraag[16].value == "")
blabla
Maar dan krijg ik de javascript error:
vraag.16 is leeg of geen object
Wat doe ik fout?
JS denkt dat het een array is. Waarom gebruik je geen andere namen voor je buttons?
een variable in js mag alleen bestaan uit letters, underscores, dollartekens en cijfers
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
JavaScript:
document.forms['formulier'].elements['vraag[16]'].value
zo!
Verwijderd schreef op 28 mei 2003 @ 12:41:
het is geen js variabele, maar een name attribuut. De waarde daarvan is van het type CDATA en mag derhalve best blokhaken bevatten.
hmmz correctie vanwege uitzondering:
ID and NAME tokens must begin with a letter ([A-Za-z]) and may be followed by any number of letters, digits ([0-9]), hyphens ("-"), underscores ("_"), colons (":"), and periods (".").
strict genomen mogen blokhaken dus niet; feit is echter dat het wel werkt :)
[ Voor 107% gewijzigd door crisp op 28-05-2003 12:50 ]
Intentionally left blank
De naamgeving is van belang omdat deze variabele na de check als array wordt gebruikt in php. Dus ik kan die naam niet veranderen. Is er geen workaround?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 13:29 ]
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
als je crisp zijn post even leest. daar staat het in.
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
Crisp, helaas werkt dat niet.
Ik heb:
if (document.forms['formulier'].elements['vraag[40]'].value == "")
alert("vul iets in");
en:
<form name=formulier>
<input type="radio" name="vraag[40]" value="181">
</form>
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 14:03 ]
Over naamgeving...
Overigens ga je ervanuit dat een groep elementen één waarde heeft. Is dat wel zo?
Ik ben bang dat je even een loop moet schrijven die alle elementen met dezelfde naam langsgaat, en een waarde returnt als de checked property true is.
JavaScript:
function check() {
   arr = document.forms['a'].elements['b'];
   for (var i = 0; i < arr.length; i++) if (arr[i].checked) return arr[i].value;
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 14:14 ]
Cheatah. goed stukje! Ik zie dit als voorbeeld:
document.forms[0].elements['myFiles[' + 1 + ']'].disabled = true;
Ik doe exact hetzelfde, maar bij mij werkt het niet.
ok, ik ga dat laatste even checken. Dat is wel een goede.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 14:15 ]
  • Eijkb
  • Laatst online: 16-10 14:19
Eijkb
Zo.
Opmerking: Het is geen PHP maar javascript dus denk die <? en ?> effe weg...
Zit met exact hetzelfde probleem. Een formulier wordt opgemaakt met een aantal velden welke zelf ook weer als formulier dient. Dan krijg je dus het volgende:
PHP:
<td><select name="soort[<? echo "$i" ?>]" onChange="showInput(<? echo "$i" ?>)">
Nu is er dus een (java)script functie met de naam showInput:
PHP:
                     function showInput (i) {
        if (makeup.elements['soort['i']'].value=="select") {
            makeup.elements['select_options['i']'].style.display = "block";
            makeup.elements['select_options['i']'].focus();
            makeup.elements['select_options['i']'].select();
Dat werkt helaas niet. De variabele i wordt dus uitgelezen door een while functie van PHP en er zijn meerdere formulier regels welke dus een oplopend getal krijgen zodat ik na de submit een array heb met in dit geval soort[]... Maar omdat ik op iedere regel validatie wil toepassen....
Wat wel werkt is bv:
PHP:
        if (makeup.elements['soort[0]'].value=="select") {
                makeup.elements['select_options[0]'].style.display = "block";
                makeup.elements['select_options[0]'].focus();
                makeup.elements['select_options[0]'].select();
Maar hierbij is de 0 een vaste waarde. Dus een oplossing kan zijn voor iedere regen ($i) dit script te laten herschrijven. Wordt een beetje een bende dan he, met voor iedere regel een heel stuk script....
[ Voor 42% gewijzigd door Eijkb op 29-05-2003 13:18 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Eijkb schreef op 29 May 2003 @ 13:06:
daar hebben we [ code=js ] voor ;)
enfin, niets belet je om dit te doen:
JavaScript:
var el = document.forms['makeup'].elements['soort['+i+']'];
if (el.value == 'select') {
  el.style.display = 'block';
  el.focus();
  el.select();
beetje zijdelings offtopic: zelfs globale variabelen zijn te benaderen als property van het window object, dus dit werkt ook:
JavaScript:
var blaat17 = 'hallo';
var i = 17;
alert(window['blaat'+i]);
de meesten zouden hier dus al een eval() gebruikt hebben...
[ Voor 30% gewijzigd door crisp op 29-05-2003 13:36 ]
  • Eijkb
Eijkb
Zo.
Klopt. Oplossing:
JavaScript:
    function hideInput (i) {
        makeup.elements['select_options['+ i +']'].style.display = "none";
        makeup.elements['radio_options['+ i +']'].style.display = "none";
        makeup.elements['check_options['+ i +']'].style.display = "none";
        makeup.elements['width['+ i +']'].style.display = "none";
        makeup.elements['height['+ i +']'].style.display = "none";
Thanx, alhoewel ik het zelf al had uitgedokterd op msdn.com...
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Eijkb schreef op 29 May 2003 @ 13:50:
Klopt. Oplossing:
JavaScript:
Ik zou je toch willen aanraden de handle naar je form voluit te schrijven; eventueel kan je een with(document.forms['makeup']) { gebruiken.
De reden is dat in IE een form met een name of id attribuut automatisch property van het window object is, maar in browsers als Mozilla is dit niet het geval.
Hier een link naar goede javascript references en guides: http://devedge.netscape.com/central/javascript/
[ Voor 12% gewijzigd door crisp op 29-05-2003 14:03 ]
