[php] ImageRotate brak?
  • Willem2
  • Laatst online: 22-10 11:40
Willem2
Ω is futile
Ik ben ff aan het spelen met de nieuwe GD functie ImageRotate; maar onder bepaalde hoeken raak ik de helft van het plaatje kwijt.
Er is helaas nog niet veel over te vinden op internet; maar hebben jullie misschien hetzelfde probleem?
Draai versie 4.3.1 van PHP (GD bundled version).
deze code gebruik ik:
PHP:
$angle = $HTTP_GET_VARS['angle'];
$source = ImageCreateFromJpeg('d:\www\Apache1.3.27\htdocs\11.jpg');
$result = ImageRotate($source, $angle, 0);
Header ("Content-type: image/JPEG");
ImageJPEG($result);
ImageDestroy($result);
voorbeeld van 90 graden rotatie:
http://www.vddh.com/pix/rot.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Willem2 op 27-05-2003 21:54 ]
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • Rob
Rob
Gebruikt deze functie niet de originele hoogte en breedte van het plaatje? (wat zijn de afmetingen van het origineel?)
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • MBV
  • Laatst online: 23-10 13:56
MBV
Misschien kan je dat scriptje beschikbaar maken via www? of in ieder geval het origineel.
* MBV vindt dit weer een toepasselijk plaatje voor t.net ;)
Maak eerst een $result aan:
PHP:
    $picsize     = getimagesize("$img");
    $source_x  = $picsize[0];
    $source_y  = $picsize[1];
    $result       = imagecreatetruecolor($source_y, $source_x);
en natuurlijk weer weggooien :)
ter verduidelijking:
Waarschijnlijk maakt imageRotate een result aan met de grootte van het origineel. dit zou dat moeten verhelpen
[ Voor 68% gewijzigd door MBV op 27-05-2003 22:07 ]
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
je hebt gelijk wat grootte van het origineel betreft; maar het probleem blijft bestaan...
Dus ook met jouw code blijft hetzelfde eindresultaat bestaan.
Het lijkt wel of de eerste $result volledig genegeerd wordt.
Helaas kan ik het niet 123 beschikbaar maken op internet; mijn linux server draait nog GD 2.0. Dit is ff testen op mijn XP machine...
  • MBV
MBV
en als je in de eerste $ result handmatig grotere waardes invoert, wat gebeurt er dan? daarmee kan je het testen. Misschien heb ik source_x en y wel 2x omgedraaid :)
  • twiekert
  • Laatst online: 23-10 14:05
ik gebruik een script wat ik ooit is gekregen heb, probeer dat is :)
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
function rotate($src_img, $degrees) {
    $degrees %= 360;
    if ($degrees == 0) {
        $dst_img = $src_img;
    elseif ($degrees == 180) {
        $dst_img = imagerotate($src_img, $degrees, 0);
    else {
        $width = imagesx($src_img);
        $height = imagesy($src_img);
        if ($width > $height) {
            $size = $width;
        else {
            $size = $height;
        $dst_img = imagecreatetruecolor($size, $size);
        imagecopy($dst_img, $src_img, 0, 0, 0, 0, $width, $height);
        $dst_img = imagerotate($dst_img, $degrees, 0);
        $src_img = $dst_img;
        $dst_img = imagecreatetruecolor($height, $width);
        if ((($degrees == 90) && ($width > $height)) || (($degrees == 270) && ($width < $height))) {
            imagecopy($dst_img, $src_img, 0, 0, 0, 0, $size, $size);
        if ((($degrees == 270) && ($width > $height)) || (($degrees == 90) && ($width < $height))) {
            imagecopy($dst_img, $src_img, 0, 0, $size - $height, $size - $width, $size, $size);
    return $dst_img;
[ Voor 3% gewijzigd door twiekert op 27-05-2003 23:46 ]
Hmm, ik heb hetzelfde probleem, welke ook met bovenstaande functie niet is opgelost. De functie geeft meerdere foutmeldingen. Ten eerste leverde
PHP:
wat problemen op. Nadat ik dat opgelost heb met getimagesize(), geeft hij een melding op
PHP:
Warning: imagecopy(): supplied argument is not a valid Image resource
Daar kom ik niet uit. Raar ook dat er zo weinig over te vinden is. Zelfs op php.net wordt er niet over gesproken
  • twiekert
hmm vreemd. ik heb hier apache 2.0.44 draaien + php 4.3.2 met de bijgeleverde gd en geen problemen hier :?
volgende week upgraden naar 4.0.46 + php 4.3.3 + mysql 4.0.14. zal hopelijk geen problemen geven ...
