Toshiba SD-R5002 DVD brander haakt steeds af
  • Steve_O
  • Laatst online: 09-09 16:35
Het is de bedoeling om met mijn brander (Toshiba SD-R5002 DVD-R/-RW) een DVD'tje te branden (doh).
Heb zelf een P4 2,26 gig
256 ram geheugen
dus dat zou volgens mij het probleem niet hoeven te zijn. Ik brand met NERO.
Ik wil het volgende branden; 5 vob bestanden, 2 ifo bestanden en 2 bup bestanden. Deze staan nu alle in een mapje dat heet VIDEO_TS. Totale grootte 4.36 gig, dus ook dat zou moeten passen. Het moet dus een DVD worden die op een standalone af te spelen is.
Gebruik op beide pc's XP en ik heb Memorex DVD-RW's
Ik heb nu een aantal methodes die ik her en der op het net heb gevonden toegepast maar geen van alle werken. De brander begint met een lead-in en meteen daarna krijg ik een error. Ook als ik een gewone ISO wil branden, gaat ie tot een x % en dan krijg ik ook weer een error. Ik heb 't ook al in een splinter nieuwe pc (AMD 2700+ met alle toeters en bellen) geprobeerd en hier heb ik hetzelfde euvel.
Hebben jullie enig idee waar dit aan zou kunnen liggen of wat ik fout doe :?
[ Voor 4% gewijzigd door Steve_O op 27-05-2003 20:38 ]
  • PROnline
  • Laatst online: 10:29
misschien brak medium.
Misschien kan je de error even vermelden.
  • Archie_T
  • Laatst online: 02:13
Wat voor error krijg je dan??
Gebruik gewoon andere programma's.
Ik gebruik eerst dvd-decrypter in file mode dan maak ik een image met instant copy (als ik ga slapen) en daarna brand ik de image op dvd ook met instant copy.(zonder kwaliteits verlies) :D
Werkt altijd!
  • Steve_O
http://www.xs4all.nl/~guillh/nero.jpg
http://www.xs4all.nl/~guillh/Log.txt
1e is een plaatjes zoals ik m brand, zowaar kwam ik nu net tot 12 % en toe de error (zie log file !)
Die grote vob files horen 1.048.574 Gig te zijn :P
Welke versie van Nero gebruik je? Ik dacht ook altijd dat de nieuwste versie de beste was, heb veel DVD-R's verkloot voordat ik er achter kwam dat het aan Nero lag. Gebruik nu altijd versie 5.5.10.7b.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt :)
Zeg nou eens zelf, de titel "DVD branden" laat wel érg veel te raden over aan de inhoud 8)7
  • Steve_O
Ach ja de titel kon van alles inhouden :p
http://www.xs4all.nl/~guillh/vob.jpg --> vob files zijn goede grootte
NERO versie Nero Version: 5.5.10.20, zoals in de log file vermeld staat !
  • Steve_O
schopje...ik zit nog steeds met het probleem :(
  • Steve_O
Waar kan nou de fout in zetten, nieuwste drivers er op. Simulatie branden gaat ook goed. Op het moment dat ie op de dvd begint te branden krijg ik direct aan het eind van de lead in een foutmelding...waar kan dit nou aan liggen?
- dvd writer kapot
- match dvd-rw / dvd writer niet goed
- ik doe iets fout
- verkeerde instellingen ???
