Problemen met Router/chello/2000 proffesional
  • 332 views sinds 30-01-2008
Hi
Ik heb momenteel twee pc's aangesloten op een router. Het volgende kan ik erover zeggen:
* een pc is windows 2000 professional.
* een pc is met windows XP home edition
* ik heb de router ingesteld met het macadres van de XP pc
* Krijg keurig netjes de juiste ipadressen (192.168.0.2,...)
* ik kan wel van XP naar 2000 pingen.
* ik kan niet van 2000 naar xp pingen.
* ik kan wel naar de router pingen vanaf beide pc's.
* ik heb beide pc's het zelfde ingesteld.
* Ik kan internetten met de Xp pc
* Ik kan niet internetten met de 2000 pc
* ik kan de xp pc wel vinden met "computer zoeken" in windows
De 2000 professional pc werkt dus niet en de xp werkt als een tierelier.
Rara hoe kan dit?
ipconfig result van de win 2000 proffesional :
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : eg
Primary DNS Suffix . . . . . . . : "<mijn bedrijf waar ik werk>".net
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : "<mijn bedrijf waar ik werk>".net
arnhem.chello.nl
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-06-5B-31-3F-98
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.142.28.66
212.142.28.67
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, May 27, 2003 10:05:54 AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, May 30, 2003 10:05:54 AM
Dit is de XP ip configuratie (werkt dus):
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: HENNIE
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: sckr.com
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : sckr.com
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: arnhem.chello.nl
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-E0-18-78-E5-7B
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 212.142.28.66
212.142.28.67
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 27 mei 2003 12:40:14
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 30 mei 2003 12:40:14
Kan iemand mij uit de brand helpen? thx
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
heb je op de xp machine de windows firewall uitstaan?
hmm, sorry laat maar.
de win2k machine was het probleem
niet goed gelezen.
[ Voor 45% gewijzigd door job op 27-05-2003 14:44 ]
wat voor melding krijg je al je op die 2000 bak naar xp gaat pingen..??
kan je wel op die 2000 bak naar 192.168.0.3 (zichzelf) pingen..??
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Het grappige is dat de W2K pc wel een IP adres krijg van de router.
Kan de W2K pc de router pingen?
Beide pc's geen firewall aanstaan?
Kan de W2K pc de DNS server(212.142.28.66) pingen? (of een andere internet host).
Als je de XP pc uit de router haalt verandert er dan wat aan de werking van de W2K pc??
(Je hebt nu 2 dezelfde MAC adressen, de XP pc en de router extern.)
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 15:46:
Bij 192.168.0.3 krijg ik een "Reply from 192.168.0.3 bytes=32 time <10ms TTL 128 " en bij het pingen naar de XP machine krijg ik "request timed out"
Redje schreef op 27 May 2003 @ 15:57:
Bij 192.168.0.1 krijg ik een "Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time <10ms TTL 64 "
Ik heb op de xp machine Zonealarm geinstalleerd.....hmmmm...ook zonder zonealarm krijg ik een "timed out" trouwens.
Ja... inderdaad ik kan die 212.142.28.66 pingen. Das grappig..
Ik zal zo eens testen of het uitmaakt als ik de xp machine uitzet.
Dan is de interne netwerk-stack in ieder geval in orde.
Ik begin hier toch wel te denken aan een hardwarematig probleem. Is het misschien mogelijk om een andere netwerkkaart in de Windows 2000-PC te steken? Dat lijkt mij het meest logisch op dit moment.
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 17:29:
Je zit dus nu met enkele onsamenhangende problemen met betrekking tot netwerkverkeer.
Wat ik aanraad is om op de Windows 2000-machine even alle netwerkprotocollen, instellingen, etc. eruit te gooien, en alles even opnieuw toevoegen en instellen.
Klinkt me erg als een in-de-war-zijnde TCP/IP-stack in de oren :?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2003 17:32 ]
  • pistole
  • Laatst online: 21:24
pistole
Frutter
ping je op ip-adres of op netbios/dns naam? Ik vraag dit ivm
Ik frut, dus ik epibreer
Ik ping op ip adres. Trouwens dat uitzetten dat maakte niets uit
Nou op zich lijkt me het sterk dat die netwerkkaart kapot is of dat er iets mee aan de hand is want het is een laptop die ik ook voor mijn werk gebruik en waarmee ik altijd ik kan loggen op het netwerk van mijn werk. Dus ik verwacht niet dat nu opeens mijn netwerkkaart kapot is.....
Ik zal even alle protocollen eruit gooien en opnieuw toevoegen.
Ik heb nu alle protocollen van de 2000 machine verwijderd.
Opnieuw opgestart voor de zekerheid.
En de protocollen opnieuw ingesteld.
Resultaat: hetzelfde als voorheen.. Kan DNS Server niet vinden in IE.
Grappig ik kreeg vanmorgen dezelfde melding op mijn XP machine. Ik had even daarvoor de chello ingang kabel aangesloten op de machine ipv op de router en daarna weer terug op de router. Misschien moest de router weer even alles op een rijtje zetten. Maar in de tussen tijd kreeg ik de melding te zien in IE ... Zoeken naar proxy.arnhem.chello.nl... en dan kreeg ik de melding Geen DNS gevonden.....Dezelfde melding als ik op de 2000 machine krijg. Maar na een paar seconden deed de IE het weer op de XP machine(?!!)....
Echt K want ik heb ik die router juist gekocht om met mijn laptop (2000) ook op internet te kunnen en nu werkt alleen de XP machine zoals het eigenlijk was..dus...toen ik de router niet had...
Ik kan wel bepaalde www adressen pingen dus het resolven van de naam werkt dus. bijvoorbeeld kan ik www.nu.nl en www.ilse.nl pingen. Maar niet www.microsoft.com....
Dus het probleem lijkt een laag hoger te zitten dan TCP/IP.
Ik heb inmiddels internet explorer opnieuw geinstalleerd. Werk dus ook niet.
Wordt nu echt een beetje frusti
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 11:29 ]
  • Redje
Gebruik je die proxyserver? proxy.arnhem.chello.nl? anders deze ff uit je explorer halen, maakt qua werking nauwelijks uit.
En probeer eens met alleen de W2K pc geconnect.
Bedoel je dat ik alleen op de de router met die w2k moet?? Heb ik al geprobeerd. Maakte niets uit.
Het systeem is een latopje waarmee ik op mijn werk kan inloggen daar heb ikaltijd wel fatsoenlijk internet gehad...dus...Zou er een instelling van mijn werk in IE of ergens anders kunnen staan?
Ik heb ook geprobeerd om de DNS hard in de W2K te zetten maar dit helpt ook niet. Het gekke is dat ik in dos eigenlijk alles kan doen: pingen naar ip adressen, naar domain name zoals www.nu.nl behalve in IE.
Word er nu echt een beetje moedeloos van. Balen.
Hi,
Even voor de duidelijkheid misschien heb ik iets verkeerd begrepen, maar beide pc's die aangesloten zijn op een router hoeven toch niets van elkaar te 'weten'. M.a.w ik hoef toch niets op beide systemen in te stellen zoals bijvoorbeeld internet delen, een gateway in te stellen of iets dergelijks? De router zorgt er toch voor dat de pakketjes bij de juiste pc aankomt? Toch? Na het lezen van diverse topics ben ik effe los...
Greetz
Hallo tweaker,
Ik denk dat ik de oplossing voor je heb, dit is n.l. een bekend probleem bij kabel internet.
Je fout zit n.l. in de winsock.
Volg deze stappen maar:
1 Start -> Uitvoeren -> Regedit
2 Zoeken naar Winsock
3 Alles wat met winsock te maken heeft verwijderen
4 Dan je netwerk omgeving verwijderen.
5 opnieuw booten en netwerkkaart weer installeren en dan doet windows automatich je winsock.
6 en dan moet je weer kunnen internetten.
p.s. ik heb n.l. voor de kabel gewerkt en dit kwamen we veel tegen dan hadden de mensen al een keer internet gehad en dan werkte het weer
Dit alles natuuurlijk op de machine waar je geen internet krijgt
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 23:10 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Ja maar heb je nou een proxyserver ingesteld of niet? Als je wel kunt pingen naar websites is de verbinding gewoon in orde. Als je er dan niet heen kunt browsen is de oorzaak vaak dat er een proxyserver staat ingesteld.
(In je browser: Extra -> Internet Opties -> tabblad Verbindingen -> LAN Instellingen -> Proxy uitvinken)
GerbenW schreef op 02 juni 2003 @ 21:39:
Dat was ook mijn eerste gedachte,
connectie instellen als directe breedband verbinding zonder proxy en evt de ip van router als gateway en dns gebruiken.
evt ook netwerk duplex hard erin zetten
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 21:30:
Hallo tweaker,
Hee bedankt. Ik ga het eens proberen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2003 21:32 ]
GerbenW schreef op 02 June 2003 @ 21:39:
Hi, Ik heb geen proxy ingesteld op mijn laptop (in IE).
Ik weet niet hoe dat arnhem verhaal er in is gekomen. Misschien per ongeluk een keer ingetikt. Ik heb in mijn registry arnhem.chello.... verwijderd omdat ik niet op een andere plaatsen kon verwijderen.
Hennie
Verwijderd schreef op 03 juni 2003 @ 21:30:
Heeft het gewerkt ??
Sorry ik heb het nog niet geprobeerd. Van het weekend ga ik het doen. Let you know
GUESSS WHAT????!!!
Het werkt. Ik tik dit momenteel in vanaf mijn laptop. Dat hele winsock verhaal verwijderen heb ik gedaan. Ik hoop dat ik niet te veel heb weggegooid in de registry maar dat merken we later dan wel.. ...De kaart opnieuw geinstalleerd en zo....
Dus Jan Bax Bedankt....
Greetz
Hennie
Hi,
Het internet probleem is opgelost, maar het elkaar zien in het netwerk is nog niet helemaal werkend. Dus :
XP -> W2K gaat goed
XP -> Router gaat goed
XP -> XP (zelf) gaat goed
W2K -> XP gaat niet goed
W2K -> Router gaat goed
W2K -> W2K gaat goed
Dus...als iemand weet waar dit nu weer aan kan liggen dan hoor ik het graag...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 12:39 ]
