Msi 865p Neo + Corsair = Error?
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
Ik heb gisteren nieuwe onderdelen opgehaald voor mijn pctje, een kast met een MSI 865p Neo -l en een P4 2,6 HT 800fsb met 333mhz ddr Corsair XMS. Uit mijn oude pctje haalde ik enkel mijn videokaart, want de rst zit onboard (tijdelijk, om te testen dus niks in de pci sloten).
PC in elkaar gezet, en winXP geinstalleerd, uiterard werkte alles lekker, maar mijn 2,6 liep op 2,1. Dat is begrijpelijk... Mijn cpu = 800fsb / 4 = 200 mhz. Ddr333 / 2 = 166. Mijn moederbord wou dus niet op 200 mhz door het 'langzame geheugen'.
Dus ik terug naar de winkel, en vragen om ddr400, meegenomen en geinstalleerd. Het was Corsair xms cas2 wat erg goed zou moeten lopen. maar dat deed hij niet. De computer loopt vast na ongeveer een minuutje of 10 battlefield, 3dmark01.
Vastlopen van games is in dit geval dus dat hij terugvalt naar mijn bureaublad, het spel is dan 'weg'. Vaslopers in de zin van blauwe schermen en lock-ups heb ik niet, alleen maar terug naar mijn bureaublad.
Ik vertrouwde mijn gehuegen niet, dus ging ik hem eventjes uitesten met memtest, die kwam met 9 fouten na ongeveer 27 minuten. Ik ben teruggegaan, en heb ddr433 meegenomen, ddr400 was er niet meer...
Geinstalleerd, en ik kom weer perfect in windows, maar hij loopt weer vast bij het opstarten van games. Dus ik weer memtest pakken, en die constateerd ongeveer 500 fouten na een minuut of 10 :|
Hmm, en dat terwijl dat geheugen volgens cosair best goed zou moeten wezen 8)7. Dus ik ging zoeken naar andere oorzaken.
De temperatuur was met een geleende coolermaster di4-7h53d ongeveer 50~51 graden. Wat ik opzich niet extreem vind. Gelukkig kwam de postbode langs, met een Zalman CNPS6500B-AlCu, waardoor de temperatuur iets gedaald is... Echt veel verschil is er niet, de games lopen nogsteeds vast.
Nu heb ik net eventjes naar mijn voeding gekeken, een degelijke voeding van chieftec zelf, de waardes vind ik een klein beetje gek.
3,3 -> 3,17 tijdens battlefield kwam deze onder de 3.135, maar dat is niet super erg.
5v -> 5.0 ~5.03 lijkt me geen probleem
12 -> 11.58
Dit is Idle in windows! Opzich lijkt me dit dus redelijk te doen :)
Zou het iets met de cas latencys te maken hebben? In de bios heb ik verder niks in gesteld, maar ik zou zo eventjes kijken wat de latencys zijn.
Er zit verder nisk in de pc wat verder storing zou kunnen geven, op dit moment zit erin:
-Msi 865p NEo -l
-P4 2,6 HT 800fsb
-512 MB Corsair ddr433 XMS
-Cdspeler en DVD speler
-WD 80gb WD 8mb
-Gayforce 4 ti 4200 128 mb 8)7
Edit, de voeding is een 360w, er angt niet veel in mijn pc, dus dat zou hij moeten trekken ;). Tevens, om te kijken of het niet aan de temperatuur ligt heb ik er een tafelventilator naast gezet, ook dat mocht niet baten. Currently is de kast temp 28c.
[ Voor 8% gewijzigd door Icey op 27-05-2003 13:41 ]
  • Kakaroto
  • Laatst online: 01-09 15:50
Heb je de Vdimm al verhoogd?
Probeer eens te draaien op 2.8V.
[ Voor 46% gewijzigd door Kakaroto op 27-05-2003 13:59 ]
  • Icey
Ka_ka_rot schreef op 27 May 2003 @ 13:58:
Ik heb doormiddel van 'Fuzzy logic 4' de voltage van mijn mem van 2,6 naar 2,8 gezet. Ik ga het eventjes proberen ;)
tevens, ik zit nu al sinds ik dit topic geopend heb (en 10 minuten ervoor) zonder enige probleem te msnen/gotten.. erg vreemd dus.
Voltage van de cpu staat op 1,5 ~1,47 (wisseld een klein beetje, langzaam omhoog en omlaag). Is dit erg?
[ Voor 13% gewijzigd door Icey op 27-05-2003 14:03 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke voeding heb je exact? (wattage) Die 3,3V waarden liggen wel erg op de grenzen.
  • Kakaroto
Icey schreef op 27 May 2003 @ 14:02:
GoT doet wonderen :D.
Nee is niet erg, Vcore is nooit constant. Als het maar niet boven de 1.7V komt is het goed.
  • Icey
Okay, Voltage van mijn mem omhoog deden geen wonderen :/
Nu kreeg ik na 5 minuten een BSOD
'Irql_Not_less_or_Equal'
Stop:: 0x0000000a, (0xff450004, 0x0000001c, 0x00000000, 0x804f5549
Wattages:
+5     35a
+3.3   28a
+12    17a
-5     0,3
-12    0,8
+5vsb  2
Max load 360w
Model hpc 360 202 van chieftec (standaart in de kast).
[ Voor 7% gewijzigd door Icey op 27-05-2003 14:20 ]
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Dit bordje ondersteunt officieel geen 800MHz FSB (865P chipset is het, niet te verwarren met 865PE), net als dat hij officieel geen PC3200 ondersteunt... Misschien is dat het probleem?
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • Icey
Moartn schreef op 27 May 2003 @ 14:20:
het staat vrij groot op de doos ;) Msi site zegt dat de CHIPSEt het officieel niet ondersteund, maar het moederbord kan er (onder bepaalde voorwaarden, minimaal ddr400 bijv.) wel aan ;)
http://www.msi.com.tw/pro...php?UID=432&MODEL=MS-6742
CPU
• Supports Socket 478 for Intel® Pentium 4 processor
• FSB 400(Northwood only)/533/*800MHz(over chipset spec)
• Supports up 3.06GHz and higher speed
Chipset
• Intel® 865P Chipset
- Supports FSB *800(Over Chipset spec)/533/400MHz.
- Supports AGP 8X interface.
- Supports Dual Channel DDR *400(Over Chipset spec)/333/266
memory
FSB
• Support 100(Northwood only)/133/*200MHz(Over spec) FSB
• Support 400(Northwood only)/533/*800MHz(Over spec) Intel
NetBurst micro-architecture bus.
Main Memory
• Supports two 64-bit wide DDR data channels.
• Available bandwidth up to 2.7GB/s (DDR 333) for single-channel
mode and 5.4 GB/s (DDR 333) for dual-channel mode (DDR 400
please refer to manual P.B-1 for details).
• Supports two unbuffered DIMM of 2.5 Volt DDR SDRAM.
• Supports up to 2GB memory size without ECC.
• Supports only x8, x16 DDR devices with 4-bank.
Die bladzijde b-1 kom k niet helemaal uit 8)7 Ik tik hem eventjes over, met de vraag of jullie het snappen. Ik ben qua hardware inside (moedebord/fsb) vrij eehmm.. noobie ;) Meestal 'Plug en play en het werkt'. ;)
[ Voor 58% gewijzigd door Icey op 27-05-2003 14:25 ]
  • Icey
Sorry, ik kan niet resize, gisteren windows erop gezet, dus ik heb mijn progjes er nog niet opstaan.
http://www.i-cey.net/123.jpg
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
ik heb even gekeken op de site van MSI
er staat
waarbij gezegd wordt de de 800FSB buiten de specificatie valt van het moederbord en je dus aan het overklokken bent.
dus waarschijnlijk kan jou moederbord het niet aan
of je moet wat meer doen aan het overklokken van je systeem :*)
  • Icey
SimplyMe schreef op 27 May 2003 @ 14:42:
er staat
Ik maak eruit op dat het volgens msi wel mogelijk moet zijn...
probleem is, lager dan 200 fsb krijg ik hem niet... alleen maar hoger :/ toen ik er ddr 333 in had zitten stond hij op de 166... maarja, beetje zonde niet?
Op de doos staat HEEL groot HT en fsb 800 support...
  • SimplyMe
SimplyMe
soms maken ze een doos voor verschillende moederborden.
Als je kijkt hebben ze voor de 865P(E) chipset drie moederborden.
http://www.msi.com.tw/pro...oard/mbd/pro_mbd_list.php
Dus misschien moet je de kleine lettertjes van je doos ook nog even nalopen want marketing blijft marketing. Dus "HT" en "800FSB" blijven mensen trekken.
  • Icey
Link naar mycom store, dit is hem ;)
Max. FSB: 800 MHz
Chipset: Intel 865P
Ht ready. Dus het zou moeten werken... En het staat ook vrij groot op de doos, dus vandaar ging ik er vanuit dat het zou gaan werken :)
  • Icey
Ik word hier goed ziek van, Windows Update gedraaid, in de hoop dat er iets bijzat.
Battlefield, 10 minuten lang, gaat prefect, geen stotteren ofzo.
11e minuut, ik denk 'dat gaat lekker', "pats' scherm uit -> reboot.
Ik ga msi maar eens mailen.
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
En je geheugen, hoe draait dat :? SPD :?
Zo ja zet je timing dan handmatig wat minder strak.
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • Icey
Copycat schreef op 27 mei 2003 @ 17:59:
ik ben geen wonder op dat gebied, en dus nog aan het studeren daarvoor :)
Op dit moment in de bios:
Cas # latancy 2 clocks
Ras # latancy 4 clocks
Ras # to Cas # delay 8 clocks
Burst length 8
Is dat goed / slecht / wat kan er beter staan :)
Geheugen:
Merk: Corsair
Type: 512 MB
Soort: DDR SDRAM
Formaat: 184 pins
Aantal bits: 64 Bits
FSB: 433 MHz
http://www.corsairmicro.com/xms/xms_modules.html
http://www.corsairmicro.c...s/specs/cmx512-3500c2.pdf
Zou hij aankunnen 2-3-3-7-T1
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Zelfde soort fouten als mijn Asus P4G8 deluxe. Bij mij was de northbridge passief gekoeld. Na daar een fannetje op gemonteerd te hebben liep hij al een stuk stabieler. Nadat ik het geheugen handmatig van cas 2 naar cas 2.5 had gezet liep hij nog beter. Al met al heb ik er gemengde gevoelens bij. Ook bij mij ging hij bij memtest na een aantal minuten errors geven. Mart mijn digidoc kon ik dat herleiden tot heatsink temps van de nortbridge van boven de 45 graden (ja mijn airflow is goed, fullsize chieftech met 3 extra outtake fans[4 incl de voeding] aan de achterzijde, hij zuigt een blad a4 papier direct vast aan de voorzijde).
Do as I say, don't do as I do.
  • Icey
Bart-01 schreef op 27 mei 2003 @ 19:07:
daar heb ik inderdaad ook al aan nopen denken... (temp Nb) maar wat ik niet helemaal snap, er hangt een 92mm fan boven (ik heb zo'n leuke zalman waaier) + 2x 80mm achter... en hij voelt niet warm aan :/
Kan ik hem zonder problemen op cas2,5 zetten?
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Ja dat kan gewoon, cas 2 zou iets sneller moeten zijn dan cas 2.5, maar daar zul je weinig van merken. In dit geval zou ik het zeker eens proberen omdat je met minder strakke timings wel eens minder problemen zou kunnen hebben.
  • Icey
Wat voor minder strakke timings zou je adviseren, dat is net het gedeelte waar ik echt geen verstand van heb ;)
Burst length 8 staat het nu op
Weet iemand toevallig waar de 'MPS Riversion' voor staat? Ik kan kiezen uit 1.4 en 1.1, het heeft te maken met de 'multi processor specifications version to be used for the operating system...' Staat nu op 1.4 :)
  • Copycat
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Icey schreef op 27 May 2003 @ 19:21:
Gewoon alle settings van je geheugen zo hoog mogelijk zetten.
En die burst length mag je zo laten staan.
En die MPS (verder geen flauw idee wat het inhoud) staat zelfs op m'n dual P3 al op 1.4 dus die zou ik mooi zo laten staan.
  • Icey
Ik heb net de cas latency op 2,5 gezet, en een looping van 3dmark.
Weer terug naar bureaublad na ongeveer 10 minuten...
Ik ga nu de rest van de setting eens erg laag zetten :)
Icey schreef op 27 May 2003 @ 17:20:
Max. FSB: 800 MHz
Chipset: Intel 865P
Volgens mij begrijp je het niet helemaal.
800 MHz ZOU KUNNEN WERKEN op dit moederbord, maar het hoeft niet. Het is namelijk buiten de specificaties van de chip.
Het huidige BIOS op mijn P4PE ondersteunt ook 800 MHz FSB P4's, omdat de CPU-ID codes erin zitten. Asus zegt ook up hun site dat het moederbord 800 MHz FSB P4's ondersteunt, maar dat je dan wel de chipset overklokt, en buiten de specs van de chipset draait.
Ik vind het zelf onzin: een bord ondersteunt iets pas als ik het met m'n domme kop kan instellen, waarna ik 100% zeker weet dat dit werken gaat. Als ik een 800 MHz FSB P4 in mijn moederbord prik, (samen met Corsair XMS3200), dan moet dat ALTIJD werken, anders is het geen "ondersteuning". Zoals het er nu naar uitziet, is het een gok of het op de P4PE werkt. Dat is een 133 MHz FSB bord, dat dan naar 200 MHz moet worden overgeklokt. De meesten kunnen dat misschien wel, sommige anderen niet. Dat hangt af van de koeling, geheugen, ingebouwde kaarten..... en meer.
Ik denk dat voor jouw i865P precies hetzelfde geldt.
  • Icey
Dus eigenlijk ben ik dik genaaid door msi.
Ik als consument ga naar een winkel, zie dat de 800fsb p4 1 euro duurder is, ik kies daarvoor.. Ik moet een 800fsb moederbord hebben. Staat er vrij groot op de doos '800series'. Ik denk leuk 8)7
Tevens, voor de user hierboven, de geheugen timings stonden al die tijd al op hun hoogst... :/
  • The Source
  • Laatst online: 00:01
845P NEO L supports wel 800FSB hoor, dit in combinatie met DDR400 memory. Dus het is geen typefout. Maar het kan zijn dat het in bepaalde combinaties niet werkt, ligt aan geheugen. Bel eens met MSI helpdesk, die weten je dat ongetwijfeld te vertellen.
  • Icey
The Source schreef op 27 May 2003 @ 20:55:
Ik heb ze een mailtje gestuurd..
Wat ik wel gek vind, ik zit nu al 2 dagen lang zonder problemen te internetten/msnen watever... Maar game gaat alleen de eerste 10 minuten PERFECt en daarna stopt ie :/
  • Icey
Hmm, voor de gein maar eens 'load fail-safe-settings' in de bios gedaan, maar ook dat mocht niet baten.
Kut msi :/
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Als het een vrij nieuw bordje is kun je kijken of je hem kunt ruilen voor een 865PE Neo2 met een beetje bijbetaling. Heb je een beter bord voor niet al te veel extra geld...
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 10:28
Ankh
.Howdy
is het niet een agp probleem (zoals bij de via KT400 ?) omdat je wel gewoon kan internetten .. verhoog je AGP eens (heb je trouwens een 8x agp? )
  • Icey
Waarschijnlijk is het probleem nu opgelost ;)
Msi teruggebracht, en een Asus p4p800 meegenomen, dat is de 865Pe chipset, en die heeft OFFICIEEL ondersteuning voor 800fsb. De 865p had dat niet volgens intel, maar msi had er zelf wat aan lopen verandereren, zodat je onder bepaalde omstandigheiden op 800fsb kunt draaien... met instabilitiet ten gevolg. Gisteren kreeg ik een blauw scherm tijdens het draaien van een film... de maat was vol, en ik heb hem terugebracht. Welliswaar 20€ moeten bijbetalen, maar dan heb ik ook een beter bord ;)
Als je deze had genomen was het probleem waarschijnlijk ook voorbij (zonder bijbetalen):
http://silverapp1.mycom.n...oductType=1&sectionID=100
