FDF Cgi Error
Hoi,
Ik probeer met PHP en FDF, PDF bestanden in tevullen. Ik heb dus een PFD bestand gemaakt met textvelden en laat (wil) ik php het FDF bestand vullen met gegevens. Nu heb ik echter een probleem. Ik krijg deze fout melding:
CGI Error
The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers.
Ik heb IIS6 met PHP 4.3.1 en FDF toolkit van adobe geinstalleerd. Dus de DLL's in de system32 map gezet. En in de PHP.ini php_fdf.dll aangezet bij extenstions. Dit error krijg ik dus met elke aanroep. Zonder de extensie werkt alles goed.
Iemand hier meer info over? Thanks
Echt niemand ? :P
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Vast wel iemand maar binnen een uur is misschien wel wat snel gevraagd? Misschien moet je ff de forum gedragsregels doorlezen daar staat ook nog wel het een en ander over het schoppen van een topic. :)
Systeem | Strava
  • Brakkie
Brakkie
blaat
"CGI Error
The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers. The headers it did return are:"
The reason PHP.EXE fails with this error message has to do with security attributes on DLLs in the SYSTEM32
folder on Windows NT. Since it involves
security tokens, this solution would never apply to 95/98/Millenium or on
machines where the system folder is
on a FAT partition.
The problem is related to system DLLs that PHP.EXE is attempting to load 'explicitly', rather than system DLLs that are 'implicitly' linked by reference into the executable. On my system, PHP.EXE was failing, because it was attempting to call LoadLibrary on various WINSOCK and ODBC DLLs in the NT system folder. However, the anonymous account had no Read/Execute writes to those DLLs. I changed the security attributes of the DLLs in the system32 folder to include Read/Execute for everyone. This is probably not the most secure approach, but it got me running. Also, the php3.ini file needed to be granted the same permissions as well.
I discovered this problem by running the NTFILEMON program from www.winternals.com, and noticed that PHP.EXE was ACCESS_DENIED some DLLs in the system32 folder.
Hope this note helps.
Ik kon dit vinden toen ik zocht op google op je foutmelding. Misschien dat je er iets mee kan?
Systeem | Strava
Ik heb het zelfde gedaan met die tool maar php vind en mag in alle files. Dus ik snap het nog steeds niet :(
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Het is ook een vrij vage error die je krijgt en kan veel betekenen. Dit soort gezeur schijnt veel voor te komen bij php onder windows en volgens een collega is het betr dat je php zelf compiled inclusief extensies. Hier zou op de php site genoeg over te vinden moeten zijn en het zou het een stuk beter moeten laten werken. Maar dis een beetje een gooi in de ruimte..... ;)
Systeem | Strava
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
_iNTOSiA_:
Echt niemand ? :P
laat dit voortaan. Zie de [FAQ]FAQ[/FAQ].
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
