CPU-cooler sneller laten draaien?
  • 181 views sinds 30-01-2008
Ik vond laatst in de bios van mijn Asus A7V8X de optie ''Q-fan-control'', als toelichting stond erbij 'select the fan speed ratio for fans to operate at low cpu temp'.
Is het standaard zo dat cpu-coolers sneller kunnen draaien?
Je kunt het hier instellen van 10/15 tot full speed.
Beschadig ik dan mijn cooler niet als ik heb op full speed draai?
  • PoweRoy
PoweRoy
funky!
nee ik denk dat hij dat gewoon aan kan. maar als hij gaat trillen of erg veel herrie gaat maken meteen dat ding lager zetten voor hij ontploft :)
[This space is for rent]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Nee want daar is je cooler voor gemaakt.
Q-fan is gewoon een functionaliteit van je mobo waarmee de rpm van je fan geregeld wordt aan de hand van je cpu-temp.
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
Nee, full speed betekent dat je koeler op de maximum snelheid draait die hij aankan/heeft.
  • OnTracK
  • Laatst online: 28-10 20:41
wat je hier insteld is dat je fan langzamer gaat draaien als je CPU niet te warm wordt.
full speed is de standaard snelheid, waar hij waarschijnlijk altijd al op draait. Een fan kun je harder laten draaien (neem ff een standaard fan, 12V) door hem op +12 en -12 aan te sluiten (=24V, dat is waarschijnlijk te hard) en dan nog een weerstandje om het een beetje te compenseren.
Of je kan een andere fan kopen die sneller draait
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
OnTracK schreef op 27 May 2003 @ 10:42:
Volgensmij klopt dit nie helemaal.
+12 en -12 is dus echt nie 24 volt he. :Z
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
RammY schreef op 27 May 2003 @ 10:45:
Echt wel dus...gewoon leren rekenen
Van -12 naar 0 is 12 volt en daar komt dan van 0 naar +12 bij. Spanning is niet absoluut maar relatief
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Tweeke
RammY schreef op 27 mei 2003 @ 10:45:
Dus echt wél hè..... :X
Ga het nog eens nalezen in een natuurkundeboek.... :D
Haha, -1 dubbelpost :)
[ Voor 5% gewijzigd door Tweeke op 27-05-2003 10:49 ]
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • Pubbert
  • Laatst online: 06:56
Pubbert
random gestoord
Tweeke schreef op 27 May 2003 @ 10:48:
Klopt! Maar het is niet aan te raden voor sommige fans :D
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
waarom niet? er staat dan toch 24V over je fan.
Als je gaat meten t.o.v. de massa zal je idd geen 24V meten, maar dat maakt voor die fan niet uit.
* TrickShot was weeral te laat
[ Voor 13% gewijzigd door TrickShot op 27-05-2003 10:51 ]
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
  • Tweeke
Dond3r schreef op 27 mei 2003 @ 10:49:
Nee, bij een gewone 12v fan zou ik het zeker niet doen.... en bij een 24v fan trouwens ook niet, want dan is het vaak nog een takkeherrie.
Aan de topicstarter: Waarom zou een fan niet op de maximale gegarandeerde snelheid kunnen werken (12v waarschijnlijk). Dat ding is er toch voor gemaakt ;)
Verder had je het natuurlijk ook gewoon ff kunnen proberen, i.p.v. hier meteen een topic te openen.... B)
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Bij sommige fans wil het wel:
(afrotech) Guide
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
17V? Ik denk niet dat de meeste fan dat wel zo leuk gaan vinden :o.
tvw
ok, ik zal het proberen..bedankt:)
  • RammY
RammY
Dát!
Dus je wilt beweren dat inplaats van 12v apparaten er 24v apparaten in mn pc zitten en inplaats van 5v 10v. Of begrijp ik het nu verkeerd.
ShotGun schreef op 27 May 2003 @ 11:54:
Jawel...das lachen..
Kun je namelijk van een papst een delta screamer maken :) Tryed it myself ;)
  • programfile
Ligt er dus aan of die cooler bij jou mobo hoort denk ik.
Zoja, dan ondersteunt jou koeler deze optie ook wel, dat lijkt me vrij logisch eigenlijk
  • internetinfo
  • Laatst online: 13:35
RammY schreef op 27 mei 2003 @ 16:52:
Begrijp je idd verkeerd ja. Als je de, in dit geval, -12V hebt moet je naar de 12. Da's dus wel degelijk 24.
Sorry ShotGun, maar jouw uitleg is wel uitgebreider hoor :*
[ Voor 11% gewijzigd door internetinfo op 27-05-2003 17:14 ]
  • iets
RammY schreef op 27 May 2003 @ 16:52:
Je begrijpt het verkeerd :P. Jouw 12V en 5V zooi zit vast aan de 12V en de 0V (ground): 12V minus 0V=12V. Met 12V en -12V zit je aan de 24V want: 12V minus -12V=24V :).
edit: te laat :(
[ Voor 3% gewijzigd door iets op 27-05-2003 17:08 ]
tvw
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Je zou als je niet al te veel herrie in je kast wilt ook een grotere fan kunnen monteren, eventueel met een adapter. Dia kan met een lager toerental een zelfde hoeveelheid lucht verplaatsen als een kleintje bij een hoog toerental (en een hele hoop herrie). 8)
Wanbeleid is ook beleid.
  • Universal Creations
  • Laatst online: 28-10 22:26
-12V moet je niet gebruiken netzoals de -5V lijn. Deze zijn niet berekend op 1A+ stromen. Deze lijnen worden door je moederbord gebruikt dus zal veel instabiliteit kunnen veroorzaken. Als je toch zo graag 24V wilt hebben, zal je gewoon een tranformatortje moeten halen, of 2 AT voedingen aan elkaar knopen (wel de aarding loshalen) of een 24V voeding op de kop tikken.
