[SlackWare 9] Xwindows werkt niet door Foute Fonts
  • Jozzy
  • Laatst online: 17-07 19:52
OK, laat ik ik beginnen dat ik een complete linux-n00b ben, ik wilde graag linux gaan proberen. En slackware is licht, dus geschikt voor mijn computer.
Wanneer ik STARTX intik krijg ik een vette foutmelding. Aan mijn videodriver ofzo zal het niet liggen want mijn TNT2 stond er letterlijk tussen. Onder de fout melding staat dat het waarschijnlijk aan mijn fonts ligt. :'(
Okay, fonts dus, ik naar http://fontconfig.org, daar kan je dr een nieuwe versie van downloaden.
Nu mijn vraag, Hoe installeer ik dat?
En weet iemand een site met alle commands van linux?
(Iemand heeft het voor me geinstalleerd, dus ik weet er werkelijk niets vanaf)
Bijvoorbaat dank!:)
Is Slackware wel geschikt ?? je zegt n00b te zijn.... Slackware is absoluut niet voor n00bs
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
hier kan je iig alle basis dingen vinden :)
En als je wilt dat wij je kunnen helpen moet je dus ook even meer info posten.. zoals je /var/log/XFree86.0.log ( het laatste stukje vooral) :)
Waarom? Dat kun je hier lezen :)
[ Voor 5% gewijzigd door DeMoN op 27-05-2003 10:09 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
kan je een dump van je error log posten.
dan kunnen wij meer zien,
het kan ook zijn dat je je basis fonts nog mist..
startx 2> fout
dan doe je cat fout
en post je de uitvoer hier...
  • Jozzy
Dank u dank u, voor alle replys tot nu toe, moge er nog vele komen.
Ik ga nu proberen een log te maken.
Verwijderd schreef op 27 mei 2003 @ 10:18:
startx 2> fout
dan doe je cat fout
Pipes op X en (dus) startx werken toch al lang niet meer, sinds XFree86 4.0?! Anders zou je met de stdout/stderr messages XFree vast kunnen laten lopen d.m.v. je "scroll lock". De enige juiste manier is de laatste paar regels posten van /var/log/XFree86.*.log
Als het aan je fonts ligt, dan ben je waarschijnlijk vergeten om minstens 1 fontpackages te installeren voor XFree86... Anders krijg je alleen maar warnings dat een bepaald soort font niet gevonden kan worden. Kijk eens in /var/log/packages/ of je er files kunt vinden die beginnen met "xfree86-fonts-"
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2003 10:44 ]
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 10:43:
Probeer maar.. werkt nog steeds...
  • Jozzy
Nou, ik krijg het niet voor me kaar om het op een gemounte hd te krijgen, dus ik typ het even over:
XFree86 Version 4.3.0
~~blaat blaat~~
Module loader present
~blaat~
using config file ect/x11/XF86config
SESSION_MANAGER=local/jozzy:/tmp/.ICE-unix/134
No fonts found; this probably means that the fontconfig library is not correctly configured. You may need to edit the fonts.conf configuration file. More information can be found in the fontconfig(3) manual page and on http://fontconfig.org
  • Jozzy
(En nog kleine vraag wat is
DOS--> Cd..?
Linux-->?)
Sorry, quote ipv edit :)
[ Voor 81% gewijzigd door Jozzy op 27-05-2003 12:28 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
JossyJosbourne schreef op 27 May 2003 @ 09:55:
Het is goed dat je dat zelf probeert, maar misschien is dat allemaal niet nodig, dat hangt er vanaf wat er exact fout gaat. En je snapt hoop ik dat wij aan de hand van de tekst "Ik krijg een vette foutmelding" niet weten wat er mis is?
JossyJosbourne schreef op 27 May 2003 @ 11:32:
~~blaat blaat~~
~blaat~
Die foutmelding komt volgensmij niet van XFree86, maar van het programma dat erna gestart wordt (KDE mogelijk). Maar zonder een complete foutmelding blijft het enigszins gokken, probeer dus toch de hele error hier te posten (via een floppy bijvoorbeeld, dat is misschien even makkelijker).
JossyJosbourne schreef op 27 May 2003 @ 11:33:
DOS--> Cd..?
Linux-->?)
Je mag ook het een en ander zelf uitzoeken hoor ;) Lees NOS policy - updated 01/04/03 en FAQ Non-Windows Operating Systems - Update: 13/02 eens. Er staat onder andere een link in naar een pagina die wat basics uitlegt voor mensen die vanuit DOS komen.
Haal dan in ieder geval de gequote tekst weg, die neemt alleen maar ruimte in beslag :)
O, het is overigens geen "Xwindows" ;)
  • Jozzy
OKay, natuurlijk heb ik gezocht naar cd.., http://doc.nl.linux.org/H...-to-Linux-HOWTO-NL-2.html, maar hier staat het niet bij,
Dus hoe doe je Cd.. onder linux?
Okay, nu zal ik /var/log/XFree86.0.log proberen te posten.
Linux -> "cd .." (Slackware is niks voor jou, geloof me...)
Maar tik eens in:
ls /var/log/packages/xfree86-fonts-*
Als je dan de melding: "ls: /var/log/packages/xfree86-fonts-*: No such file or directory" krijgt, dan heb je geen fonts geinstalleerd...
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
JossyJosbourne schreef op 27 May 2003 @ 12:34:
CD dirnaam\ cd dirnaam/ bijna dezelfde syntax
Staat er LETTERLIJK in hoor :)
Gewoon hetzelfde dus als in DOS ;)
Ermm unix werkt met deze scheidingstekens voor directories:
en DOS met deze:
Dus linux:
/home/user
en DOS bijv:
C:\Windows\System32
Ok ?? Meer gaan we je niet voorkauwen :) Zie daarvoor mijn post en die van deadinspace :)
En idd.. een DIR terug in Linux is: cd ..
en een DIR terug in DOS is: cd..
[ Voor 5% gewijzigd door DeMoN op 27-05-2003 12:40 ]
  • Jozzy
Okay okay, ik leer meer en meer, hier die log, alleen is ie wel GROOT!
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20 i686 [ELF]
Build Date: 01 March 2003
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Tue May 27 12:31:42 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) | |-->Monitor "My Monitor"
(**) | |-->Device "Diamond Viper 770"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc101"
(**) XKB: model: "pc101"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) XKB: layout: "us"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/".
Entry deleted from font path.
(Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/").
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/".
(Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/").
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/".
(Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/").
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such device)
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8000580c, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10b9,1541 card 10b9,1541 rev 04 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 10b9,5243 card 0000,0000 rev 04 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:02:0: chip 10b9,5237 card 0000,0000 rev 03 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:03:0: chip 10b9,7101 card 10b9,7101 rev 00 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:0: chip 10b9,1533 card 0000,0000 rev c3 class 06,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 1274,1371 card 1274,1371 rev 06 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0f:0: chip 10b9,5229 card 0000,0000 rev c1 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0028 card 1092,4a00 rev 11 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe5f00000 - 0xe7ffffff (0x2100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV5 [RIVA TNT2/TNT2 Pro] rev 17, Mem @ 0xd7000000/24, 0xe6000000/25, BIOS @ 0xe5ff0000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd8000000 from 0xdfffffff to 0xd7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd6000000 - 0xd60000ff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
[2] -1 0 0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
[3] -1 0 0xe5ff0000 - 0xe5ffffff (0x10000) MX[B](B)
[4] -1 0 0xe6000000 - 0xe7ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[5] -1 0 0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[6] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
[7] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[8] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d83f (0x40) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xd6000000 - 0xd60000ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
[8] -1 0 0xe5ff0000 - 0xe5ffffff (0x10000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xe6000000 - 0xe7ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
[14] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d83f (0x40) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.1
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: "nv"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nv_drv.o
(II) Module nv: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2, Vanta,
RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64, Aladdin TNT2, GeForce 256,
GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400, GeForce2 MX 100/200,
GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go, GeForce2 Integrated GPU,
GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra, Quadro2 Pro,
GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, GeForce4 440 Go 64M,
GeForce4 410 Go 16M, Quadro4 500 GoGL, Quadro4 550 XGL, Quadro4 NVS,
GeForce4 MX 440 with AGP8X, GeForce4 MX 440SE with AGP8X,
GeForce4 MX 420 with AGP8X, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go,
Quadro4 580 XGL, Quadro4 280 NVS, Quadro4 380 XGL,
GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3, GeForce3 Ti 200,
GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600, GeForce4 Ti 4400,
0x0252, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, 0x0300, GeForce FX 5800 Ultra,
GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000, 0x0311, 0x0312,
0x0316, 0x0317, 0x0318, 0x0319, 0x031A, 0x031B, 0x031C, 0x031D,
0x031E, 0x031F, 0x0321, 0x0322, 0x0323, 0x0326, 0x032A, 0x032B,
0x032E
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset RIVA TNT2 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[11] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[13] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d83f (0x40) IX[B]
[19] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[20] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) NV(0): Initializing int10
(II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) NV(0): Chipset: "RIVA TNT2"
(**) NV(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(==) NV(0): RGB weight 565
(==) NV(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(==) NV(0): Using HW cursor
(--) NV(0): Linear framebuffer at 0xE6000000
(--) NV(0): MMIO registers at 0xD7000000
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.2.0
(II) NV(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(--) NV(0): VideoRAM: 32768 kBytes
(==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) NV(0): My Monitor: Using hsync range of 31.50-57.00 kHz
(II) NV(0): My Monitor: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(II) NV(0): Clock range: 12.00 to 350.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "400x300" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "416x312" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1024" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "800x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (width too large for virtual size)
(**) NV(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
(**) NV(0): *Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768" 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) NV(0): Default mode "1152x768": 65.0 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz
(II) NV(0): Modeline "1152x768" 65.00 1152 1178 1314 1472 768 771 777 806 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) NV(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600" 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
(**) NV(0): Default mode "576x384": 32.5 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "576x384" 32.50 576 589 657 736 384 385 388 403 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384" 37.50 512 524 592 664 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0): Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384" 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0): Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300" 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300" 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240" 12.60 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync
(==) NV(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xe6000000 - 0xe7ffffff (0x2000000) MX[B]
[1] 0 0 0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B]
[2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[7] -1 0 0xd6000000 - 0xd60000ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
[9] -1 0 0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
[10] -1 0 0xe5ff0000 - 0xe5ffffff (0x10000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xe6000000 - 0xe7ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
[14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
[15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d83f (0x40) IX[B]
[21] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[22] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(==) NV(0): Write-combining range (0xe6000000,0x2000000)
(II) NV(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
32 256x256 slots
16 512x512 slots
(==) NV(0): Backing store disabled
(==) NV(0): Silken mouse enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(**) Option "Protocol" "PS/2"
(**) Mouse1: Protocol: "PS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/mouse"
(**) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(==) Mouse1: Buttons: 3
(II) Keyboard "Keyboard1" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
  • Jozzy
Verwijderd schreef op 27 mei 2003 @ 12:39:
Maar tik eens in:
Ooit word ik er nog goed in :)
Maare, dit krijg ik te zien:
-bash: /var/log/packages/xfree86-fonts-mics-4.0.3.0-noarch-1
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik ben btw bang dat je tijdens de installatie waarschijnlijk niet voor "full" gekozen hebt en niet voldoende gelezen hebt met zaken die wel en niet "verplicht" zijn... Voor X moet je het std fonts package installeren. Effe je slackware cd mounten en dan in /<cdrom-mountpoint>/slackware/x1/ het commando "installpkg <naam-van-std.fontspackage>" doen en het zou moeten werken...
Als je in die directory dan een filelisting opvraag (ls is het commando, da's gelijk aan dir onder DOS) zie je een file met een naam als x1.disk of diskx1 ofzo, als je die even leest (met commando "less <naamvanfile>"), daarin staan nl. die beschrijvingen van de pacakges en ook welk van de font packages je dus effe moet installeren)
Laat je verder niet van de wijs brengen door al die mensen die je slackware afraden, als je graag met linux om wilt leren gaan is Slackware de distro on linux te leren, en geloof me, over een jaar weet je dan meer dan al die "joepie, ik ben geen n00b want ik werk al 5 jaar met de grafische configuratietools van <noem-random-grafische-install-distro>". Slackware is werelds om linux te leren "the hard way". Want je zult zelf veel moeten doen en zelf configuratiefiles aanpassen, zonder dat slackware je daarvoor geile grafische dingen geeft ("Heb je een geluidskaart? Zal ik hem voor je zoeken? Nou, dan moet je deze module laden, zal ik dat maar voor je doen?") Op die mnaier.
Succes iig!
[ Voor 19% gewijzigd door Kippenijzer op 27-05-2003 13:14 ]
Een werkbaar setje font packages voor slack, met X zijn:
xfree86-fonts-100dpi-4.3.0-noarch-1
xfree86-fonts-misc-4.3.0-noarch-1
xfree86-fonts-scale-4.3.0-noarch-1
Deze staan op de slack cd in /slackware/x.. Verder moet je nadat je deze hebt geinstalleerd (met installpkg bijvoorbeeld) even fc-cache draaien. Hierdoor worden de nieuw geinstalleerde fonts ook werkelijk herkend... En daarna zou het moeten draaien.
Ik ben het overigens eens dat Slack een goede distro is voor noobs, MITS je maar tegen de hele stijle 'learning curve' kan. Je zult in korte tijd heel veel moeten leren, maar zodra je Slack onder de knie hebt, zul je je heel aardig thuis voelen op welke linux distro dan ook....
  • Jozzy
He gasten, bedankt voor de posts.
En kippenijzer ik heb het gedaan, ik heb ze ALLEMAAL gedaan, maar het mocht niet baten, nog steeds dat gemekker over mn fonts.
Kan ik niet misschien Xwindow opnieuw installen? (Of slaat dat nergens op?)
Edit: O dat van Shoikan ga ik nu doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Jozzy op 27-05-2003 13:58 ]
  • Jozzy
Jaaa, hij start op, een reboot was ook goed. Alleen krijg ik wel veel meldingen van bestanden die die mist, maar dat lossen we nog wel op. Strax post ik mn fout meldingen wel ff.
  • deadinspace
deadinspace
JossyJosbourne schreef op 27 mei 2003 @ 13:00:
Je XFree86 log ziet er goed uit, ik zie zo snel niks verdachts. Dat is ook niet zo gek, omdat het - zoals ik al eerder op merkte - waarschijnlijk niet XFree86 is die die foutmeldingen genereert, maar een ander programma. Post dus liever de output die je krijgt als je "startx" doet (Markiedam gaf al aan hoe je die kunt redirecten).
Over dat "cd..":
Het is in zowel DOS als Unices "cd ..", met spatie dus. ".." staat namelijk voor "de hoger gelegen directory". Alleen in DOS kun je een (ranzige) binnenbocht nemen en de spatie weglaten. Unices accepteren dit niet :)
Misschien rare vraag hoor, maar waarom heeft die persoon die het voor je geinstalleerd heeft niet even gecontroleerd of het allemaal werkte?
En kan je die niet vragen om je op gang te helpen (ik bedoel, als je nog moet vragen welke basiscommando's er zijn... dat had hij je wel ff kunnen laten zien: 10 minuten (wel notities maken) is genoeg voor cd, cp, rm, mv, mkdir, rmdir, man, vi, lynx .....)
Verder ben ik het ermee eens dat als je bereid bent om linux 'the hard way' te leren, het prima is om slackware of linux-from-scratch te nemen.
Als het je er alleen om gaat om linux te gebruiken zou ik zeggen: neem een 'newbie' distro.
Het is trouwens onzin om te zeggen dat bv Mdk niet goed loopt op oudere/ langzamere hardware. (Ok, mdk loopt niet op een 486..)
Je moet alleen geen kde willen draaien, en OpenOffice zal ook niet erg snel opstarten.
JossyJosbourne schreef op 27 mei 2003 @ 13:06:
Oke, jij haalt het wel met Slackware ;) Had ik je toch even verkeerd ingeschat...
Trouwens, ben je op de hoogte van het handige Slackware book daar staat een hoop leerzame info in voor als je voor het eerst met Slackware in aanraking komt. Ik zou je willen aanraden om ook een goed boek over de basics van Linux aan te schaffen (bijvoorbeeld "Linux in a Nutshell").
