Cyclische redundantie
  • KI2000
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik heb even in de search gekeken, en blijkbaar is dit nog niet voorgekomen.
Ik heb de voorbij dagen een paar images gebrand met Nero, maar nu blijkt dat ik op veel cd's last heb van de fout "cyclische redundantie" (wat dat ook wil zeggen)
Het komt er op neer dat er dus ergens een bestand op die cd niet kan gelezen worden.
Als ik tegen een lagere snelheid ga branden, is de kans wel groter dat het lukt.
Ik brand normaal tegen 24 speed met een Plexwritertje, maar nu moet ik wel teruggaan naar 16 X.
Aan de cdtjes kan het niet liggen, want ik gebruik steeds dezelfde (TDK 80 min)
Ik weet niet goed wat ik er moet van denken .... Cd-schrijver die de geest aan het geven is?
Ik heb wel al gelezen dat dit probleem wel eens voorkomt bij AVI files, maar ik heb het probleem met txt bestanden en met exe bestanden ook, dus ....
Iemand raad?
One Man Can Make A Difference.
Ik denk dus dat je brander kapot is (zit er nog garantie op ?)
  • KI2000
Nee hij is al een paar jaartjes oud ... Ik twijfel langs de ene kant. In principe heb ik nog niet te veel last gehad met die TKD cd's, maar ik heb via de search gelezen dat iemand problemen het met AVI files, toeval of niet, maar ook op TDK cd's.
Nu ja, ik ga in ieder geval eens kijken naar de prijs voor een nieuwe brander. Die dingen zijn niet al te duur meer.
Indien gedownload die images: CRC errors kunnen ook optreden door verkeerd "rippen" en download errors.
  • KI2000
Ja, maar bij een slechte image, zou het steeds hetzelfde bestand zijn dat onleesbaar zou zijn dacht ik.
Als ik tegen een lagere snelheid schrijf heb ik dus geen problemen.
Ik heb trouwens ook de indruk dat het met Alcohol beter gaat dan met Nero tegenwoordig .... raar ...
  • OnTracK
  • Laatst online: 12:19
Nog nooit voorgekomen (sommige mensen hebben ook engelse Windows)
Probs bij kopiëren naar HDD
Cyclic Redudancy Check error: Wat doe je ertegen?
Wat is Cyclische redunantiecontrole?
cyclische redunantiecontrole?
Maar kortgezegd, het betekend dat de error-check er echt geen nuttige informatie meer uit kan halen.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Zamorano
In de praktijk komt het erop neer dat je image niet goed is meestal.
Het kan een kopieer-beveiliging betekenen, maar ook gewoon een gare image.
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
Inderdaad heb ik ook wel eens dit probleem gehad. gewoon image die naar de tering is. Je kunt het oplossen door de image open te maken een een proggie, en alle bestanden die een te lange FILENAME hebben te deleten.
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
  • ApoC
  • Laatst online: 11:30
klinkt misschien raar, maar het kan dus ook een rotte hdd zijn. als jij namelijk bad sectors hebt waar die images toevallig opstaan, krijg je ook dit effect. misschien met powermax of zoiets dergelijks ff je schijf checken.
  • KI2000
Hey,
Eerst en vooral bedankt voor de reply's.
BTW, ik heb zelf een Engelse windows :+
Een gare image ... Kan dus niet, want tegen lagere snelheid schrijven lukt wel.
Een brakke HD, zo goed als uitgesloten ... Is pas een nieuwe (WD 120 gig)
Sta eigenlijk nog altijd even ver ...
  • Rival24
  • Laatst online: 08:18
Rival24
I'll Be Back
KI2000 schreef op 28 May 2003 @ 00:26:
Hey,
Ik heb het zelf meegemaakt met vage CDR's. Ik had geen idee hoe snel ik ze mocht branden (waren blanco) en dus probeerde ik maar 48x. Toen kreeg ik dus ook die error met het kopieren naar m'n harde schijf. Maar als ik ze op 24x fikte ging het goed.
Ik denk dat het dus aan je CDR's ligt óf je brander is aan het verslijten.
