[netware] Admin weg, NDS reinstall?
Hoi,
Netware 6 server helemaal up-and-running, dus ik denk: groupwise configureren. Had daar al wat eerder mee gerommeld, dus er stonden wat temp users: admin, test1, test2. Dus ik in console-one bij groupwise: select-all en delete, Yes-to-all en knal, weg admin, test1, test2. Niet alleen groupwise, maar ook gelijk uit het systeem.
Dit deed mij even ijzen totdat ik warm werd.
Kortom, Admin user is verdwenen. Nu heb ik even op internet gezocht, en helaas heb ik nog geen tweede user die admin-rechten heeft. Novell verteld netjes dat je dan de NDS moet reinstallen.
Maar, wat houdt dit reinstallen in?
* Alle file-rights kwijt (mwah, niet zo'n ramp, pech gehad, zijn er niet zo heel veel)
* Licenties verdwenen
Dan blijven deze vragen over:
* Is er een mogelijkheid om vanaf de console de admin-user opnieuw te creeren?
* Hoe installeer ik de NDS opnieuw?
Hartelijk bedankt voor je moeite alvast.
Komt er dus op neer: hoe verwijder ik de NDS zonder admin-password (het kan dus niet via NWCONFIG) of hoe voeg ik admin weer toe zonder dat mij om het adminpass gevraagd wordt (je zou zeggen: een NLM die keihard in de nds-files gaat schrijven als de nds zelf afgesloten is)
Edit: ik bedoel hier met NDS dus eDirectory
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2003 20:56 ]
  • Onno
Verwijderd schreef op 26 mei 2003 @ 20:22:
Filerights staan in je bestandssysteem, niet in je NDS tree. Als je het traditional filesystem gebruikt kan het na een reinstall van NDS wel zo zijn dat de toegekende rechten naar de verkeerde users wijzen, bij NSS gaat het gewoon goed.
Gelukkig heb je daar je licentiediskette nog voor.
Met nwconfig -dsremove kun je NDS geforceerd uninstallen.
ok, nds opnieuw geinstalleerd. gebruikers opnieuw aangemaakt. als ik nu een directory uit de administratie bijv. pak, en de netware rights daarvan bekijk. staan daar inderdaad nog de juiste users. maar toch hebben deze users geen rechten?!
de rechten van deze users verwijderen heeft geen zin, want ik als ''admin'' zou daar geen rechten voor hebben.
kortom: is er een mogelijkheid om alle rechten van een directory+subdirectories te strippen?
edit: erg vreemd. het probleem lijkt zichzelf opgelost te hebben :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2003 22:49 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 20:43
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Tip voor de volgende keer (als die nog werkt op NW6) : BURGLAR.NLM ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
SRV_WD:load burglar
SERVER-5.60-141: Unable to find load file BURGLAR
??? Unknown command ???
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Euh .. dat is dus een tool om toch nog een Admin Equivalent user aan te maken.
Die zit niet standaard in NetWare nee ;)
  • Dutchman!
  • Laatst online: 22:13
http://www.netwarefiles.com/utils/burglar.zip
^^ google is your friend
Deze oplossing zie ik zo ongeveer om de dag langs komen in de novell nieuwsgroepen :)
We spend our years as a tale that is told
  • Onno
"load" is al sinds 5.0 niet meer nodig. :+
hihi :+
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
IK heb eventueel addadmin.nlm voor je gebruiken wij hier voor netware5.1 vmware sessies waar we de admin pass van kwijt zijn.
Schijnt ook op netware 6 te werken.
Mail maar ff als je hem wil hebben.
Mailen Raymon??? je hebt hem van mij :P
Hier komt het url wat je uit je hoofd zou moeten kennen B)
http://home.cyburban.com/~petersen/adminadd.zip
  • Jaymz
  • Laatst online: 21:26
Jaymz
Keep on moving !
Tipje: Meteen een tweede Admin account aanmaken (evt in een andere container :P) en maak deze niet alleen Sequrity Equal aan je Admin-user, maar geef um ook het Supervisor Obect right op je [Root] Object (In ConsoleOne is dat het [treename]-object waar je het Supervisor Entryright moet zetten)
Wij zijn zelf al 2 keer Admin kwijtgeraakt (1 keer per ongeluk verwijderd, en 1 keer overleefde 'ie een upgrade niet -> Hij was van het type Unkown geworden...) Dan ben je blij dat je accounts hebt die op eigen kracht Supervisorrechten hebben op je root/tree-object :P
SequrityEqual zijn aan Admin.Organisation is namelijk erg zinloos als 'ie niet meer bestaat 8)7
Allemaal done en bedankt voor de tips
