[ Zalman Fanmate ] Meerdere fans ?
Hoooi,
Kheb al een tijdje de 6000cu met de zalman fanmate,
nu wil ik er een 2e fan op aansluiten, kan ik deze doorlussen
en zodoende 2 fans op de fanmate aansluiten zodat deze
beide gelijkmatig geregeld worden?
- Kheb de search al geraadpleegd :)
Kzou wel graag zekerheid willen voordat ik m'n mes erin zet ;)
dat kan , ik geloof dat het maximale wattage van de fans 6Watt mag zijn
dus als je daar onder blijft is het altijd goed
hoe zie ik wat het wattage is :P ja ik ben een noob in wattages :P
Tis een papst 3412ngl en een zalman RDH 9025B ? ? ? :?
U(voltage)xI(amperage).
Of kijken opde fan ;)
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
fan mate
Allowable Wattage: 6W or lower
Papst fan type 3412 NGL
Consumption: 1.2W
zalman 80mm
Consumption: 3W
als je een 90mm zalman fan hebt, zal ie waarschijnlijk iets meer vermogen hebben, maar moet volgens mij makkelijk lukken...
wel parallel aansluiten als je ze optimaal wil laten werken...
weet alleen niet of je beide kabeltjes van de fans, waar je de RPM kan meten, aan kan sluiten op de fan mate...
[ Voor 16% gewijzigd door NewbieNeo op 26-05-2003 20:10 ]
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Ik heb aan een fanmate 2 80 mm 2600 rpm Papst fans hangen en dat draait zonder problemen, misschien dat je daar iets aan hebt :)
Het maximale voltage over de fans is 11 volt en het minimale ongeveer 4 volt.
Misschien dat je aan deze info uit de praktijk iets hebt ;)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
om precies te zijn: 5,5 en 11 Volt
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 26 May 2003 @ 20:09:
Nja, die 4 volt heb ik gemeten met een multi-meter over de fan heen...
Kweet dat de specificaties iets anders zeggen, maar dit is in de praktijk dus t geval :)
Alone at last
  • REDFISH
  • Laatst online: 23-10 14:28
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ja het kan, maar 6 watt heb je echt snel bereikt vind ik dan. Ik vind het zelf een beetje laag die 6 w. Maar het werkt wel zonder probleme. Kheb er al zelfs het dubbele aan gehangen. Zalman zegt wel dat buiten de gespecificeerde waarden geen garantie is van veilig werken. Dus op eigen risico.
Sowieso is er op baybus gebied wat je in de winkel koopt veel te lage amperages of wattages per kanaal te hangen. Tenminste dat vind ik dan. Op het moment kan ik 2 A per kanaal ophangen, thanx to lodio. Dat biedt vrijwel geen enkele andere bus.
Harstikke bedankt iedereen :) Kga het maar is ff proberen, 1tje wel op de RPM meter en de rest gewoon doorlussen..
Topic mag dicht van mij :)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
6W moet lukken, het aangegeven verbruik van die fans is op het volle toerental, op een lager toerental verbruiken ze een stuk minder.
