ASP objecten in een database laden
  • osnatool
  • Laatst online: 17-10-2014
ik ben al een tijdje aan het kloten maar krijg het niet voor elkaar hoe kan ik via een simpel html formulier dingen toevoegen aan een database.
zie de code hieronder dit heb ik nu
upload.html
<html>
<head>
<title>Uploaden scores naar centrale database</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="upload.asp">
<center>
<TABLE>
<TR><TD>
Naam:
</TD>
<TD><input name="naam" size="30" maxLenght="30">
</TD></TR>
<TR><TD>
Score:
</TD>
<TD><input name="score" size="30" maxLenght="30">
</TD></TR>
</TABLE>
<input type="submit" value="score uploaden">
</FORM>
</body>
</html>
upload.asp
gebruikersnaam = TRIM( Request( "naam" ) )
gebruikersscore = TRIM( Request( "score" ) )
IF gebruikersnaam = "" THEN
gebruikersnaam = "????"
END IF
IF gebruikersscore = "" THEN
gebruikersscore = "0000"
END IF
Set Con = Server.CreateObject( "ADODB.Connection" )
Con.Open "ihs2a"
sqlString = "INSERT INTO score " &_
"( naam, score ) VALUES ( gebruikersnaam, gebruikersscore )"
Con.Execute sqlString
dit is de code tot nu toe maar ja ik kom niet verder please help me :)
  • whoami
  • Laatst online: 10:17
Moest je nu eens zeggen wat er niet lukt en welke fouten je evt krijgt, dan zouden we je misschien wel kun helpen.
Lees misschien eens de P&W quickstart door (die je vind in de P&W FAQ). Zo zul je weten hoe je hier een goed topic moet starten.
https://fgheysels.github.io/
  • osnatool
de foutmelding
Soort fout:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access-stuurprogramma] Er zijn te weinig parameters. Het verwachte aantal is: 2.
/upload.asp, line 20
  • DukeMan
moet zijn:
ASP:
"( naam, score ) VALUES ( '" & gebruikersnaam & "', '" & gebruikersscore & " )"
Je bent de ' vergeten bij de variabelen bij values.
Maar...... volgens mij ligt de fout bij je connection string... of werkt het ophalen van data (select) wel???
[ Voor 28% gewijzigd door DukeMan op 26-05-2003 19:07 ]
Je query klopt van geen kant :P
sqlString = "INSERT INTO score ( naam, score ) VALUES ('" & gebruikersnaam &"','"  & gebruikersscore &"')"
Edit: Te laat :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2003 19:05 ]
  • osnatool
de connection string werkt wel daar gaat het niet fout kan wel dingen ophalen enzo
nou alvast bedankt allemaal
  • osnatool
NTGiant heb jij misschien ideeen hoe je die connection string zou moeten doen dan want ik heb nu de code gebruikt en nu komt het volgende
Soort fout:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access-stuurprogramma] De bewerking moet worden uitgevoerd op een query die kan worden bijgewerkt.
/upload.asp, line 19
ik ben vrij nieuw met ASP maar dat is al wel duidelijk maar toch help me
  • whoami
Je moet de IUSR account de nodige rechten geven op de databank.
Zie ook hier:
[rml]gorgi_19 in "[ asp] Wat doe ik verkeerd"[/rml]
Ik gebruik altijd een recordset
dat is een stuk makkelijker met datums en gekke tekens
rst.addnew
rst("fieldnaam")=variabele
rst.update
  • whoami
Verwijderd schreef op 26 May 2003 @ 21:16:
rst.addnew
rst.update
Makkelijker? 't Is maar hoe je het bekijkt.
Een INSERT query om records toe te voegen vind ik nog altijd veel netter en makkelijker dan die methode die jij hier beschrijft.
  • osnatool
Oke dank u allen het is opgelost het werkt nu.
greetz
  • whoami
osnatool schreef op 26 mei 2003 @ 21:19:
greetz
Je hoeft niet altijd de groeten te doen onder je posts, dat leest enkel maar irritant
