problemen met A7N8X
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • Rimshim
  • Laatst online: 20-07 15:30
Ik heb vandaag mijn 2x512mb PC3200 Twinmos/Mtec modules binnen gekregen. Ik heb een XP2400+ processor. Het probleem is als ik mijn FSB op 166 MHz probeer te zetten en dan reboot dan slaat mijn monitor af en doet me PC verder nix meer(behalve aanstaan dan ;) ). Als ik dan mijn CMOS clear dan meld hij dat er een checksum error is en dat de settings naar default zijn gezet (zal wel normaal zijn)als dan mijn bios weer goed zet de FSB gewoon op 133 MHz en dan save and exit krijg ik hetzelfde probleem. kheb nu eerst met 1x512mb mijn bios ingesteld en doorgestart en daarna het tweede reepje erbij gedaan alleen aan mijn FSB kan ik nog steeds nix veranderen.
Ik hoop dat er jullie mij hier wat duidelijkheid over kunnen geven?
  • tjvdberg
  • Laatst online: 06-09 12:19
Dan moet je de latency verhogen.Kijk je moet het als een kasteel zien, en dan is de agp bus het loopbruggetjke van het kasteel.Doe hem dus opslot.
Samengevat: Lock je agp bus
  • Rimshim
hmm interessant zal het meteen proberen
  • SvenG
  • Laatst online: 27-01 10:56
En hoe doe je dat dan?
kheb nl t zelfde als ik em zo hoog wil zetten... Ik heb rot gezocht op de 2400+ topics, ik kreeg de indruk dat ie misschien toch gelocked is (mp) Nu weet ik t eigenlijk nog niet want de één roept van wel (en verwijst naar t verbinden vdn de bruggen) en de ander zegt : Neehoor je hebt alle mult piers dus is ie unlocked ....
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Heb je er al eens aan gedacht dat je 2400+ wellicht helemaal niet zo hoog kan? Een 2400+ is een CPU die normaal op 133 MHz FSB hoort te draaien... Mocht je CPU unlocked zijn, zal ik eens je multiplier omlaag gooien.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • Rimshim
zat ik dus ook aan te denken. aangezien je locked maar tot 145 FSB zal komen ofzo en nooit 166 haalt. En idd hoe lock je je AGP bus? Ik zie in mijn BIOS niets waarmee dit te realiseren is.
  • Remy
  • Laatst online: 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Rimshim schreef op 26 mei 2003 @ 15:55:
..En idd hoe lock je je AGP bus? Ik zie in mijn BIOS niets waarmee dit te realiseren is.
In de Award BIOS hoort bij AGP freq. normaal (auto) te staan. Als je je instellingen op user defined hebt staan, dan kan je daar 66mhz kiezen, pas dan is de AGP bus gelockt. Dit valt gewoon in de manual te lezen, of in het grote nForce2 topic. Snuffel es wat meer rond in je BIOS, dan gaat er een wereld voor je open ;)
LinkedIn
Instagram
  • Lord_Gaav
  • Laatst online: 05-09 15:42
een BIOS checksum error? betekent dat niet dat je BIOS gaar is?
misschien moet je ff je BIOS opnieuw flashen met dezelfde of een nieuwere versie
  • KneoK
  • Laatst online: 07-09 14:49
KneoK
Not in a million lightyears
Welke BIOS versie heb je ? Pas vanaf BIOS 1002 kun je echt alle multipliers gebruiken. Als je revisie 1.04 of hoger hebt kun je BIOS 1004 van de Asus site flashen. Heb je een lagere revisie dan moet je het doen met BIOS 1002 ook van de Asus site.
Revisie nummer vindt je tussen je PCI sloten op het moederbord gedrukt (staat er vrij klein tussen, na ASUS A7N8X geloof ik).
  • Rimshim
ik heb rev 1.04 en BIOS 1004 :)
en wat houdt die checksum error nou in? (kon nix vinden op asus site)
[ Voor 55% gewijzigd door Rimshim op 26-05-2003 16:54 ]
  • voz
  • Laatst online: 04-08 22:08
voz
De echte kenner
Eerst multiplier omlaag, dan FSB omhoog tot max (zorg dat je CPU in jouw geval niet boven de 2000 MHz komt) en als je de max. FSB gevonden hebt, kun je de multiplier weer omhoog gooien.
CMOS checksum error: er is een instelling in het BIOS die niet strookt met je hardware.
Systeemspecs
PV Installatie
  • Rimshim
Bedankt allemaal dit maakt een hoop duidelijk
  • SvenG
aha.. je 'pakt' dus een lage multiplier (bv 11 of 11,5) en gaat dan stapsgewijs (bv stappen van 5) , omhoog?! HHmm ik weet dat als ik em op multiplier 12 zet, ik een fsb van 167 of 168 haal. Dat geeft een oc van 160 mhz .... is dat errug weing?
De fsb kan dus niet hoger & als ik de MP hoger zet (12,5) dan gaat ie over zn nek ... Dus wetende dat mn max fsb 167 is , wat is dan de volgende stap naar n betere OC ??
  • SvenG
Misschien toch te snel gelezen ... eerst de AGP locken duzzz
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hiervoor hebben we dus een ander subforum: Die-Hard Overclocking & Cooling :)
Maar omdat dit allemaal ook reeds in de FAQ aldaar staat uitgelegd, dicht.
