Videokaart van Asus A7N-266Vm stuk?
  • itsalex
Ik heb eerst een Asus A7N-266VM gehad met Windows XP Pro. De spec waren:
256 MB DDR Geheugen
Videokaart, geluids 5.1 en LAN on-board
AMD Athlon 1700 XP+
Sweex computerkast 350w
Dit systeem is getest en alles deed het perfect erop. Geen problemen en alles installeerde meer dan perfect.
Ik heb een week later dit systeem verkocht met een AMD Athlon 2000XP+ met ander merk geheugen en verder dezelfde specs.
Ik heb Windows XP Home erop gezet en kreeg bij het opstarten de melding: "Uw systeem is hersteld van een ernstige fout". Niks aan de hand dacht ik.
Ik moest ook een ISDN kaart installeren. 10 verschillende drivers voor Windows XP voor een Twister ISDN modem gebruikt en installeerde niet. Ik heb toen een "Generic ISDN Driver" gebruikt en dat werkte wel. Ik ben een nieuwe ISDN kaart gaan halen en die werkte ook niet.
Na een tijdje kreegt het scherm rare strepen erover(paarse strepen). Als je erover ging met de muis ging het weg. Ander geheugen geprobeerd en werkte niet. Ik had de videokaart bij de eerste configuratie op overklockfunctie staan zodat die ietsje sneller was maar nu heb ik dat uitgeschakeld. De cache staat uit. Nieuwe drivers en er gebeurd niets behalve dan paarse strepen. Echt helemaal gek van te worden.
Wie weet hiervoor een oplossing? Zou het aan de CPU liggen of aan het moederbord omdat ik eerst het moederbord heb getest en geen problemen waren?
Ik krijg namelijk ook constant fouten en problemen met de harde schijf en alles wat erbij komt. Dus ook het systeem is weer hersteld. En het probleem van ISDN blijft constant.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • xabre16v
Heb je de PC wel geaard? Zoniet, dit kan echt hele rare toestanden geven.
Het zou ook een brakke voeding kunnen zijn. Uit je verhaal maak ik op dat je geen blauwe schermen krijgt of geheugendumps. Je pc zit dan wel goed inelkaar, lijkt dan een probleem 'van buiten af'.
[ Voor 58% gewijzigd door xabre16v op 26-05-2003 08:56 ]
