XML naar PDF
  • 37 views sinds 30-01-2008
OK, ik heb dus het volgende probleem:
Als ik met XMLspy een XML maak, en daarna een bijbehorend XSL stylesheet om HTML te generen met de inhoud van de XML file, gaat dat prima!
Verder genereert XMLspy (en dan StyleSheet Designer) ook een leuk XSL:FO file, waarmee ik dan dus een PDF krijg! Dat werkt allemaal top, in XMLspy.
Nu komt mijn probleem, wat moet ik doen als ik op een website een XML file vul met data, afkomstig uit een database, en wil die dan naar PDF "converteren"?
Ik heb geprobeerd om de XSL file met de XSL:FO te laden, na aangeving in XMLspy dat het XML file de betreffende XSL file moet gebruiken! Maar dan krijg ik dus gewoon die code te zien van de XSL file!
ALs ik de XML file wil laden, krijg ik dus alle data (afkomstig uit de XML file) achter elkaar geplakt te zien. Dit is iets wat Internet Explorer zelf doet, volgens mij!
Maar hij genereert GEEN PDF! :(
Moet er nog iets op de server staan, wat dan daadwerkelijk die PDF genereert? En dat dat dus al geintegreerd zit in XMLspy, en dus daarom in XMLspy wel PDF doet?
Hints en tips zijn van harte welkom! Meer weten, just ask! :D
  • Norjee
Je hebt inderdaad http://xml.apache.org/fop/ nodig om de daadwerkelijke pdf te maken :)
ok, dat is leuk en aardig dat FOP! Maar hoe zorg ik dan dat men via een site dat FOP kan gebruiken vanaf de server?
  • tomato
Lees de documentatie.... (je zult FOP moeten installeren op de server of eventueel bij de client)
Natuurlijk heb ik de documentatie gelezen, maar ik kan nie vinden hoe ik dat zou moeten installeren op de server! :S
Enig idee hoe dat zou moeten werken ?
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Verwijderd schreef op 26 mei 2003 @ 11:21:
http://xml.apache.org/fop/download.html
Daarmee moet je er toch _echt_ wel uitkomen hoor?
Verder is P&W niet echt bedoeld voor de 'configuratie' vragen, maar eerder programma geörienteerd :)
Succes ermee :)
