[rh9] es1869 geluidskaart problemen op armada1750 laptop
soz voor dit topic ik snap de ballen niet van die andere topic's in NOS, ik begrijp wat er allemaal in de Guide's staat die bij RedHat9 geleverd worden en ik heb ook verschillende HOWTO's en mini-HOWTO's gelezen, maar geen enkele geeft mij de informatie waar ik iets aan heb, in hier op NOS lijkt het niveau te hoog voor mij, ik zie wel oplossingen maar ik heb te veel moeite met begrijpen wat er staat.
dus daarom de vraag of iemand mij wil helpen en mijn probleempje op newb niveau wil uitleggen. _/-\o_
www.linux-laptop.net
hier staat een html over mijn laptop: armada 1750,
ik heb RedHat 9 op die laptop gezet en ik ben heel tevreden, maar mijn geluidskaartje doet het niet, met de standaard (OSS?) niet en met de ALSA driver ook niet. eigenlijk wil ik het liefste de ALSA driver gaan gebruiken.
dus ik heb gedaan wat ze op die site vertellen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Make a directory to store the alsa source code in
cd /usr/src
mkdir alsa
cd alsa
cp /downloads/alsa-* .
Now unzip and install the alsa-driver package
bunzip2 alsa-driver-xxx
tar -xf alsa-driver-xxx
cd alsa-driver-xxx
./configure --with-cards=es1688 --with-sequencer=yes;make;make install
./snddevices
The snddevices script sets the permissions for the devices it creates to root.
chmod a+rw /dev/dsp /dev/mixer /dev/sequencer /dev/midi
Now unzip and install the alsa-lib package
cd ..
bunzip2 alsa-lib-xxx
tar -xf alsa-lib-xxx
cd alsa-lib-xxx
./configure ; make ; make install
Now unzip and install the alsa-utils package
cd ..
bunzip2 alsa-utils-xxx
tar -xf alsa-utils-xxx
cd alsa-utils-xxx
Edit the /etc/modules.conf file and add the following lines:
# --- BEGIN: Generated by ALSACONF, do not edit. ---
# --- ALSACONF verion 0.9.0 ---
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-es1688
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
options snd major=116 cards_limit=1 device_mode=0666
options snd-es1688 index=0 dma8=1 mpu_irq=-1 irq=5
# --- END: Generated by ALSACONF, do not edit. ---
The above lines for /etc/modules.conf file is automatically generated by alsaconf
utility which can be found in alsa-driver-xxx that you downloaded earlier. If the
above lines didn't work for you, then you may run the alsaconf utility program and
follow the following instructions:
After running alsaconf, hit ENTER
It would tell you that No supported PnP or PCI card found. Choose Yes
You will get a warning about making your system unstable. Make sure you save
any files you are working on before you continue. Choose Yes
It will give you a list of cards to probe, there will be only one. Choose Ok
Press Yes
Press Yes
Complete!
Make sure you have installed alsa-lib and alsa-utils. And make sure no other sound
modules are running in the /etc/modules.conf file so that it won't collide with alsa
drivers. Issue a lsmod as root to see if any sound modules are running, if yes, then
use rmmod to remove them and comment out their entry in /etc/modules.conf
Then reboot the computer, after reboot, type cat /proc/asound/cards, you should
see 1 card listed there, ES1688, if you don't then there is something wrong. If it all
worked out, run alsamixer, currently all channels are muted, to unmute press 'm'
key for each channel you want and to raise/lower the volume use up/down keys,
for more information, checkout man alsamixer. When you applied the changes to
sound controls, use alsactl store command to save the settings, when the settings
are lost, you can issue a alsactl restore command (better yet, add it to
your /etc/rc.d/rc.local file to make it launch automatically)
If it didn't work for you, I recommend you go to alsa-project's website and take a
peek at their instructions. (ik heb deze bekeken, maar lijken niet te vertellen wat
ik nodig heb)
maar als ik na het rebooten /proc/asound zoek, dan blijkt heel die dir niet te bestaan. en ik weet nu echt niet meer wat ik moet doen. ik haat newb zijn, als er iets gebeurt wat je niet verwacht zit je meteen met je handen in het haar. ik dacht die tijd gehad te hebben maar MS blijkt ook niet alles te zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 18:10 ]
zijn daar geen rpms van?
  • Paultje3181
  • Laatst online: 13:59
Ik heb op mijn desktop ook ESS (solo-1) en die wordt door Mandrake iig standaard herkent met ALSA. Lijkt mij dat de 1688 dat ook wordt. Maar als het goed is, is alsa gewoon geinstalleert bij de installatie van Red Hat en kun je bij je configuratie (grafisch) gewoon al je drivers kiezen en waarschijnlijk dus ook je geluidskaart. Compilen is dus eigenlijk helemaal niet nodig, en is dus ook beetje overbodig. Misschien later als je er wat meer ervaring mee hebt.
Paultje3181 schreef op 26 May 2003 @ 09:57:
als ik de redhat-config-soundcard draai (system settings-->soundcard detection) dan krijg ik de mededeling: No soundcards were detected. ik denk ook niet dat alsa al in mijn redhat zit, ik kan er namelijk niets over vinden (behalve nu dan, want nu heb ik dat compilen al gedaan)
en als ik
/sbin/lspci -v
typ krijg ik ook vanalles te zien behalve iets wat op een geluidskaart lijkt.
In de ALSA howto's staat eigenlijk veel te veel, het gaat vaak over hoe ik het beste digitaal moet recorden enz. terwijl ik alleen maar geluid bij mijn filmpje wil (bijvoorbeeld).
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op 26 mei 2003 @ 11:09:
en als ik
/sbin/lspci -v
Post, ondanks dat, toch lspci's output (-v is niet nodig) hier?
deadinspace schreef op 26 mei 2003 @ 14:03:
bij deze:
[root@a1750 j]# /sbin/lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:07.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
00:11.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1225 (rev 01)
00:11.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1225 (rev 01)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc 3D Rage LT Pro AGP-133 (rev dc)
  • deadinspace
deadinspace
Ah, dan is het waarschijnlijk een ISA kaart. Probeer voor de gein eens "modprobe sb".
het is inderdaad een ISA kaartje (volgens www.linux-laptop.net)
[root@a1750 j]# /sbin/modprobe sb
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/sound/sb.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/sound/sb.o: insmod /lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/sound/sb.o failed
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/sound/sb.o: insmod sb failed
hmm jibberish voor mij, maarja misschien met wat uitleg....
niet dat ik geen RedHat wil draaien, in tegendeel juist, maar ik heb toch maar even Mandrake9.1 geprobeerd om te kijken of het geluid dan wel zou willen werken. (ja ik herinstalleer graag)
Ik moet zeggen dat de grafische install van Mandrake9.1 er bijzonder goed uit ziet, en tijdens deze install kan ik (bijna aan het einde) mijn soundcard configureren, hij vraagt zelfs of ik een ISA kaart heb en met pliezer beantwoord ik die vraag bevestigend. ik krijg als antwoord: run sndconfig after installation
dus na het installatie proces doorlopen te hebben, typ ik als root: sndconfig
no PCI cards found meld hij, maar geen probleem want onmiddelijk verschijnt een keuzelijst
gelukkig had ik de informatie nog van de linux-laptop site, en kon ik irq,dma,io enz invullen.
maar helaas, ik krijg de volgende foutmelding als hij wil gaan testen:
The following error occurred running the modprobe program:
/lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/sound/sb.o.gz:init_module: No such device
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/sound/sb.o.gz failed
modprobe: insmod sound-slot-0 failed
ik heb ook nog de 1686 geprobeerd in het sndconfig menutje maar dan krijg ik precies dezelfde foutmelding.
dus, ik denk dat mijn huidige vraag moet zijn: hoe installeer ik een ISA-ess1688 geluidskaartje?
  • deadinspace
deadinspace
Probeer dan eens "modprobe sb esstype=1688". Als dat niet werkt moet je misschien i/o, irq en/of dma opgeven.
deze argumenten heb ik uit de text die ik eigenlijk in /etc/modules.conf moest typen volgens ALSA, zie post-1, een beetje creatief, ik hoop dat het een beetje logisch is wat ik probeer:
[root@localhost j]# /sbin/modprobe sb esstype=1688 irq=5 dma=1 io=0x220 mpu_io=0x330
/lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/sound/sb.o.gz: init_module: No such device
dmesgmodprobe: insmod /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/sound/sb.o.gz failed
modprobe: insmod sb failed
ik heb dit ook geprobeerd met minder argumenten dus alleen irq, en alleen irq en dma, enz.
dit is misschien een domme vraag, maar waar vind ik die syslog?
"dmesg" intypen...
/me zal zo ff kijken naar backlogs hiervan. <- hersenkronkel. |:(.
[edit]
Geef eerst eens de output van "pnpdump" en "lsmod"? :?. Ik ben benieuwd wat de toegestane IRQ/DMA etc. waardes van die kaart zijn...
Oh, en als je dan toch bezig bent, zet "cat /proc/interrupts" er dan ook gelijk bij. :).
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2003 14:30 ]
bedankt Beelzebubu, ik had de log al gevonden in mijn /var/log/ directory, maar met dmesg is deze een stuk leesbaarder.
wat copy/pastes uit mijn syslog:
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Soundblaster audio driver Copyright (C) by Hannu Savolainen 1993-1996
sb: No ISAPnP cards found, trying standard ones...
sb: dsp reset failed.
devfs_mk_dir(sound): using old entry in dir: c7ff45c0 ""
...(die laatse groep staat er erg vaak in, deze 3 keer staan in het midden van de log, en aan het einde staan er nog wel 10, ik neem aan dat dat mijn probeerstels zijn)
Misschien aan gedacht dat je een ESS 1869 chip hebt. Je hebt volgens mij de modules snd-es18xx nodig.
Zie: http://h18007.www1.hp.com...a/us/locate/3_1092.html#0
Kijk ook effe hier: http://www.mail-archive.c...ceforge.net/msg06375.html
hmm, ik had daar nog niet aan gedacht madman, maar ik heb het nu geprobeerd, met:
[root@localhost j]# /sbin/modprobe snd-es18xx port=0x220 mpu_port=0x330 dma1=1 irq=5 isapnp=0
/lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/sound/isa/snd-es18xx.o.gz: init_module: No such device
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/sound/isa/snd-es18xx.o.gz failed
modprobe: insmod snd-es18xx failed
hoe komt linux bij snd-es18xx.o.gz? dat .gz gedeelte snap ik niet. Ik zou trouwens apt-get + synaptic installen(en dan via rpms installeren, via source geinstalleerde spul verwijderen). Hoe komt het dat je een mdk kernel onder Red Hat hebt?
Hierom:
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 11:29:
Overigens zou ik grag alsnog de output zien die ik vroeg in de edit van mijn vorige post. ;).
Als de kernel die je gebruikt uit Mandrake 9.1 komt dan gebruik je een pre kernel, ik zou dat niet doen.
Dat zal echt niks uitmaken voor of deze module werkt of niet. :P. Dan hadden we namelijk wel een Google LKML linkje gevonden met grote letters "ess1688 doesn't work under 2.4.21-pre-X!!1", net zoals dat voor de maestro (ook van ESS) gold voor 2.4.21-pre2/3 (a.k.a. de kernel die in RedHat-9.0 zit! :o). :).
Redhat 9.0 bevat een 2.4.20-8 kernel, die (automatisch) kan worden geupdate naar 2.4.20-13. Mandrake is bij mijn weten de enige die er een pre kernel in heeft zitten.
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Ik heb twee geluidskaarten in mijn pc en de drivers direct in de kernel.
Ik kan niet twee applicaties tegelijk dezelde kaart laten gebruiken (heb
ik ook zelden nodig want ik heb toch twee geluidskaarten).
Is dit probleem op te lossen met ALSA of moet ik gewoon een ordinaire
soundserver gebruiken zoals arts?
Ik heb nu esd blijkbaar maar die bakt er ook nix van. Na het afsluiten van het ene programma hoor ik al de geluiden (die de andere programma's gegenereerd hebben in de tussentijd) achter elkaar.
Waarom zou ik kunnen overwegen op ALSA over te stappen? Zijn de omschreven problemen hiermee op te lossen?
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
Verwijderd schreef op 27 mei 2003 @ 14:09:
"dmesg" intypen...
[edit]
okdan beelzebubu, hier zijn de outputs:
[root@localhost j]# cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:      77029          XT-PIC  timer
  1:        908          XT-PIC  keyboard
  2:          0          XT-PIC  cascade
  3:       1752          XT-PIC  xirc2ps_cs
  8:          1          XT-PIC  rtc
 11:          0          XT-PIC  usb-uhci, Texas Instruments PCI1225, Texas Instruments PCI1225 (#2)
 12:        960          XT-PIC  PS/2 Mouse
 14:       9123          XT-PIC  ide0
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
29
30
31
32
33
[root@localhost j]# lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
parport_pc             25096   1  (autoclean)
lp                      8096   0  (autoclean)
parport                34176   1  (autoclean) [parport_pc lp]
sg                     34636   0  (autoclean) (unused)
st                     29488   0  (autoclean) (unused)
sr_mod                 16920   0  (autoclean) (unused)
sd_mod                 13100   0  (autoclean) (unused)
scsi_mod              103284   4  (autoclean) [sg st sr_mod sd_mod]
ide-cd                 33856   0  (autoclean)
cdrom                  31648   0  (autoclean) [sr_mod ide-cd]
nfsd                   74256   0  (autoclean)
serial_cs               6000   0  (unused)
xirc2ps_cs             14980   1
ds                      8456   2  [serial_cs xirc2ps_cs]
yenta_socket           13056   2
pcmcia_core            57184   0  [serial_cs xirc2ps_cs ds yenta_socket]
ppp_async               9216   0  (unused)
ppp_generic            24060   0  [ppp_async]
slhc                    6564   0  [ppp_generic]
af_packet              14952   1  (autoclean)
floppy                 55132   0
nls_iso8859-1           3516   1  (autoclean)
nls_cp850               4316   1  (autoclean)
vfat                   11820   1  (autoclean)
fat                    37944   0  (autoclean) [vfat]
supermount             15296   2  (autoclean)
usb-uhci               24652   0  (unused)
usbcore                72992   1  [usb-uhci]
rtc                     8060   0  (autoclean)
ext3                   59916   2
jbd                    38972   2  [ext3]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
[root@localhost j]# pnpdump
# $Id: pnpdump_main.c,v 1.27 2001/04/30 21:54:53 fox Exp $
# Release isapnptools-1.26
# This is free software, see the sources for details.
# This software has NO WARRANTY, use at your OWN RISK
# For details of the output file format, see isapnp.conf(5)
# For latest information and FAQ on isapnp and pnpdump see:
# http://www.roestock.demon.co.uk/isapnptools/
# Compiler flags:  -DREALTIME -DHAVE_PROC -DENABLE_PCI -DHAVE_SCHED_SETSCHEDULER -DHAVE_NANOSLEEP -DWANT_TO_VALIDATE
# Trying port address 0273
# Trying port address 027b
# Trying port address 0283
# Trying port address 028b
# Trying port address 0293
# Trying port address 029b
# Trying port address 02a3
# Trying port address 02ab
# Trying port address 02b3
# Trying port address 02bb
# Trying port address 02c3
# Trying port address 02cb
# Trying port address 02d3
# Trying port address 02db
# Trying port address 02e3
# Trying port address 02f3
# Trying port address 0313
# Trying port address 031b
# Trying port address 0323
# Trying port address 032b
# Trying port address 0333
# Trying port address 033b
# Trying port address 0343
# Trying port address 034b
# Trying port address 0353
# Trying port address 035b
# Trying port address 0363
# Trying port address 036b
# Trying port address 0373
# Trying port address 0383
# Trying port address 038b
# Trying port address 0393
# Trying port address 039b
# Trying port address 03a3
# Trying port address 03ab
# Trying port address 03b3
# Trying port address 03bb
# Trying port address 03e3
# Trying port address 03f3
# No boards found
hier zou er toch iets gevonden moeten zijn???
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 16:07:
ehm, apt-get + synaptic??? de reden waarom ik mandrake9.1 heb geinstalleerd is omdat alsa daar al bij inbegrepen is, ik wil strax wel weer terug naar redhat maar ik had aan het begin van dit topic nog geen id waar mijn probleem zat (ik dacht dat ik ALSA niet kon installeren), en nu begint er al iets te dagen, namelijk ISA is iets ingewikkelde dan PCI, en het is niet duidelijk of ik nou een 1688 of een 1869 ess kaartje heb (en ik kan er geen andere in stoppen helaas).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 12:51 ]
apt-get = package manager
synaptic = grafische layer
Daarmee ALSA vanaf rpm's installeren
Dat bedoelde ik.
hmmm, als ik in het mandrake control center 9.1 naar het menu -->system-->drakeXservices ga staat bovenaan de alsa service, en er staat on boot aangevinkt met daar voor stopped achteraan in de regel vind ik de knoppen start en stop maar als ik start druk krijg ik de melding: Alsa driver isn't running.
betekend dit dat de Xservice niet wil draaien omdat de driver niet "aan" staat. of is dit de driver zelf die niet aan wil?
ik ben nog bezig geweest met de OSS driver maar ook zonder succes, ik kan bij deze driver tijdens de installatie welliswaar kiezen uit de armada1750 build in driver en uit de ess1688 ess1689 (alledrie heb ik ze geprobeerd) de armada1750 driver lijkt te werken (de driver geeft; driver loaded succesfully) maar als ik de mixer probeer in te stellen krijg ik SND_DEV_**** no device found waarin de **** verschillend is als ik een andere mixer probeer. (namelijk ossmix, mixer, ossxmix). maarja dit OSS verhaal is eigenlijk toch een doodlopend spoor omdat ik niet echt van plan ben om te gaan betalen voor mijn geluidsdriver. als het daar op neer komt duw ik er wel weer w98 op. Ik hoop dat het daar niet op neer zal komen, ik heb niet voor nix RH9 gekocht. ik moet zeggen dat deze newb al heel wat geleerd heeft over linux door dit topic, bedankt alvast, maar ik wil het nog niet opgeven.:)
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 14:11 ]
Probeer ALSA eens te instaleren m.b.v. rpms(makkelijkste is apt-get + synaptic).
Dit in /etc/modules.conf zetten:
# ALSA native device support
options snd snd_major=116 snd_cards_limit=1
alias snd-card-0 snd-card-es1688
# OSS/Lite setup
alias char-major-14  sound-core
alias snd-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-3 snd-pcm1-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm1-oss
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 18:04:
# No boards found
Uhm, ja, eigenlijk wel ja. Ik ga nou toch wel twijfelen aan hele simpele dingen zoals of je wel ISA PNP support in je kernel hebt meegecompileerd enzo. Bij RedHat werkt dat als volgt (zorg dat je de kernel source RPM hebt geinstalleerd) - zal bij Mandrake wel ongeveer 't zelfde zijn:
cd /usr/src/linux-2.4
cp /boot/config-* .config
make oldconfig
make menuconfig
Kijk of hier "General setup -> ISA bus support" en "Plug and Play configuration -> Plug and Play support" en "Plug and Play configuration -> ISA Plug and Play support" op "Y" staan. Normaal (bij RH in de default config) gesproken is dit wel zo, maar ik twijfel toch wel nu (m.n. omdat je Mdk gebruikt).
Als die wel gewoon aanstaan, dan zou je een quickinstall van Windows kunnen doen en dan in de "Device Manager" de I/O, IRQ en DMA van je soundcard en consorten opzoeken. Deze kun je daarna gebruiken als opties voor je soundcard module in Linux. Dit aangezien deze waardes beperkt kiesbaar zijn voor de kaart zelf, en ik verder geen goede methode weet (buiten pnpdump om) om achter deze waardes te komen...
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Niet nodig om windows te installeren. Bij compaq kun je met de setup diskette zo het irq/dma/io range achterhalen. En ik geloof dat de i/o en de dma vast zaten maar dat je de irq kon veranderen tussen 5 en 7 (bij mij althans).
* Leon heeft ook nog een Armada 1750 liggen :)
Alsa heb ik nooit aan de praat kunnen krijgen misschien dat het jou wel lukt... :)
OSS werkt iig wel door gewoon sndconfig te draaien en te kiezen voor ¨Sound Blaster¨
[ Voor 3% gewijzigd door Leon op 02-06-2003 10:30 ]
Eeuwige n00b
Windows 98(dualboot) wilde niet echt installeren, om een of andere reden kon de setup niet schrijven op de partities(mbr?) maar door het proberen heb ik mijn Mandrake installatie verziekt. geen probleem want dankzij leon zijn tip weet ik nu:
er zit een ess1869 chip in welke ik op irq 5,7,9,10 kan zetten via de compag setup diskette. (stond op 5)
Dus nu maar weer RedHat9 er op gezet. -->
Verwijderd schreef op 29 mei 2003 @ 11:59:
make oldconfig
make menuconfig
Dit heb ik gedaan en inderdaad deze opties staan default aan bij RH9 (interresant menu btw)
Dit kan ik dus opzoeken via die compaq diskette en hier is het volgende uit gekomen:
IrQ: 7 (keuze uit 5,7,9,10)
DMA 0 (keuze uit 0,1,5)
DMA 1 (keuze uit 0,1,5)
IO 0x0220-0x022f
IO 0x0388-0x038b
IO 0x0300-0x0301
Maar bij RH9 zit geen phpdump, zit die bij alsa? (*tools *utils?)
Verwijderd schreef op 28 mei 2003 @ 16:13:
# OSS/Lite setup
Madman ik wil het wel proberen maar ik weet nu dat ik een ess1869 chip heb en klopt dan die snd-card-es1688 nog wel hierboven? (btw, apt-get + synaptic werkt super fijn vooral via de freshrpms site)
soz, dat het lang heeft geduurd voordat ik weer terug was in het topic, maar zoals jullie weten dachten ze bij psv dat ze recht hadden op een feestje donderdag, en woensdag had ik zoiezo al een feest, en vandaag is mijn eerste nuchtere dag
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2003 11:58 ]
Nee, moet je niet doen, tis echt bedoelt voor een 1688. Good Luck.
Verwijderd schreef op 01 June 2003 @ 11:32:
IO 0x0220-0x022f
IO 0x0388-0x038b
IO 0x0300-0x0301
Kijk, nou komen we ergens. Je gebruikte eerst bv. 0x330 als I/O, geen wonder dat ie 't dan niet doet. :).
Ik zou zeggen, probeer eens "insmod (of modprobe?) sb io=0x220 dma=1 dma16=5 irq=X", die IRQ moet je zelf even kiezen. Via "cat /proc/interrupts" kun je zien welke IRQs in bezet zijn, kies dan uit het rijtje 5/7/9/10 eentje die nog niet in bezet is. Eventueel laat je eerst de dma16 optie weg. Je kan nog wel wat meer prutsen
Nee, zie in pnputils, die zal RH9 wel niet standaard installeren omdat de meeste mensen uberhaupt geen ISA hebben.
Verwijderd schreef op 01 June 2003 @ 15:40:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
DANQ beelzebubu, DANQ GOT
#/sbin/modprobe sb io=0x220 dma=1 dma16=5 irq=7
dit was de oplossing.
Sade=ErgBlij
:) :*) :P :9
hmm, tis nog nie goed :(
ik heb alleen geluid als ik een audiocd-afspeel, toevallig was dat wat ik als eerste probeerde
ik heb ff wat gesearched, en dit geprobeerd:
#cat /boot/vmlinuz|/dev/dsp - maar dan krijg ik foutmelding bash: permision denied
chmod 777 /dev/dsp
chmod 777 /dev/mixer
#cat /boot/vmlinuz|/dev/dsp - maar nogsteeds - bash: permision denied
inlog als root - ook geen geluid
toevoegen aan group audio - die group bestaad bij mij niet
in de mixer staan alle schuifjes omhoog, en niets gemuteerd
in xmms beweegt de scoop, en krijg ik foutmeldingen bij de output plugins alsa en oss, bij esound niet.
ik heb gnome soundserver at startup vinkje aangezet
en sounds at events vinkje ook - nu hoor ik mijn laptop speakers een "plok" maken als hij eigenlijk een geluid zou moeten draaien.
help
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2003 18:27 ]
  • jb044
  • Laatst online: 13-08 13:45
Stap een beetje laat in de hele discussie, maar waarom alles met de hand doen?
Alsa met de hand installeren op een RedHat kernel is op z'n zachts gezegt een opgave. Maar de rpm's van freshrpms zijn zelfs voor de beginner een eitje. Installeer alsa-driver alsa-lib, alsa-tools en bovenal de juiste kernel module (kernel-module-alsa). Ik neem ff aan dat je apt-get voor rpm werkend hebt, maar gewoon downloaden en zelf installeren is natuurlijk ook een optie.
Verder als root alsacofig uitvoeren en je kaart automatisch laten detecteren, en als laatste alsasound start.
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
kijk eens met alsamixer in een standaard shell (staan meer knoppies bij mij dan in de gewone grafische mixer)
Ook zijn er meer opties in de OSS & ALSA output module (oa selectie van soundcard) dacht ik
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
kan het niet zijn dat ik nu te veel geluid-modules heb draaien?
scorpion, ik heb net ALSA(driver,lib,tools) geinstalleerd (denkik) via synaptic(apt) maar de alsamixer loopt vast als ik op preferences druk, en ik krijg geen volume balkes in beeld. autodetectie is klote bij deze kaart, maar gelukkig weet ik nu de waarden die ik in moet vullen.
[root@a1750 j]# /sbin/lsmod
ide-cd                 35708   0  (autoclean)
cdrom                  33728   0  (autoclean) [ide-cd]
sb                      9204   0  (autoclean)
sb_lib                 44686   0  (autoclean) [sb]
uart401                 8388   0  (autoclean) [sb_lib]
sound                  74228   0  (autoclean) [sb_lib uart401]
soundcore               6404   4  (autoclean) [sb_lib sound]
lp                      8996   0  (autoclean)
parport                37056   0  (autoclean) [lp]
serial_cs               6384   0  (unused)
xirc2ps_cs             16228   1
autofs                 13268   0  (autoclean) (unused)
ds                      8680   2  [serial_cs xirc2ps_cs]
yenta_socket           13472   2
pcmcia_core            57216   0  [serial_cs xirc2ps_cs ds yenta_socket]
keybdev                 2944   0  (unused)
mousedev                5492   1
hid                    22148   0  (unused)
input                   5856   0  [keybdev mousedev hid]
usb-uhci               26348   0  (unused)
usbcore                78784   1  [hid usb-uhci]
ext3                   70784   3
jbd                    51892   3  [ext3]
ik zie vier geluid modules, sb, sb-lib, sound en soundcore, is dat wel juist, en zit alsa daar nu wel bij?
Sade: Je gebruikt ook OSS, geen wonder dat de alsa mixer dan niet werkt. Probeer eens geluidsmixer in menu onder Audio & Video.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Module                  Size  Used by    Tainted: P
snd-pcm-oss            44932   0 (autoclean)
snd-mixer-oss          16376   1 (autoclean) [snd-pcm-oss]
snd-emu10k1            82036   1 (autoclean)
snd-util-mem            3096   0 (autoclean) [snd-emu10k1]
snd-rawmidi            18528   0 (autoclean) [snd-emu10k1]
snd-pcm                84544   0 (autoclean) [snd-pcm-oss snd-emu10k1]
snd-page-alloc          8372   0 (autoclean) [snd-emu10k1 snd-pcm]
snd-timer              19720   0 (autoclean) [snd-pcm]
snd-seq-device          6268   0 (autoclean) [snd-emu10k1 snd-rawmidi]
snd-ac97-codec         46472   0 (autoclean) [snd-emu10k1]
snd-hwdep               6976   0 (autoclean) [snd-emu10k1]
snd                    44388   0 (autoclean) [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-emu10k1 snd-util-mem snd-rawmidi snd-pcm snd-timer snd-seq-device snd-ac97-codec snd-hwdep]
soundcore               6276   6 (autoclean) [snd]
agpgart                46752   3 (autoclean)
nvidia               1672480  10 (autoclean)
euphrates2             38656   2
parport_pc             18756   1 (autoclean)
lp                      8868   0 (autoclean)
parport                36480   1 (autoclean) [parport_pc lp]
autofs                 12948   0 (autoclean) (unused)
ipt_REJECT              3896   6 (autoclean)
iptable_filter          2380   1 (autoclean)
ip_tables              14648   2 [ipt_REJECT iptable_filter]
sg                     35980   0 (autoclean)
sr_mod                 17912   0 (autoclean)
ide-scsi               11984   0
scsi_mod              106200   3 [sg sr_mod ide-scsi]
ide-cd                 35196   0
cdrom                  33472   0 [sr_mod ide-cd]
nls_iso8859-1           3484   2 (autoclean)
ntfs                   59008   2 (autoclean)
keybdev                 2880   0 (unused)
mousedev                5428   1
hid                    21700   0 (unused)
input                   5792   0 [keybdev mousedev hid]
usb-uhci               25868   0 (unused)
usbcore                77696   1 [euphrates2 hid usb-uhci]
ext3                   69984   2
jbd                    51220   2 [ext3]
Alles van boven t/m soundcore is van ALSA. Installatie van ALSA via rpm's(Heb jij waarschijnlijk al gedaan) is zoals gezegd makkelijk, maar je moet wel veel instellingen kennen.(=googlen)
Dit heb ik uit mijn dmesg:
SB 3.01 detected OK (220)
ESS chip ES1869 detected
Sound: DMA (output) timed out - IRQ/DRQ config error?
maar om terug te komen op alsa, in de linux-on-laptops site staat dit:
The above lines for /etc/modules.conf file is automatically generated by alsaconf utility which can be found in alsa-driver-xxx that you downloaded earlier. If the above lines didn't work for you, then you may run the alsaconf utility program and follow the following.
maar dit gaat over die 1688 chip, en ik heb de 1869, welke aanpassingen moet ik dan maken aan deze modules.conf?? ik weet tenslotte de instellingen:
IO 0x0220-0x022f
IO 0x0388-0x038b
IO 0x0300-0x0301
En ik heb dus via rpm geinstalleerd deze keer, en als ik updatedb --> locate alsaconf doe dan vind hij niets, en synaptic zegt wel dat ik die alsa-driver, alsa-lib en alsa-tools heb geinstalleerd.
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 09:14:
als ik aan de volume balkjes kom in dat menu dan hoor ik wel ruis harder en zachter gaan en een kraakje als ik mijn muis klik, dit geeft me wel het gevoel dat ik in de buurt ben, ook omdat ik eerst niet eens audio-cd's kon luisteren en nu wel.
als ik een test doe zoals: (uit de sound-howto)
[root@a1750 j]# cat /usr/share/sounds/gnibbles/crash.wav>/dev/dsp
dan hoor ik dus ook alleen "plok"
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 11:30 ]
Verwijderd schreef op 02 juni 2003 @ 10:41:
Nou, IRQ probleem... Neem eens een andere IRQ, je hebt er nog drie waaruit je kunt kiezen. ;). Probeer ze allemaal apart eens uit (note: eerst module verwijderen met rmmod of modprobe -r, dan pas opnieuw module insmod'en/modprobe'en). :).
Het feit dat je de CD hoort betekent dat je soundcard wel goed geinitialiseerd is. Echter, DMA werkt nog niet, dat kun je met bovenstaande aanpassen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 13:36 ]
  • jb044
Zoals door anderen al aangegeven klopt het dat alsa met vele modules tegelijk komt :)
M'n sblive maakt het nog bonter, zit ff onder PhOS/BeOS te werken dus je moet het doen met wat ik zeg, maar neem maar aan dat ze niet op 1 schermpje passen.
Wacht ff BeOS kan ext2 mounten, dus hierbij mijn (automatisch gegenereerde) config:
alias snd-card-0 snd-emu10k1
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
options snd-emu10k1 index=0
Maar goed , kan het kloppen dat je niet alsaconf uitgevoerd hebt?
Zoals je hierboven ziet moet je van goede huize komen om het in 1x goed te gokken, terwijl alsaconf kinderlijk eenvoudig is....... en voor de volledigheid het is echt alsaconf->alsasound start en gaan met die banaan!
En tot slot wat hier gezegt werd over de versie van de RedHat kernel klopt niet helemaal, het is dan wel een 2.4.20 kernel, maar deze is gepatched met features uit hogere versies. Dus het is en geen 2.4.20 kernel en geen 2.4.21 kernel, maar iets speciaals :) Maar de ess modules zitten wel in de alsa-kernel-module rpm dus ik neem aan dat jouw kaart wel degelijk ondersteunt wordt op dit specifieke kernel.
nou ik heb de geluids module sb op alle 4 de irq's geprobeerd en overal hetzelfde resultaat, wel ruis geen geluid. als ik een wav afspeel met play dan krijg ik de melding
[root@a1750 j]# play /usr/share/sounds/generic.wav
sox: Unable to set audio speed to 44100 (set to 44191)
verder heb ik net ALSA geinstalleerd via apt-get, synaptic, en ik heb mijn schijf afgezocht naar alsaconf en deze is nergens te vinden. deze zit toch bij de alsa-driver?
Nee, bij de tools. Als de IRQ veranderen niet werkt, kun je ook nog die andere twee I/O adressen die die setup tool gaf (0x220, 0x300 en 0x388) en de andere DMA (0, je gebruikt nu 1) uitproberen. Check via /proc/interrupts, /proc/dma en /proc/ioports dat deze nog vrij zijn voordat je ze probeert.
  • jb044
Sorry je hebt inderdaad ook alsa-tools nodig, dus:
alsa-driver
alsa-tools
(alsa-lib)
en de juiste kernel rpm (kijk op freshrpms voor RedHat)
ik heb winXP geinstalled (dual-boot) omdat ik nu een grotere hardeschijf heb nl 6gb, eerst paste 2 os-en niet. in xp werd het kaartje gevonden en ik heb wat screenies gemaakt: (2e plaatje is een beetje verder gescroled zodat alles er op past)
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~j.neggers/es1869.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~j.neggers/es1869b.jpg
nu heb ik deze opdracht regel:
#/sbin/modprobe sb io=0xAAA dma=B dma16=C irq=D
geprobeerd met als mogelijkheden bij:
AAA - 220, 240, 388 en 330
B - 0, 1 en 5
C - 0, 1 en 5
D - 5, 7, 9 en 10
ik dacht zelf dat uit deze plaatjes deze regel de juiste zou moeten zijn:
#/sbin/modprobe sb io=0x240 dma=0 dma16=1 irq=7
en deze heb ik dus ook als eerste geprobeerd maar hij werkte niet overal kreeg ik die foutmelding die ik hierboven ook al meerdere malen heb gekregen.
wat ik vreemd vind is dat die regel die uit een paar post hierboven is gekomen ook niet meer werkt en dezelfde foutmelding geeft als alle anderen
nu nog even alsa proberen want ik heb vanwegen die nieuwe schijf ook RH opnieuw moete installe en ik wilde eerst het bovenstaande proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 12:02 ]
schop
sorry, ik was het het hele topic nog eens aan het doorlezen en ik denk niet dat ik iets niet geprobeerd heb wat hier naar boven is gekomen. ik heb nu Mandrake9.1 weer er op gezet maar geen succes.
kan iemand mij helpen met een modprobe regel bedenken voor ALSA aan de hand van deze plaatjes hierboven???? of kan het zijn dat linux niet dezefde resources gebruikt dan windows?
  • deadinspace
deadinspace
Topictitel op verzoek gewijzigd :)
[ Voor 80% gewijzigd door deadinspace op 16-06-2003 16:21 ]
