niet mogelijk grote files te downen
  • Tonton
  • Laatst online: 12-10 13:14
Ik probeer nu al 10x xpsp1a_en_x86.exe te downen
lukt gewoon niet, zit elke keer CRC error in, en een verschillende
ik heb dit vaker bij grote files, kazaa kan ik niet gebruiken dus en gelukkig zit er in edonkey CRC check (ik zal dus wel veel extra downen)
anyway ik zou graag tips willen als iemand die heeft, volgende al geprobeerd:
- fsb, mem en proc ondergeclocked, timings naar beneden (oke naar boven dan :P)
- HD vervangen
- OS reinstall
- netwerkkaart vervangen
- IDE kabel vervangen (beide niet rounded)
- netwerkkabel vervangen
- alle overige apparaten eruit gehaald (je wordt desperate)
- ultra ATA uitgezet
- promise PCI ata controller gebruikt ipv onboard Via controller
- adslmodem op default gezet, alle portmappings eruit en DHCP ipv vast
ik heb een arescom Netdsl 1000 met zonnet BB+
zou de modem verrot zijn :?
Ik ben echt op van ideeen...... :( en erg frusti
EDIT:
Ik draai XP (anders down ik de sp1 voor xp niet :P ) staat toch ook in mijn sig :?
netwerkkabel vervangen ook ff toegevoegd
heb de hele boel al op bus 100 gedraaid, dan moet makkelijk alles goed gaan
ligt niet aan overclocken
andere downloadlocatie helpt niet, ik heb dit veel vaker en ik neem ook even aan dat MS goed zit en heb ook verschillende checksums bij herhalde download dus is het niet denk ik
[ Voor 25% gewijzigd door Tonton op 25-05-2003 18:58 ]
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • Magic
je zou nog kunnen proberen om windows/linux (je zegt niet wat je draait, misschien handig om ook even te vermelden) opnieuw te installeren. netwerkkaart duplexmodus veranderen (half/full duplex) of vastzetten op 10 of 100mbit en kijken of het dan werkt. verder zou je de netwerkkabel kunnen vervangen, of even doormeten met zo'n kabeltester als je daar aan kunt komen.
Van waar download je? Al eens een andere mirror geprobeert? Ander programma geprobeert?
  • supreme tweaker
  • Laatst online: 14-10 00:08
Andere download stek?
Al een tijdje niet gerefreshed :( beetje laat
[ Voor 63% gewijzigd door supreme tweaker op 25-05-2003 17:37 ]
Burp
  • fredkroket
Tever overclocked? Heb ik ook wel is gehad :D!
  • LopeZ
  • Laatst online: 07:41
LopeZ
Too much is never enough
Denk dat je mem verrot is, draai eens memtest of zet je timings wat lager :)
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
timings moeten niet naar beneden, maar naar boven ;)
Gebruik je rounded ide kabels ?
  • Tonton
heb ff gereplied in originele post
Gebruik je soms één of andere download accelerator? Probeer dan eens zonder als dat zo is..
  • Tonton
nou memtest86 v3.0 gedraaid
ben bij 20K errors na een half uur maar gestopt (dan begint ie ook weer opnieuw :? )
had eerst zoveel error gelijk dat ik maar even mijn proc vantevoren op 1400 ipv 1800 had gezet, en mijn mem op 100mhz DRR (tis pc2700) maar hielp niet dus
De errors komen elke keer bij address 315.0 MB en 315.5 MB, de hele tijd door
dus kapotte mem?
jammer genoeg heb ik nu even niet de beschikking over een ander reepje :(
goed zal eens garantie aanspreken en hopelijk lost dat het op!
[ Voor 26% gewijzigd door Tonton op 25-05-2003 20:34 ]
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
Tonton schreef op 25 May 2003 @ 20:12:
20k errors...
dus kapotte mem?
ik denk dat je het hiermee wel zegt ja, verotte mem, probeer eens enkele reepjes uit, dan weet je in welke de fout zit.
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
